Zabiłem zegary ErrPr
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2021-03-02, 16:57
Więc tak errpr pojawiło mi się na komputerze po zabawie w androidowym programie.. w dtt nic nie znalazłem by to ożywić.. więc pytanie, nowy licznik czy da się to jakoś uratowac ? Logan mcv II
Marcin452
Silnik: 1.5dci
Wersja: Stepway 7 os.
Wysłany: 2021-03-04, 06:51
Zobacz czy w liczniku nie wyłączyłeś czasem systemu TPMS albo nie wlaczyles jego działania jako indirect ktory nie bedzia dzialał w tym samochodzie
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2021-03-04, 07:40
Bardziej w aplikacji była opcja do zmiany wartości przebiegu pomiędzy serwisami olejowymi, chwialem ustawić 10kk, i umarło
Marcin452
Silnik: 1.5dci
Wysłany: 2021-03-04, 15:33
Wstaw ss konfiguracji twojego licznika oraz ss tego gdzie zmieniales opcje przebiegu pomiedzy serwisami
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2021-04-30, 09:16   Zabiłem zegary ErrPr
Witajcie,
Bawiłem się pewnym androidowym programem, który podobno mógł zmienić interwał serwisu olejowego na taki jaki zadam..
Jak już się domyślacie nie udało się i na zegarach mam ErrPr..
Co począć ?
Plik ściągnięto 62 raz(y) 156,23 KB
Plik ściągnięto 68 raz(y) 226,57 KB
Plik ściągnięto 57 raz(y) 247,72 KB
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2021-04-30, 16:23
Podłączyć się normalnym softem z peceta i skonfigurować od nowa licznik. Ta androidowa zabawka wysłała złą konfiguracje.
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2021-04-30, 20:30
Okej, w dtt4all również próbowałem ustawiać i lipa.. proszę o jakieś wskazówki.. może jeszcze gdzie da się ustawić coś w zegarach ?
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2021-05-07, 21:51
Teraz tak, czy założenie innych zegarów o tych samych numerach z tego samego silnika oraz modelu i roku samochodu może naprawić sytuację ? Pal licho przebieg, ogarnie się.. tylko czy trzeba programować Vin żeby to zagadało ? A jeśli nie zadziała to gdzie jeszcze można szukać przyczyny ?
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2021-05-08, 07:52
Po co wymieniać zegary jak to kwestia ustawień konfiguracyjnych, daj to komuś ogarniętemu i Ci zrobi.
Wysłany: 2021-05-08, 11:15
No właśnie daj komuś kto się na tym zna do zrobienia a nie kombinuj hak koń pod górkę.
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2021-05-08, 11:45
Dałbym gdybym takiego znał bądź znalazł.. a to chyba nie jest zbyt typowy temat .
Wysłany: 2021-05-08, 12:22
jak kupisz tanio zegary to bym przelozyl i juz ... ja kiedys kupilem dzialajace zegary do dd1 za 15pln+8.99 paczkomat
rob_plk
Model: D
Silnik: 1.6SCE
Wysłany: 2021-05-08, 12:26
Trafi na takie z inną konfiguracją i też będzie miał error.
Też ucegliłem sobie kiedyś zegary i na spokojnie odtworzyłem konfiga.
Trzeba w dtt4all szukać wersji softu i hardware takie jakie masz u siebie (może być na liście w innych modelach, ja mam dokera a chyba wybierałem jakieś sandero) nie może być nic na czerwono w konfigu.
Ostatnio zmieniony przez rob_plk 2021-05-08, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-05-08, 13:36
skodzinek napisał/a:
Serwis masz chyba w pobliżu, pytałeś?
Wysłany: 2021-05-08, 22:39
rob_plk napisał/a:
Chętnie posłucham i poucze się czegoś... :) Widzę ,że mamy w końcu specjalistę od epromu
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-05-09, 01:06
To jest wbrew pozorom bardzo typowy temat. Większość elektryków Ci to ogarnie. Z bardzo prostej przyczyny. Po wstawieniu licznika z innej wersji wyposażenia, też taki błąd możesz dostać. Jeżeli zegary mają wkodowane coś, czego fizycznie nie ma, to komputer wywali błąd. Zegary trzeba konfigurować pod auto.
Większość mechaników z ASO dorabia po godzinach w swoich garażach. Podjedź, złap jakiegoś i pogadaj. Za 50 - 100zł Ci to ogarnie w kilka minut.
Pokaż co wyświetla dtt4all. Zobacz czy masz konfigurację zegarów prawidłową. Czy są wprowadzone prawidłowe elementy wyposażenia pojazdu, czy nie włączone jest coś, co włączone być nie powinno. dtt4all jest o tyle fajne, że nie pozwoli Ci wykonać niektórych szkodliwych operacji. Program na komórkę nie jest ma na tyle rozbudowanego kodu, aby posiadać "foolproof" w jakimkolwiek punkcie. Co konkretnie zrobiłeś? Pamiętasz?
eastcowboy
Marka: *
Model: *
Silnik: *
Wysłany: 2021-05-09, 06:04
Show the log file from the Ecutweaker.
skodzinek
Silnik: 0.9 Tce
Wysłany: 2021-05-09, 17:48
Uwaliłem zegary w aplikacji car scaner, ma funkcję "kodowania" można tam ustawić podstawowe rzeczy jak stałe podświetlenie zegarów, kierunki autostradowe itd. ma też funkcję "reset service remainder" i najprawdopodobniej przy tym ucegliło mi zegary.. w dtt4all chyba już wszystko przestawiłem i dalej nie działa, kupiłem zegary ( za 30zl ) o tych samych numerach z tego samego silnika nawet rocznika, też nie działa, konfigurację sobie ustawiłem tak w razie czego i też dalej ErrPr... Zresztą konfigurację wkleiłem wyżej..
Ostatnio zmieniony przez skodzinek 2021-05-09, 17:50, w całości zmieniany 1 raz
