Zamarznięty hamulec
gfedorynski
Wysłany: 2021-02-07, 17:59   Zamarznięty hamulec
Dziś rano (ok -10 stopni na termometrze) miałem niemiłą przygodę. Zamarzł mi hamulec w lewym tylnym kole. Przejechałem kilkadziesiąt metrów po lodzie (czułem, że coś jest nie tak, ale jechałem) bo zjechaniu na asfalt zatrzymałem się w miejcu i już tak zostało.
Assistance (które docierało z przygodami - pierwsza laweta nie dojechała bo... zamarzło paliwo) załatwiło sprawę w pięć minut - zdjęcie koła, delikatne puknięcie trzy razy młotkiem i gotowe. Samochód ostatnio jeździł przy dodatnich temperaturach i było wilgotno, więc mniej więcej wiem co się stało, ale i tak nie było to przyjemne. Wniosek - jednak nie zaciągać ręcznego na mrozie / przed spodziewanym mrozem (wiem, dla niektórych oczywiste, ale mam bardzo silny odruch).
Wydaje mi się, że prawe koło też było przymarznięte, ale jednak puściło przy ruszaniu (ale może to być złudzenie, a dźwięk pochodził z lewego).
To pierwszy raz w prawie pięcioletniej eksploatacji, w którym lodgy mnie zawiodła.
Wysłany: 2021-02-07, 18:27
Kiedyś miałem Tico i takie przymarzanie zdarzało się często nawet bez zaciągania ręcznego. Zawsze jednak wystarczyło podlewarowanie samochodu do góry i opukanie samej felgi bez zdejmowania koła.
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-02-07, 18:45
na pocieszenie - w mercedesie klasy A takie zablokowanie miało miejsce latem . tak więc dacie nie są takie złe.
Czerwone jeżdżą szybciej
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-02-07, 18:50
Bo to nie jest zamarzanie . Ot po prostu blokowanie układu i bez związku z niską temperaturą zdarza się . Warto częściej przejrzeć układ hamulcowy czyścić i przesmarować . To i auto lekko się toczy i układ pracuje płynnie .
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-02-07, 19:25
Limes napisał/a:
Przy niskiej temperaturze metal " przykleja się " do metalu i niektórych innych materiałów, zwłaszcza gdy pomiędzy dostanie się wilgoć . Obserwuję to obecnie choćby w pracy - stalowe profile przechowywanie na wolnym powietrzy bardzo ze sobą sklejają się . Aczkolwiek w swojej corolli raz do roku czyściłem hamulce żeby nie dopuścić do zablokowania klocków w prowadnicach.
Limes
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-02-07, 20:09
Hamulce tarczowe nie są tak kłopotliwe ( wymagające dbania o nie ) jak bębnowe . I zapewniam ze nie dostaję się tam tyle wody aby zamarzły mechanizmy . Ale skurcz metalu przy niskich temperaturach ,a do tego brak osłony ( smar/olej ) na mechanizmach szczek ,samo regulatorów to wizyta w warsztacie lub samo naprawa .
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-02-08, 11:11
Zawsze zaciągam ręczny na mrozie i nigdy mi nie zamarzł. Moim zdaniem nie używany postojowy hamulec ma właśnie tendencje do zamarzania. Używam postojowego nawet na światłach gdy jest na pochyłości, zamiast deptać nogą. Oczywiście wilgoć na mrozie może skleić dwa metale, ale ciepły hamulec nie jest wilgotny a po zaciągnięciu wilgoć już tam za bardzo nie powinna wchodzić.
Killer
Silnik: Tce 90
Rocznik: 2019 kupiony w 02-2020
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-02-08, 21:52
Witam.
Mnie nigdy nie zamarzły hamulce tylne, zamarzała tylko linka w pancerzu ochronnym, ale to sporadycznie i tylko w jednym samochodzie mi się kilka razy przydarzyło. Odmarzało szybko przy ogrzewaniu palnikiem(delikatnie) i włażeniem pod samochód.
