Czy ktoś z Szanownych Forumowiczów wymieniał żarówkę w bocznym kierunkowskazie - jeśli tak, proszę o instrukcję jak najlepiej złapać aby wyciągnąć kierunkowskaz i nie porysować lub pogiąć błotnika
Z góry dzięki i pozdrawiam
_________________ GeRRaD
Ostatnio zmieniony przez laisar 2008-11-30, 23:56, w całości zmieniany 1 raz
Lampkę trzymaja dwa plastykowe ,,skrzydełka" od przodu i tyłu, owinąc śrubokręt o szer.5mm cienką szmatką i podwazyc od góry/tam jest takie wycięcie/ Zycze powodzenia.
Witam serdecznie:) nie chciałem zakładać kolejnego tematu. Chodzi mi o demontaż bocznego kierunkowskazu w Sandero. W instrukcji jest napisane żeby użyć śrubokręta ale nie wiem z której strony go użyć żeby nie uszkodzić lakieru i kierunkowskazu. Czy ktoś może już demontował kierunkowskaz właśnie w tym modelu i może posłużyć mi pomocą? dziękuje bardzo :)
Wysłany: 2013-01-14, 19:36
W Sandero trzeba wsadzić śrubokręt (chociaż lepiej coś plastikowe, aby nie uszkodzić lakieru) z boku, a nie z góru. Wkłada się chyba od strony drzwi. Ale mogę nie pamiętać i wkłada się od strony lampy.
Znalazłem na bezpieczny demontaż kierunkowskazu dla lakieru. Do kierunkowskazu można się dostać przez otwarcie drzwi kierowcy lub pasażera. Widać wtedy pięknie kierunkowskaz, wystarczy wtedy użyć czegoś długiego i miękkiego (drewienko) żeby nacisnąć blokadę osadzenia kierunkowskazu
W Sandero widać, nie wiem jak to jest rozwiązane w Dusterze. Na zdjęciu widać kabelki. Niestety lepszego zdjęcia nie udało mi się zrobić ale jak się głowę dobrze ustawi to widać pięknie cały kierunkowskaz :) Podobnie widać w Renault Thalia II która ma taki sam kierunkowskaz.
Plik ściągnięto 226 raz(y) 223,15 KB
Ostatnio zmieniony przez pozor 2013-01-30, 17:34, w całości zmieniany 1 raz
