Niebieski autobusik - Dacia Lodgy SL Techroad
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2020-01-26, 22:53
Kolejny mod za podpowiedzią zagranicznego kolegi z forum.
Wskaźnik temperatury cieczy aktywowany. :)
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-01-26, 22:54, w całości zmieniany 1 raz
karmnik
Model: logan mcv 2
Silnik: 0.9 tce
Wysłany: 2020-01-27, 08:44
buladag napisał/a:
[url=https://i.postimg.cc/SN588fjJ/20200126-200028.jpg]Obrazek[/url]
jak? W jakich daciach można to zrobić?
Wysłany: 2020-01-27, 08:49
karmnik napisał/a:
LINK
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2020-01-27, 20:59
Pytanie,czy ktoś z aglomeracji Ślaskiej jest w stanie aktywować tę funkcję wskazania temperatury?
Byłbym zainteresowany.
buladag
Wysłany: 2020-01-27, 21:02
Zainwestuj 3 dyszki w lepszy elm327 i sam sobie powłączasz to czy zegarek w zegarach. ;) To bardzo proste.
MartinezTychy
Wysłany: 2020-01-28, 10:02
Z moim szczęściem,to przy użyciu tego ustrojstwa zdalnie mogę zakręcić gaz z Federacji.
Kto nie próbuje,ten szampana nie wypije.
Jak zabraknie Wam gazu w kuchenkach, to nie ja :(
buladag
W zasadzie nie da się tam nic zepsuć
buladag
Wysłany: 2020-01-30, 22:24
Podświetlenie zrobione.
Wysłany: 2020-01-30, 23:35
No i ślicznie. A ten piąty przycisk blokady nie ma podświetlenia?
buladag
Wysłany: 2020-01-31, 04:55
Szczerze mówiąc nie rozbierałem go, ale w wątku o przyciskach ktoś wrzucał fotkę, że ma płytkę, ale bez diod i oporników. Kwestia dolutowania i też by miał.
buladag
Wysłany: 2020-03-09, 15:54
Od dziś lato.
Na zimowych kołach zrobione 2300km - bez uwag.
Ostatnio trasa 7 osób każdy ponad 100kg + box na dachu 320l. Na wertepach nawet niewielkich niestety dobijał więc był to max rozsądnego obciążenia, bo jeszcze nie siedział całkiem na odbojach. (Poniżej fotka bez kierowcy na podkładzie) Nic nie ocierało pomimo opon 195/65/R15 czyli trochę większych niż fabrycznie.
I lato, czyli fabryczne koła:
Widać też różnicę pomiędzy 195/55R16 a 195/65R15. Nie wiem tylko jaka jest różnica w ET i szerokości felg. Subiektywnie wydaje mi się że fabryczne 16 są bardziej schowane niż alu Renault model Symphonie.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-03-09, 16:02, w całości zmieniany 3 razy
buladag
Wysłany: 2020-03-19, 00:10
Z nowości to dziś zamontowany klakson z Peugeota 3008, w połączeniu z fabrycznym wreszcie daje jako taki, mniej zniewieściały dźwięk. ;)
Ponadto dziś wyjęte na próbę koło zapasowe - w deszczu gdzieś w trasie wymiana koła to będzie dramat - ktoś kto wymyślił ten system mocowania zapasu, chyba nie do końca to przemyślał. Przy okazji porządnie nasmarowana winda i gwint śruby, co prawda pewnie teraz będzie się lepił do tego syf, ale nie powinno być problemów z odkręceniem. Opona o nic nie mówiącej nazwie GT Champiro Radial VP1 pokryta czernidłem do opon i ułożona nieco inaczej niż wcześniej ( w pół roku miejsca styku opony z koszem i podłużnicami strasznie się odcisnęły na gumie). Do tego napompowana do mw. 3,4bar, bo było 1,5. :lol:
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-03-19, 00:14, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2020-06-22, 21:37
Przy okazji pierwszego przeglądu zgłoszone stukanie amorków z tyłu - wymienione na nowe, też Magneti Marelli Made in India. ;) Narazie cisza, zobaczymy jak długo.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2020-06-22, 21:37, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2020-10-14, 21:27
Nastała zima.
Wcześnie, ale w listopadzie nie będę miał czasu. :)
miela
Wysłany: 2020-10-16, 21:03
buladag, już? Ja być może niefrasobliwie czekam do końca miesiąca...
Duster 1.6 SCe 4x4
buladag
Wysłany: 2020-10-16, 21:12
Od listopada w Dacii będzie jeździł nowy pasażer, więc może nie być czasu na przekładki. ;)
Z resztą przy takiej cenie za opony nie przejmuję się nawet jak te kilka dni jeszcze przygrzeje. :)
buladag
Wysłany: 2020-11-01, 16:09
buladag
Wysłany: 2020-12-16, 09:41
Schowek na okulary - zamontowany.
Maty podgrzewanych siedzeń - zamontowane.
Zostało tylko puścić kabelki i gotowe.
buladag
Wysłany: 2021-01-06, 17:12
Podgrzewanie foteli - gotowe.
Fartuchy przed przednimi kołami - zamontowane.
Moduł BIC czeka aż wtyczka OBD przypłynie.
buladag
Wysłany: 2021-01-27, 08:31
Wtyczka przypłynęła, BIC zamontowany, Eco działa, listek działa, spalanie działa, termometr działa, z 4x4 działa tylko kierunek jazdy. :)
Czyli chyba nic więcej się już włączyć nie da.
Wysłany: 2021-01-27, 11:05
Można pewnie jeszcze włączyć resztę wskazań 4x4, ale trzeba by z kolei zamontować pełnozakresowy czujnik ESP.
buladag
Wysłany: 2021-04-19, 10:47
Nastało lato. :)
buladag
Wysłany: 2021-05-06, 15:12
Zamontowane.
