mam jeszcze 59 dni na darmową aktualizację map, ale nie wyszukuje aktualizacji i chciałbym się dopytać czy coś wiadomo kiedy aktualizacja map się może pojawić?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-03-05, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
Here Q3.2020 ( ale wyłącznie POI i spc) udostępnione zostały do testów 28 stycznia 2021 .
Prawdopodobnie wyjdą mapy FBL oznaczone jako Q4/2020 dopiero w czerwcu
I w serwisie naviextras.com ukażą się prawdopodobnie dopiero w czerwcu/lipcu 2021 .
Otrzymasz, w ramach darmowej aktualizacji, mapę aktualną na dzień aktywacji urządzenia, a nie najnowszą dostępną; nie ma więc znaczenia kiedy w darmowym okresie dokonasz aktualizacji.
Ostatnio zmieniony przez buladag 2021-03-05, 15:23, w całości zmieniany 1 raz
Tak, zaktualizować, ale nie do najnowszej wersji tylko najnowszej na dzień aktywacji urządzenia (czyli wtedy kiedy przygotowywali auto do wydania lub jeśli to demówka to nie wiadomo kiedy :P ).
Model: NOWY DUSTER 3
Silnik: 1,0 ECO-G
Wersja: Extreme 5-os. Pomógł: 8 razy Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 1287 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-03-10, 22:57
jas_pik napisał/a:
Jak zwykle się spóźniają. Mam nadzieję , ze nie opóźnią wydania całości, aż im tunel do Świnoujścia nie wybudują
Witam, a ja natomiast mam takie pytanie, duster 2021, nawigacji(czy system) chyba prawidlowo zaktualizowane, ale niestety na mapach nie moge odnalezc takich miejsc jak np. zamki itp. Na google maps bez problemu pokazuje takie miejsca a na nawigacji auta juz nie, czy te mapy sa takie lipne czy ja moze cos nie tak zrobilem przy aktualizacji???
Mapy sa lipne i jednoczenie zawsze strare. Dziś wgrana , jutro coś zmienią i jest nieaktualna . Na dodatek spiewają 99 euro za nasz region . Co uwazam za nieporozumienie .
Silnik: 1,0 ECO-G
Wysłany: 2021-04-14, 17:24
Taka jest polityka DACI, wpierw dostajesz stare za darmo byś później zapłacił za nowe. Korzystaj jednak z wcześniejszych rad i nowe mapy tylko przez Android Auto. Jak wcześniej pisałem to, niekiedy mapy wyprzedzają rzeczywistość i można się "przejechać " po drogach, których jeszcze nie oddano do użytku.
To nie jest polityka Dacii ale każdego koncernu motoryzacyjnego z wbudowanym systemem nawigacyjnym .
A od wejścia MN3 zakup map ofine jest zupełnie bezsensowny.
Dla nas uzywanie ich ma sens jedynie gdy jeżdzimy przez NOrwegię i Szwajcarię bo dla nas koszty transferu danych do nawigacji w tych krajach są zabójcze.
A Waze jest najlepszą nawigacją online ( jak dla mnie )
Bo łączy najlesze co ma GM i Yanosik i idealnie sprawdza się w Plsce a jeszcze lepiej za granica .
Dlaczego lepiej za granica bo tam więcej użytkowników to stosuje
Witam Panowie, ale wracając do sedna sprawy moim zdaniem najnowsze mapy w praktyce chyba mimo wszystko powinnno sie nagrywać„ do MN3 np mapy Here Q4.2020 oczywiście jeżli ma się możliwość
Mapy fabryczne w MediaNav z funkcją AA należy traktować jako mapy awaryjne. W razie problemów z telefonem, z transferem danych, czy też z aplikacją android auto , mamy możliwość korzystania z nawigacji i map fabrycznych. Czy warto mieć najnowsze? Są 2 teorię, bo czasem ta najnowsza prowadzi po drodze , która jest jeszcze w budowie.Tak czy tak pewnie do celu dojedziemy , a podróże kształcą.
Wersja: Outdoor Pomógł: 123 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4184 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-04-18, 12:17
Robson68 napisał/a:
A z drugiej strony, po oddaniu do użytku nowej trasy, bez problemu mamy ją na nawigacji MN a na mapach Google nie ma jej przez ponad 2 tygodnie. Ja sobie chwalę nawigację fabryczną- zawsze podaje mi czas dojazdu idealnie z rzeczywistością. Google zawsze jest optymistyczne, bo bierze dane od userów przekraczających prędkość.
Mam pytanie czy przygotowując najnowszą wersję iGO R3 HERE [Navteq] 2020.(Q4) EUROPEdo wgrania na MN3 nazwa i struktura katalogów oraz nazewnictwo plików w katalogach ma byc taka sama jak w q2 2020. A co z ewentualną licencja? szukać jakiejś nowej licencji czy wystarczy ta z q2 2020
Wysłany: 2021-04-26, 11:15
Katalogi w nazwie i strukturze muszą być identyczne z istniejącymi, aby odpowiednie pliki trafiły na swoje miejsca. Ale nazwy plików mogą być zupełnie inne- istotne są tylko rozszerzenia plików, te muszą być zgodne.
Ja zawsze wgrywam nazwy plików żywcem takie, jak ściągnąłem z sieci, nic nie zmieniam
Katalogu licencji nie ruszamy- zostają stare.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-04-26, 11:16, w całości zmieniany 2 razy
