Wysłany: 2020-11-09, 11:28 1.0 Sce, przybywa oleju, zapach paliwa spod bagnetu i szlam
Dziś zauważyłem pod korkiem wlewu oleju jasno żółty szlam - ok robię ostatnie 2 tygodnie głównie odcinki po 4-5km i raz po raz trasa 100-150km więc może się tam smalec zbierać.
Jednak co mnie zaskoczyło to wylany olej wokół korka wlewu jak i silny zapach benzyny spod korka.
Wygląda to tak ->
Płyn chłodniczy bez zmian, silnik pracuje dobrze, pali bez zmian tyle co nic 5-6l.
Czy zapach benzyny spod korka wlewu oleju to norma przy jeździe długo na zimnym silniku ?
Pytanie czy też ta wylewka dookoła to problem uszczelki czy coś innego się zapchało. Dodam że nie gniotę auta na zimnym
Dolewałem parę tys km temu 250-300ml płynu chłodniczego - tyle ubyło po 20 tys km od nowości auta ale wtedy zaglądając pod korek było czysto. Teraz nie wiem czy ten kolor jest bardziej brązowy czy żółty - de facto od tych 2-3 tys km nic znikło płynu chłodniczego.
Marka: Ford/Dacia
Model: Fiesta/Duster
Rocznik: 2013 Trend, GoldX/2020 Ptestige Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 369 Skąd: KR
Wysłany: 2020-11-09, 12:48
Sprawdź korek po dłuższej trasie. Takie masło może pojawiać się podczas jazdy na krótkich odcinkach, w niskich temperaturach. Krótko mówiąc jak jeździsz z nie do końca rozgrzanym silnikiem, tak się może dziać.
_________________ miała być Sandero Laureate tce, jest Fiesta mk7, no i Duster
Ostatnio zmieniony przez wojtek013 2020-11-09, 12:53, w całości zmieniany 1 raz
Tak te masełko to norma przy takiej jeździe - jestem z branży weselnej, która w wiadomych powodów ma teraz wakacje i robię odcinki po 4-5km i postój na parę godzin (przedszkole, budowa, zakupy) więc to jest uzasadnione.
Problemem jest ostry zapach benzyny i olej którego na tyle przybywa że bagnet miarki jest mokry do samego końca po normalnej jeździe i jak widać na foto z pierwszego postu wylało się go wyraźnie przez korek wlewu oleju (nie zostało tam nic wylane przy zmianie).
Autem śmigam w trasach po drogach gdzie można lecieć po 130-150 km/h i przy wyprzedzaniu zawsze redukcja żeby ciąć na obrotach 4-6 tys (oczywiście nie na zimnym). Czyżby mogły pierścienie dostać już przy tym przebiegu ?
Model: thalia
Wysłany: 2020-11-09, 16:55
Nie jestem znawcą, ale...niepokoi zapach benzyny i przybywanie oleju. Jeśli faktycznie nie ubywa płynu, to do oleju przedostaje się benzyna. Na mój rozum może to być wina pierścieni . Można też mysleć o zbyt bogatej mieszance, ale wtedy spalanie wzrosłoby zauważalnie. pozdr U mnie nawet przy krótkich dystansach masło nie pojawiło się nigdy.
Ostatnio zmieniony przez jurek 2020-11-09, 16:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-09, 18:26
To normalne że benzyna dostaje się do oleju. Tylko w normalnej eksploatacji gdy silnik się dobrzeje to odparowuje odmą olejową. Ty jeździsz na zimnym silniku, zimne pierścienie gorzej uszczelniają i stąd ten zapach.
Jeżeli po dłuższej trasie zapach nie zniknie to sugeruje zmienić olej. Raz że na nowy bez benzyny a dwa to jakiś 5W40.
Generalnie spuściłem olej żeby wrócił na zimnym do pozycji max a nie kilka cm wyżej, wytarłem masełko i zrobiłem trasę 140km - rano zobaczę czy coś się zmieniło :)
Sprawę z fotkami zgłosiłem już do ASO, wszystko co w tym wątku było podane zostało też w takiej opinii przekazane zwrotnie do mnie - wszystko jest w normie poza zapachem paliwa i przybywaniem oleju.
Przy firmach mających floty Dacii z 1.0 SCe prawie każdy wspomina że 1 na kilkanaście aut miało zacierkę silnika i to przy małym przebiegu więc coś z nimi jest
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1969 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2020-11-09, 22:20
Ja uważam tak samo jak kolega Pancu. Na zimnym silniku a motor pracuje na ssaniu czyli na bogatej mieszance, jeździsz na niedogrzanym silniku, nieprzepalone paliwo nie zostaje całkowicie spalone w cylindrze i przez pierścienie zostaje zgarnięte do oleju przez co sam olej nabywa zapachu benzyny a jego stan na bagnecie znacząco się podwyższa. Tak uczyli kiedyś w szkołach samochodowych wiec coś w tym musi być. Polecam przejechanie trasy z 50km trzymając silnik na wysokich obrotach
Przy uszkodzonych pierscieniach auto by dymilo, zarlo olej i spadly by osiagi wiec nie ma co sie bac. Maslo i zapach benzyny to norma przy krotkich trasach szczegolnie przy niskich temperaturach. Ile cm oleju przybylo na bagnecie? To ze po jezdzie bagnet jest mokry do konca to raczej normalne, korek byl dobrze dokrecony? Nie martwic sie, sprawdzic wszystkie proste rzeczy po kolei
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2020-11-10, 09:54
Najpierw sprawdź termostat do jakiej temperatury ci się silnik grzeje. W tym silniku siada tez chłodnica oleju/wymiennik ciepła w niektórych rocznikach.
