Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3982 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-12-04, 10:29 Wlew paliwa otwierany z kabiny a rodzaj korka...
Pytanie do Użytkowników posiadających najnowsze Dacie z klapką paliwa otwieraną dźwignią przy siedzeniu kierowcy- jakie macie korki? Nadal zamykane na kluczyk, czy niezabezpieczone? Pytam, bo z racji wczorajszego pobytu na serwisie obejrzałem sobie kilka nowych egzemplarzy Dacii w salonie (Logan, Sandero) i wszystkie miały korki zamykane na kluczyk pomimo klapek otwieranych z wnętrza. Czy tak rzeczywiście jest, czy może salon zabezpieczył wlewy przed swobodnym dostępem oglądaczy? Zapytany sprzedawca nie był pewien, ale stwierdził, że raczej takie już przychodzą. Jeśli tak jest, to chyba ciut bez sensu...
No u mnie w Dusterze z keyless jest otwieranie z kabiny i nie ma zamka w korku, ale już w Dusterach z kluczem w benzynach był normalnie tylko z klucza bez otwierania z kabiny.
Czyli że co? Że pomimo otwierania klapki z kabiny i tak trzeba iść z kluczem? O kurła, ale bezsens
Ostatnio zmieniony przez Obywatel MK 2019-12-04, 11:11, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 1.5 dCi 110 KM EDC
Wysłany: 2019-12-04, 11:39
DD2 z Hands Free mają otwieranie z kabiny i zwykły korek. Natomiast nowsze Logany, Sandero mają też otwieranie z kabiny, ale korek na kluczyk też. Zapytana przeze mnie osoba z RP tylko się głupio uśmiechnęła... Nie dostałem żadnej logicznej odpowiedzi. Nawet zwyczajowego marketingowego bełkotu.
Wysłany: 2019-12-04, 11:54
Belphegor napisał/a:
... nowsze Logany, Sandero mają też otwieranie z kabiny, ale korek na kluczyk też. Zapytana przeze mnie osoba z RP tylko się głupio uśmiechnęła... Nie dostałem żadnej logicznej odpowiedzi. Nawet zwyczajowego marketingowego bełkotu.
Jest na klucz, bo taki mam w Loganie, ale serio to kogoś denerwuje?
A czemu tak jest? Bo projekt był taki i nie ma sensu tego zmieniać. Jak kogoś to na prawdę wkurza, to przecież korek wlewu można sobie zmienić.
Wysłany: 2019-12-05, 09:02
kapelusznik napisał/a:
Taka porada. Jak macie otwieranie z kabiny i mierzi was kluczyk w korku, to go po prostu nie zamykajcie na klucz...
Życzymy powodzenia! Korek nie jest wkręcany, lecz właśnie blokuje się go jedynie kluczykiem.
telecaster1951 napisał/a:
... serio to kogoś denerwuje?
Nie to, żeby denerwowało, ale pokazuje bezsens tej sytuacji- wlew zabezpieczony jak skarbiec.
Zwykły korek umożliwiałby pozostawienie kluczyka w stacyjce gdy pasażerowie pozostają w samochodzie i np. nieprzerwane ładowanie sprzętów zasilanych z zapalniczki. Że o chwilowym wyłączeniu się radia po wyjęciu kluczyka, nie wspomnę.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-12-05, 09:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2019-12-05, 15:32
Przy okazji - zauważyłem, że poza oczywistym dodaniem otworu na zaczep zamka, zmieniła się konstrukcja całej wnęki. Jest większy otwór w przetłoczeniu blachy a od spodu jest dodany jakby dodatkowy element, do którego przykręcony jest wlew i opcjonalnie jednocześnie wlew LPG. Wygląda jakby ta wewnętrzna blacha była wymiennym elementem, choć mogę się mylić- porównanie na zdjęciach. W tej chwili montaż zaworu LPG nie wymaga wiercenia w "zewnętrznym" elemencie blachy.
Plik ściągnięto 50 raz(y) 76,11 KB
Plik ściągnięto 55 raz(y) 138,47 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2019-12-05, 15:52, w całości zmieniany 2 razy
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1252 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2019-12-05, 20:22
A jak, jakiś koleś wpadnie do kabiny i odjedzie twoim samochodem? A ty zostaniesz z nalewakiem w ręku przy dystrybutorze? I jeszcze będziesz musiał zapłacić za paliwo.
Czy ktoś z was ustalił jak to wygląda teraz REALNIE w nowym Sandero Stepway? W konfiguratorze można wybrać "Klapka wlewu paliwa otwierana ręcznie" za całe zero złotych. Sprzedawca twierdzi, że po wybraniu tej opcji nie będzie dźwigni ani korka na kluczyk, tylko otwieranie przy pomocy centralnego zamka. W salonowej Dacii Sandero (keyless) jest dźwignia i widziałem korek bez kluczyka. Nie bardzo rozumiem o co chodzi w przypadku wersji bez Keyless.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-02-12, 18:17, w całości zmieniany 1 raz
Dobra, aktualna odpowiedź dealera:
"W pakietach z kartą Hands-Free jest standardowo dodawana opcja zwalniania blokady klapki poprzez centralny zamek, sama dźwignia w kabinie zostaje. Dla innych chętnych którzy używają zwykłego kluczyka z centralnym zamkiem jest to dostępne jako bezpłatna opcja".
Krótko mówiąc: albo klapka otwierana zawsze dźwignią, albo dodatkowo zwalnianie blokady centralnym zamkiem. Z tego wynika, że korek będzie zawsze bez zamka. Mimo wszystko chciałbym to potwierdzić w realu.
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-02-13, 10:41, w całości zmieniany 1 raz
Ciąg dalszy serialu.
Oto z kolei odpowiedź Dacia Polska: w pakietach z Hands-Free jest zawsze dźwignia w kabinie do otwierania linką i korek wlewu bez zamka. Natomiast w wersji pojazdu ze stacyjką, będzie bez dźwigni i zawsze korek zamykany na kluczyk. O żadnym zamykaniu/otwieraniu klapki centralnym zamkiem nie było mowy. Dodatkowo już w konfiguratorze zniknęła opcja wyboru.
Cóż... zapewne prawda wyjdzie na jaw dopiero po dostawie pierwszych egzemplarzy do salonu.
Wysłany: 2021-02-17, 08:37
sobol1976 napisał/a:
Do tej pory było to jeszcze uzależnione od tego, czy jest LPG (przynajmniej w Sandero z ostatnich miesięcy)- jeśli był LPG, to klapka na linkę (żeby wlew LPG też był chroniony).
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-02-17, 08:38, w całości zmieniany 1 raz
Dlatego już się poddałem i przestałem pytać kogokolwiek... Ostatecznie wszystko się wyjaśni gdy przyjadą pierwsze samochody (pomijam egzemplarze testowe bo te mają i tak pomieszaną konfigurację).
W każdym razie od poniedziałku, w konfiguratorze nie można wybrać "Klapka wlewu paliwa otwierana ręcznie" gdy nie masz wybranego pakietu z kartą Hands-Free.
Wysłany: 2021-02-17, 10:16
Najwyraźniej producent przez "ręcznie" rozumie klapkę otwieraną linką (i jest to logiczne przy braku kluczyka), ale w moim rozumieniu klapka otwierana ręcznie pasuje bardziej do wersji jak dawniej- wycięcie w klapce i otwieranie klapki paluchem. I takie wersje są, bo widać takie na filmach.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-02-17, 10:31, w całości zmieniany 1 raz
