No i nici z testowania - nie padało, ale klamka zapadła, już mi kupują podgrzewacze, zobaczymy co z tego wyjdzie (i kiedy mi to zrobią). Fajnie, że tematy połączone bo można przekrojowo spojrzeć na problem, ale wydaje mi się, że podgrzewanie szyby będzie lepszym rozwiązaniem niż podgrzewanie pióra (miałabym kłopot przy demontażu). Dzięki filmikowi kol.Czajo - http://www.daciaklub.pl/f...1819072#1819072 - udało mi się podejrzeć co jest pomiędzy szybą i plastikami - chyba nic (foto)
Plik ściągnięto 80 raz(y) 33,62 KB
Plik ściągnięto 72 raz(y) 62,33 KB
_________________ Od f126p do Dustera
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-02-09, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
No właśnie coś takiego szukałam, ale już mi zamówili to z allegro - będzie szybciej. Generalnie tak jak w temacie o parowaniu szyb problem by rozwiązała szyba z drucikami (nawet opcja za dopłatą), a tak trzeba się gimnastykować.
Dobrze wiedzieć - jak (odpukać) kiedyś jakiś kamyk walnie w szybę do trzeba będzie odżałować te parę groszy więcej i mieć spokój zimą, bo tak to szkoda by mi było "kaleczyć" samochodzik.
Wysłany: 2021-02-09, 23:06
laisar, a wiesz czy wystarczy 12v podłączyć? Jak na zdjęcia patrzyłem, to zawsze są dwie kostki,k może jedna na plus - druga na minus? Ja lubię takie upgrade'y :)
Zasadniczo tak, chociaż oryginalna instalacja jest oczywiście nieco bardziej skomplikowana - ma bezpieczniki, przełączniki i przekaźniki, wystarczyło zaguglać:
Wysłany: 2021-02-10, 08:56
laisar, dzięki!
nie jestem w tym zbyt biegły, ale wygląda, że wystarczy z dwóch stron plus podpiąć, oczywiście za bezpiecznikiem i włącznikiem, czyli termometru raczej nie ma i przegrzać szyba się nie powinna.. Właśnie mnie dziwiło i nadal dziwi, że wtyczki są po obu stronach i plus z obu stron wchodzi
Do dustera taka jest - 727122049R / 727122144R.
To do Dustera 2 ?
Ostatnio zmieniony przez Prezes 2021-02-10, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Tak, tylko nie do każdego auta wejdzie...
U mnie w Lodgy to trzeba by było zdejmować szybę aby przykleić grzałkę by leżała na wysokości wycieraczek, a wycieraczki leżą poniżej linii widoczności szyby czyli na czarnym polu. Wtedy montaż grzałki od wewnątrz szyby na samym dole bez demontażu szyby niewiele pomoże... Chyba że jeszcze demontaż kokpitu pomoże, ale nie dam głowy..
Od piątku mam już założone podgrzewacze obszaru parkowania wycieraczek, ale nie pada i nie mogę ich przetestować. Nie wiem czy na duże mrozy nie będą trochę za słabe bo szyba jest tylko wyczuwalnie cieplejsza (25-30st), ale czy przy dużych opadach, mocno ujemnej temp. i trakcie jazdy stopi się lód? Jeżeli nie nadąży się topić - wtedy pewnie trzeba będzie zmieniać na podgrzewacz podobny do wskazanego przez kol. Black Dusty .
W Rosji zarówno Dustery jak i Logany czy Sandero mają opcje ogrzewania szyby i kierownicy. Skoro mają, to musi istnieć opcja sprowadzenia części. Sprawdzając po VINie, nie ma szans na znalezienie takiej części. Trzeba po oznaczeniu modelu. Jak się ma numer, to trzeba zagadać z ASO czy by nie dali rady sprowadzić.
Mało tego, AGC je sprzedaje pod swoimi symbolami (to te same szyby co idą na pierwszy montaż), więc można odezwać się do nich, albo do intercarsa.