kolego miałem to samo w moim mcv 2 przy przebiegu 7000km nowy z salonu, oczywiscie było na poczatku tak samo i sie łudziłem że tak powinno byc po jakimś czasie zaczeło sie mieszać z płynem chłodniczym, widze że masz takie samo auto z tym samym silnikiem z tego samego roku wiec radze jak najszybciej serwis moze uratujesz motor ,
Miałem ogromna batalie prawie 5 miesięcy z aso dacia, wymieniali chłodniczke oleju, rozbierali głowice, uszczelki wymieniali itp auto naprawili obecnie mam 25 tys przebiegu działa ale wymienili pół silnika zwalajac na błedy montażowe w fabryce powodzenia , według mnie i mogego doświadczenia z loganem niestety te masło nie jest normalne
To jest normalne przy ciągłej jeździe na "ssaniu". Odpuszczenie oleju do poniżej maksimum nie rozwiązuje problemu. Albo trzeba wymienić olej (olej nawet z niewielka zawartością benzyny traci swoje właściwości) albo przejechać się dłuższą trasą, tak aby benzyna z oleju odparowała - niestety to rozwiązanie nie jest doskonałe.
Miałem kiedyś Skodę 105. Jak jeździłem po mieście to przybywało mi oleju, jak pojechałem w trasę to ubywało. Długo zastanawiałem się, co to za cuda dopóki nie powąchałem oleju, który było czuć paliwem. To była taka, jakość silników. Później w żadnym nowocześniejszym samochodzie tego nie miałem. Uważam ze w Dacii kolegi coś jest nie tak z silnikiem.
Ja też ostatnio trochę takiego "masła" zauważyłem (przebieg dopiero niecałe 3000 km).
Płyn chłodzący w zbiorniczku trzyma poziom i kolor, oleju nie ubywa (od nowości może z milimetr, dwa), jedynie nieco zmienił kolor na ciemniejszy (na początku był na tyle przezroczysty, że ciężko było nawet określić jego poziom na bagnecie). Z wlewu oleju czuć nieco zapach paliwa, ale poziom oleju na pewno się nie podnosi.
Silnik pracuje normalnie, zapala normalnie, wydaje się, że moc ma, choć na prostej w zasadzie powyżej 150 km/h już się nie chce rozpędzać (ale z lekkiej górki 170 km/h już kilka razy jechałem).
Tą emulsję pod korkiem zauważyłem kilka dni temu. Gdy było cieplej, wydaje mi się że nic takiego nie było.
Natomiast spalanie na krótkich trasach wysokie, dochodzi do 10 l/100km. Często jeżdżę po parę kilometrów na zimnym, ale trasy 70-120 km też się zdarzają.
Na zimnym (tak, tylko jak to określić bez wskaźnika temperatury?) staram się jechać delikatnie, to znaczy przynajmniej przez pierwsze 2-3 km.
W trasie silnika nie oszczędzam (chyba że zależy mi na niskim spalaniu) i kręcę już nawet do 6000 obr/min przy wyprzedzaniu. Przez pierwszy 1000 km, zgodnie z instrukcją, nie przekraczałem 3500 obr/min (no, może sporadycznie, gdy warunki ruchu wymagały, zdarzyło się ciut więcej, max. 4000). Unikam też obciążania silnika na wysokim biegu i niskich obrotach (czytaj: ignoruję całkowicie wskazania ekoniańki). Na 5-ce czasem jadę te 65-70 km/h, ale tylko dla utrzymania prędkości i nigdy pod górę.
Zgłaszać już sprawę do serwisu czy "jeździć i obserwować"?
Po pierwsze to warto ustalić co wchodzi w skład tego 'masła' normalnie oleju do takiego stanu nie powinno się dać doprowadzić. Nie pieni się tak bardzo. Wykluczając inne płyny poza benzyną to właśnie jej udział w oleju powoduje że tak się pieni. Wniosek za masło odpowiada benzyna w oleju. W takim razie trzeba się zastanowić dlaczego jest tej benzyny aż tyle że olej się tak bardzo pieni. Co innego wyczuwalny zapach benzyny a tak duża jej ilość że silnik bije to masło czy pianę tak mocno że aż wypiera olej z silnika przez korek bagnetu. Olej Ci wylało bo w misce masz tego masła znacznie więcej niż na tym korku. Jak ci zatka lub przytka kanały olejowe to silnik się zatrze, pompę diabli wezmą etc. Sprawdź odmę.
