Odpowietrznik baku Duster
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2020-10-29, 15:47   Odpowietrznik baku Duster
Hej, powiedzcie mi jak się dostać do odpowietrznika baku (recylkulacji oparów)? Trzeba ściągać bak? Czy jest jakiś cewka na drodze dolot <-> bak? Wyskoczył mi błąd P0443 i w aucie po uruchomieniu czuć przez chwilę benzynę...
Dodam, że problem wystąpił po zabawach terenowych i nurkowaniu w kałużach; co tam można było zalać?
Ostatnio zmieniony przez Szabelka 2020-10-29, 15:48, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-10-29, 18:53
Przy uruchomianiu silnika opróżniany jest zbiornik zbierający skroplone opary, który umieszczony jest z okolicy prawego przedniego reflektora.
Może w wyniku zabaw w błotku rozszczelniło się jego połączenie z silnikiem?
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13849
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2020-10-31, 15:58
Strzał w dziesiątkę :) na pasku klinowym oparł się i przetarł kabelek idący do tego zbiorniczka; polutowane, błąd znikł :)
Dzięki!
