2021-12-13, 14:00
Dziwne skrzypienie i syczenie z ukladu hamulcowego
wox
Marka: Renault/Suzuki
Model: Espace/Jimny
Silnik: 1,6 TCe/1,3
Rocznik: 2016/2012
Wysłany: 2009-06-24, 11:12
Okładziny od boku ocierają (metal o metal), a ilość pyłu ma na to wpływ (nie jest to kwestia pisków warstwy ścieralnej) - stąd piski. Mechanik smarował to jakimś złotawym smarowidłem (smar miedziowy?).
KaS602
Marka: KIA
Model: Rio
Silnik: 1.4 16V
Wysłany: 2009-06-24, 11:42
U mnie 85 000 km i tez nic nie slysze... Na przegladzie przy 60 000 troche sie spieszylem i na pytanie czy warto sie bawic z tymi tylnymi hamulcami mechanicy stwierdzili zgodnie (i ja podzielam ich zdanie), ze jak nic sie nie dzieje to nie ma sensu nic robic, wiec zostalo to pominiete. Zuzycie okladzin jest doskonale slyszalne.
Beckie
Wysłany: 2009-06-24, 19:37
wox napisał/a:
Faktem jest, że w żadnym innym moim aucie (najdłużej Matiz, ponad 120 tys. km) nie pojawiały się piski "eksploatacyjne" z tylnego układu hamulcowego.
W Astrze z bębnami nic nie było robione do wymiany, czyli co najmniej 160 000.
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Wysłany: 2012-03-22, 22:00
W poniedziałek przegląd, wstępnie zgłosiłem telefonicznie zobaczymy jak będzie.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-03-24, 00:08, w całości zmieniany 1 raz
limo
Marka: -----------
Model: ----------
Silnik: ----------
Rocznik: ---------
Zgłosiłem przed przeglądem piszczące hamulce z tyłu, trzeba rozłożyć, przeczyścić, posmarować pastą ceramiczną i ma być ok. Z reguły jest to wykonywane przy przeglądzie z okazji 60kkm. Co ciekawe poinformowano mnie, że koszt takiej czynności to ok 120 zł. Czyli, że na gwarancji niet? oby to był kiepski żart :mrgreen:
jkab
Silnik: 1.6 8V LPG
Wersja: Laureate BlackLine 5 os.
Wysłany: 2012-03-22, 22:02
Hamulce są chyba traktowane jako "materiały eksploatacyjne", więc gwarancji nie podlegają.
Pawlo
Model: Logan MCV, Dokker
Silnik: 1,5dci, 1,5dci
Rocznik: 2007, 2016
Wysłany: 2012-03-23, 21:20
Potwierdzam gwarancja nie obejmuje a usługa płatna 120zł (czyszczenie i smarowanie)
Pawlo
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-05-15, 18:31
Kotus napisał/a:
U mnie podczas puszczania pedału hamulca lub zwalniania dźwigni hamulca ręcznego występował krótki, głośny pisk dochodzący z tyłu.
U mnie pojawiła się podobna przypadłość. Z tego co koledzy piszą wiąże się to z koniecznością wyczyszczenia bębnów, ale trochę mnie to dziwi, bo mam obecnie 80 tys. km, a przy 60 tys. km miałem owe bębny czyszczone.
2007 - 2012, ok. 86 tys. km
To był naprawdę fajny wóz!
psur
Marka: Nissan
Model: NV200 Evalia
Wysłany: 2012-06-16, 11:19
No i rzeczywiście po zajęciu się bębnami (czyszczenie itp.) problem zniknął.
Angerello
Wysłany: 2021-02-24, 09:38
Odkopuje temat bo wciąż aktualny zapewne u wielu osób. Oczywiście pisk przy odpuszczaniu hamulca to wina zabrudzonych bębnów. Mam DDII 2019 i już byłem z tym problemem w ASO. Na gwarancję się nie kwalifikuje więc trzeba bulić kasę. Po czyszczeniu wszystko fajnie, ale tylko przez niecały miesiąc bo po tym czasie znów pojawia się pisk...
Mi pomogła (ale też na krótko) wizyta na myjni bezdotykowej. Na pełnej mocy waliłem po bębnach ze wszystkich stron i pisk zniknął.
Jak macie jakieś inne sposoby to poproszę :)
Wysłany: 2021-02-24, 10:02
Angerello napisał/a:
To nie jest kwestia syfu w bębnach tylko ciasno spasowanych elementów a konkretnie szczęk z tarczami kotwicznymu. Trzeba zdjąć bęben hamulcowy , wszystko wyczyścić i na koniec na łączenie szczęk z tarczami kotwicznymu piękna dobrym smarem wysokotemperaturowym. Robiłem to w każdej ze swoich 4 Dacii i nie pomogło tylko w obecnym dusterze bo użyłem albo złego smaru albo za malo go dałem. Ogólnie przestało to mi przeszkadzać więc drugi raz bębnów nie ściągam. Nie jest to nic skomplikowanego, jeżeli potrafisz zdjąć koło poziom trudności 0 ) i następnie ściągnąć bęben hamulcowy - podważyć zaślepkę i odkręcić nakrętkę na klucz 30 lub 32 ( poziom trudności 1 ) wszystko czyscisz z pylu powietrzem sprężonym, pędzelkiem i benzyna ekstrakcyjną ( poziom trudności 0 ) na koniec zakładasz bęben i skręcasz nakrętka ( poziom trudnosci 0 lub 1 w zależności czy naciskałem hamulce po zdjęciu bębna bo wtedy należy skręcić samo regulator a jak nie naciskałem to bęben wchodzi bez problemu ). Tymon to sposobem masz Oszczędzone 200-300 zl
jurek
Model: thalia
Silnik: 1,2 benzyna
Wysłany: 2021-02-24, 10:48
sprawdz cylinderki. Rozpierając szczęki mogą dawać taki pisk. Posmarować delikatnie ten styk smarem miedzianym albo ceramicznym. pozdr
Angerello
Wysłany: 2021-02-24, 17:52
dudu$ wow dzięki za instrukcje :) przy okazji spróbuję.
Ostatnio zmieniony przez Angerello 2021-02-24, 17:53, w całości zmieniany 2 razy