Zbyt duża ilość paliwa w oleju oznacza że nie jest ono spalane jak należy. W miarę rozgrzewania silnika paliwo przechodzące do oleju powinno się wypalać jak tak się nie dzieje to jest to tylko i wyłącznie usterka. Żeby się nie wypalało to musiałbyś jeździć po kilometrze lub mniej z dużymi przerwami na wychłodzenie silnika. W takiej sytuacji lepiej chodź na piechotę.
Alternatywnie:
- Wypadają ci zapłony – zazwyczaj wiąże się to z błędem silnika na desce - ASO
- termostat załącza ci chłodzenie zdecydowanie za szybko -ASO
- błąd w oprogramowaniu silnika - ASO
Temperaturę silnika możesz kontrolować dzięki OBD i np. programu Torque. Silnik Ci się nie dogrzewa na krótkich odcinkach. Żeby go dogrzać to trzeba z 10 km przejechać wcześniej to on co najwyżej jest na temperaturze bliskiej poprawnej. Temperatura oleju to jednak nadal nie temperatura silnika. Silnik ma więcej masy i nagrzewa się dłużej niż olej i płyn chłodniczy. Potrzeba mu czasu pracy na oleju który jest już rozgrzany. Priorytetem na te chwile jest Wymiana Oleju po ewentualnym zdiagnozowaniu i wyeliminowaniu lub naprawie usterki. W użytkowaniu samochodu unikaj jazdy na krótkich odcinkach, Nie żałuj na benzynę, jeździj dalej, częściej, trochę szybciej tam gdzie to możliwe (w limitach oczywiście), na początku na niższym biegu dłużej, wolniej ale coraz szybciej w miarę kilometrów. Spalanie ci wzrośnie ale i temperatura szybciej pójdzie do góry. Częściej jeździj na wycieczki za miasto, do dalszego centrum handlowego, do pracy dłuższą drogą itd.
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 946 Skąd: EL
Wysłany: 2020-11-24, 16:11
velomar napisał/a:
...oleju nie ubywa (od nowości może z milimetr, dwa), jedynie nieco zmienił kolor na ciemniejszy (na początku był na tyle przezroczysty, że ciężko było nawet określić jego poziom na bagnecie...
Producenci wlewają olej startowy, który ma nieco inną specyfikę od zalecanego później do użytku przez właściciela auta. Po wymianie oleju na zalecany, będzie on stopniowo ciemniał - prawidłowy objaw. Ciemny/ czarny olej zaraz po jego wymianie oznacza nieprawidłową jego wymianę albo inny problem - takie sytuacje były opisywane na forum.
A masło pod korkiem to typowy objaw spowodowany niską temp. silnika w pracy i zbyt krótkimi odcinkami jazdy. Chemia zawarta w oleju (standardowym) usuwa wilgoć ktora z powietrza dostaje się do oleju. U mnie masło znika latem, a nie zimą, kiedy robię po 40-50 km na jeden wyjazd
Ostatnio zmieniony przez eio 2020-11-24, 16:12, w całości zmieniany 1 raz
No ale jaki związek ma ta wilgoć w powietrzu z tym masłem? Jak jest zimno to w powietrzu jest mało wilgoci a jak jest ciepło to jest dużo wilgoci w powietrzu więc jeśli to wiążesz jakoś z tą wilgocią to latem jest więcej wody w powietrzu. W samym silniku zimą nawet na siarczystym mrozie chwilę po starcie temperatura jest już stosunkowo wysoko na plusie więc szybko wysuszy te małą ilość wody z powietrza.
Wysłany: 2020-11-24, 21:49
Kiedy jest sucha mroźna zima to nie ma wilgoci, a kiedy jest wilgotna zima, albo jesień, to jest duża szansa na masło/ majonez pod korkiem. Informacje można wyszukać w internecie, np. https://www.google.com/am...em-szlamem/amp/
Przecież niewielka ilość masła pod korkiem to całkowicie normalna rzecz. Wilgoć w oleju, która przy krótkich przebiegach nie ma jak odparować i masło zbiera się na korku - w najzimniejszym miejscu.
Łukasz_M napisał/a:
Nie. Benzyna w oleju rozpuszcza się doskonale. Nie powstanie emulsja z dwóch rozpuszczalnych w sobie cieczy. Masło to zawsze jest mieszanka woda/olej. Zawsze. Czy mówimy o wodzie z powietrza czy o wodzie z płynu chłodniczego.
velomar napisał/a:
Można włączyć uproszczony wskaźnik temperatury na komputerze. Albo samodzielnie, albo w ASO za kilka złotych danych w kieszeń mechanikowi.
U mnie w loganie 1.2 też robiło się masło i były go bardzo duże ilości. Zwłaszcza zimą. Jeżdżę odcinki 30-40km w jedną stronę także silnik był dogrzany..Zmieniłem olej na Shell i jak na razie masła praktycznie nie ma..Może olej jest słabej jakości?
Ostatnio zmieniony przez keisyzrk 2020-11-25, 08:37, w całości zmieniany 1 raz
