2017-11-02, 02:39
Liczba pilotów centralnego zamka / kluczyków / dorabianie
kicpra
Marka: Dacia/Ford
Rocznik: 2017/2008
Wysłany: 2019-04-02, 06:52
Mój dziadek dorabiał ostatnio do Logana z 2015r. i zapłacił 250zł bez pilota. Spec powiedział, że siedzi tam już jakiś "wyższy" rodzaj transpondera.
tomasso
Model: Lodgy + Sandero
Silnik: 1,6 mpi + 1,4 mpi
Rocznik: 2016 + 2008
Wysłany: 2019-04-04, 21:17
hej, jednak mając wykupioną ochronę zniżek AC poleciałem po bandzie na bogato i zleciłem ASO Renault/Dacia wymianę stacyjki oraz zamków drzwiach, jutro zaczynają wykonywać zlecenie, więc gdy skończą, dam informację jak się sprawa zakończyła :roll:
eio
Wysłany: 2019-12-03, 16:56
Przejrzałem różne tematy. Wychodzi że o immibilizerze tutaj było najbliżej. W porównywarce OC/AC chciałem sprawdzić oferty. Zawiesiłem się na pytaniu o immobilizer. Już nie pamiętam czy pytałem o to dealera przy zakupie auta 2 lata temu. Nigdzie w papierach nie ma słowa o immo i podobnym zabezpieczeniu. W instrukcji jest tylko o zdalnym sterowaniu i centralnym zamku. Jeśli podam że jest immo, to na jakiej podstawie? Ale pytanie zasadnicze - czy moje auto jest zaopatrzone w immo?
Wysłany: 2019-12-03, 17:35
Immo chyba już w każdym aucie po 2005 roku montowane. Także jest na pewno
eio
Wysłany: 2019-12-03, 20:45
Dzięki @toka. Dziwne że o tym słowa nie ma w papierach auta.
pavulon78
Model: Duster 2 / VW Polo
Silnik: 1.6 SCe / 1.2
Rocznik: 2018 / 2002
Wysłany: 2020-02-25, 17:08   Duster II - liczba kluczyków
Koledzy i koleżanki, mam pytanie. Ile kluczyków dostaliście do swoich dusterów? Dwa czy dodatkowo jeszcze trzeci serwisowy? Pytam bo się zastanawiam czy gdzieś zgubiłem ten serwisowy czy po prostu były tylko dwa?
Wysłany: 2020-02-25, 17:44
Dwa - http://www.daciaklub.pl/f...1779924#1779924
Hiszpan_JS
Wysłany: 2020-02-25, 17:48
Dwa. Takie same. Na pewno nie ma serwisowego.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2020-02-25, 17:49, w całości zmieniany 1 raz
Obywatel MK
Wysłany: 2020-02-26, 12:17
Nie dostałem ani jednego, tylko dwie karty jakieś dali i podobno kluczyki są w tych kartach. Chamstwo.:mrgreen:
Browar domowy Mariampol
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2020-02-26, 12:17, w całości zmieniany 1 raz
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-10, 19:31   Re: Samodzielne programowanie pilota centralnego zamka
aro_rdrg napisał/a:
Czy ktoś z was programował / przyuczał samodzielnie nowego pilota. Czy jest to w ogóle możliwe za pomocą DDT2000?
znalazłem takie coś ale nie wiem czy zadziała:
Podaję instrukcję "kodowania" kluczyka na podczerwień i radiowego, jest taka sama,
dotyczy oryginalnego kluczyka przypisanego fabrycznie do samochodu, sam kluczyk nie jest programowalny, innego kluczyka nie da się przyuczyć do auta:
Tą samą instrukcję stosuje się do kluczyka programowalnego, który należy zamówić w serwisie - około 800 zł. Te fabryczne nie są programowalne.
1. Nacisnąć wewnętrzny przycisk centralnego zamka i trzymać przez 5 sek. Drzwi odblokują się i zablokują.
2. Od tego momentu jest 15 sek. na wykonanie dalszej procedury.
3. Wcisnąć 1 raz przycisk 1 transmitera kluczyka drzwi zablokują się i odblokują.
4. Powtórzyć opera
AD. 1 Jeżeli chodzi o przycisk centralnego zamka w kabinie to u mnie albo zamyka lub odblokowuje. . Przytrzymanie nic nie daje. Chyba, że chodzi o coś innego.
AD. 4. Czyli najpierw naciskamy 1x przycisk otwierania, następnie procedurą 1 i 1x przycisk zamykania na pilocie.
Niby prosta instrukcja ale nie rozumiem. Proszę o wyjaśnienie.
Wysłany: 2020-11-10, 22:15
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=13628
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-11, 06:21
Laisar.
Czytałem ten temat. Bardziej mi chodzi o jakiś prostrzy sposób, jeżeli taki jest. Bardziej myślałem o przyuczeniu do centralnego zamka a Transponder przełożyć z kluczyka bez elektroniki ( gdzieś na forum o tym czytałem_ ewentualnie Transponder z elektroniki wylutować by się nie gryzły).
Na necie znalazłem elektronikę kluczyka o nr fabrycznym wybitnym na płytce identycznym z oryginałem. Sprzedawca mówi, że jest to kluczyk uzyskany z nowego auta czy to uprości procedurę, czy nie. Na Ali... można kupić nową elektronikę ale z innymi numerami transponder. Czy to ma jakieś znaczenie?
Ostatnio zmieniony przez kulek 2020-11-11, 06:22, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-11, 12:59
kulek napisał/a:
Nie ma.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-11, 13:09
Ponawiam prośbę o odpowiedzi na moje pytania z poprzedniego mego posta.
Wysłany: 2020-11-11, 14:11
Procedura podana przez kol. aro_rdrg nie działa w daciach, więc nie da się odpowiedzieć na pytania jej dotyczące.
aro_rdrg
Silnik: 1.2 16V
Wysłany: 2020-11-12, 10:20   Re: Samodzielne programowanie pilota centralnego zamka
kulek napisał/a:
To była procedura do jakiegoś Renault. Nie pamiętam już ale ta procedura na 100% nie działała.
Miałem wtedy Logana z 2007 i jeden kluczyk z pilotem drugi bez. Ten z pilotem zgubiłem. Wiem, że potem na allegro kupiłem od kogoś niby nowy, ale nie udało mi się go dodać, a gość od dorabiania kluczyków powiedział że jest już "zakodowany". Koniec końców zamówiłem w ASO nowy, czekałem parę tygodni bo przyjeżdża to niby z Rumuni. Kosztowało majątek. Teraz widzę że da się podłączać zamienniki z aliexpress.
kulek
Silnik: 1.5Dci
Wysłany: 2020-11-12, 11:50
Tylko ta elektronika kluczyka z aliexpresu ma różną numerację transponderów. Zaczyna się to na PCF.... Nie wiadomo jakie to ma znaczenie?. Który kupować?
dacialogan
Silnik: 1.5
Rocznik: ---
Wysłany: 2020-12-06, 10:32
witam wszystkich
piszę w imieniu znajomego, który posiada Dacie Logan nie pamiętam rocznika ale na pewno grubo poniżej 2010 roku i przestał funkcjonować centralny zamek z pilota, poradziłem mu wymień baterie, on twierdzi że od nowego nie wymieniał baterii, z tego co mówił to była CR2016, wymiana nie pomogła. Czy kluczyk mógł się rozkodować? Idzie go ponownie zakodować jest to oryginalny kluczyk.
