Co mi jest potrzebne w clio IV przed lift aby po zamontowaniu tylnego zdarzeku z oryg. czujnikami parkowania zadziałały ???
i jak mam je podłączyć (wcześniej miałem zderzak bez czujników)
Ostatnio zmieniony przez ss77 2018-02-18, 15:14, w całości zmieniany 1 raz
Model: Megan IV, Clio 4, Captur, Laguna III
Silnik: 1.6 DCI
Wysłany: 2018-02-19, 02:06
Loteria, musisz rozebrać w bagażniku z lewej strony boczek i zobaczyć czy jest luźna wtyczka biała 24 pinowa - w wiekszości aut jest, chociaż zdażają się nasze polskie megabiedy w których nie ma. Aby zdjąć boczek musisz odkręcić śrubkę torx 20 i wyjąć kołeczek ten zaraz z przodu - nic trudnego a wtyczka jeśli jest będzie w zasięgu wzroku.
Jeśli będzie - to już połowa za nami, teraz tylko moduł pdc ( obojętnie jaki ) bo jakakolwiek zmiana między tymi modułami jest tylko programowa ( w sensie wrzucasz vin jaki Cie interesuje, sciagasz softa autokonfiguracją i włala) Trzeba jeszcze zamontować przycisk w plastiku pod kierownicą ( też nic wielkiego, wyjmujesz zaślepke - wpinasz przycisk ) bo kabel już tam będzie ( szary ) no i oczywiście w liczniku trzeba dorzucić czujniki parkowania bo po podpięciu pdc ujrzysz jedyne komunikat ERROR PROG ale paradoksalnie jest to bardzo dobry komunikat bo to znaczy że auto widzi że działamy
dzięki za info... czyli:
mam czujniki oryginalne
-mam kostkę w bagażniku 24pin
-nie potrzebuję montowania przełącznika włącz/wyłącz czujniki na desce
Kupuję moduł PDC i co dalej poza podłączeniem (wpięciem) modułu trzeba zrobić ?
Silnik: 1.6 DCI
Wysłany: 2018-02-21, 02:07
musisz mieć ten przełącznik - niewpięty będzie sygnalizowany jako błąd w systemie a jakikolwiek błąd to dezaktywacja czujników ( taki jednorazowy długi dźwięk po wrzuceniu wstecznego)
po zakupie musisz wrzucić do licznika parametr że masz czujniki, jest pełno sposobów od clipa i konfigurację vinem z innego auta aż pod abritesa
Dzięki za info,
czyli reasumując po podłączeniu modułu PDC muszę mieć ten przełącznik wł/wył na desce aby układ zadziałał?
czy da się bez jego montażu?
Dzięki za info,
Jak pisał kolega post wyżej, że bez przełącznika może źle działać, lepiej mieć przełącznik, to nie wiele kosztuje....
A ja mam pytanie . Posiadam Clio z 2012 roku z czujnikami z tyłu. Mam media nav 2 evo z softem 8.0.5. Co musze zrobić zeby pokazywało mi vizualizacje na mefia nav ?
Jak dobrze pamiętam to wyświetlanie wizualizacji jest możliwe dopiero od wersji 9.1.3 .
Czyli ściągnij ze strony renault.naviextras.com najnowszą wersję softu ( 9.1.3) zrób upgrade systemu
Wejdż w Micom Manager za pomocą kodów i zmień kafelek odpowiedzialny z wyświetlanie wizualizacji kafelek oznaczony HMI ( drugi rząd od góry)
Tak mam soft 9.1.3 i wszytsko zaznaczone jednak samochód jest z 2012 roku z ori czujnikami z tyłu i sterownikiem PDC 259904115r7 Oryginalnie miałem zamontowane MN1 i wymieniłem na MN EVO
Moze to w sterowniku problem ?
Nie znam numerów centralek Renault. Ale ze względu na rocznik prawdopodobnie albo ta centralka nie ma wyjścia ( połączenia) z siecią CAN.
Prawdopodobnie te centralki obsługujące wizualizację były montowane dopiero od września 2016 roku.
