2008-12-21, 00:43
Podłokietniki - rodzaje, modele, montaż
Mumin87
Model: Logan mcv
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2021-03-09, 21:43   Dacia Sandero, Logan Podłokietnik
Witam posiadam w sowim Loganie 2, 2020r podłokietnik mam pytanie czy ktoś orientuje się jak zdemontować ta górną cześć z materiałem i gąbką, nie widzę żadnych śrubek, na siłę nie idzie, są jakieś zatrzaski?
Chcę wymienić gąbkę bo się już ubiła
Wysłany: 2021-03-09, 21:59
Zależy jaki to konkretnie podłokietnik, w jednym z nich robi się to np tak - http://www.daciaklub.pl/f...p=141151#141151
Mumin87
Model: Logan mcv
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2021-03-10, 17:35
chodzi o podłokietnik w loganie 2 z 2020 r. wygląda identycznie jak pare postów wyżej ale nie rozkłada się go tak jak w podanym przez ciebie linku w środku sa jakies dziwne zaczepy na rogach ktoś pomoże bo nie moge tego wyciagnąć
Mumin87
Model: Logan mcv
Silnik: 1.0 tce
Wysłany: 2021-03-12, 18:49
nikt nie wie jak rozebrąc ten podłokietnik?
Jenek
Wysłany: 2021-06-02, 22:10
Ja dzisiaj zamontowałem do swojego Logana MCV II taki podłokietnik. Rzekomo oryginalny:
https://allegro.pl/oferta/podlokietnik-dacia-sandero-ii-stepway-logan-ii-8824479396
Jeśli macie kogoś kto to zrobi za 50pln to lepiej to zlecić. Mi to zajęło ponad godzinę i super mi to nie wyszło, ale chyba nic nie uszkodziłem :)
Śruby do łączenia podłokietnika z podstawą to jakaś pomyłka. Przez kształt konstrukcji nie mogłem użyć wkrętarki, a ręcznie szło tak ciężko, że chyba z 30 minut mi zajęło samo przykręcanie.
Wysłany: 2021-06-02, 23:24
Jenek napisał/a:
Można po prostu odkręcić fotele - to tylko 8 śrub, a poduszek nie trzeba odłączać, kabel powinien wystarczyć do odsunięcia foteli.
Jenek
Wysłany: 2021-06-03, 07:18
Z tymi śrubami to problem miałem żeby połączyć dwa elementy podłokietnika. Fotele właściwie nie przeszkadzają potem żeby to dokręcić .
krimar
Silnik: 1,0 TCE LPG
Rocznik: 2020, 2021, 2023
Wysłany: 2021-06-03, 10:06
Wg katalogu akcersoriowego Dacii: podłokietnik – przód 490,00 zł 0,7 h (montaż) ma nr 8201679842 - ten z aukcji ma inny numer katalogowy (8201533390)
Jenek
Wysłany: 2021-06-03, 12:03
krimar napisał/a:
To zależy od rocznika. Mój to mcv z 2014 i podłokietnik pasuje.
https://skleprrgwarszawa.pl/pl/p/Podlokietnik-Dacia-Sandero-II%2C-Logan-II%2C-Sandero-II-Stepway%2C-Logan-II-MCV-PH1-nowy-oryginal/650
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-14, 08:19
Jenek napisał/a:
No ja chcę kupić ten sam do Sandero Stepwaya II. Możesz rzucić jakąś fotkę jak to wygląda?
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-28, 14:27
Kurczę mam Stepwaya II 2019 i chciałem kupić właśnie podłokietnik, przyszedł w pięknym opakowaniu Renault Group ale zupełnie nie pasuje.
https://drive.google.com/file/d/1NsbxWG7U_yDQHSWbJPnDDChwqNktdLhM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Nuowa-JqLA4Mf3SKOTRE61IP7HTLpjzW/view?usp=sharing
To już prędzej będzie pasować ten montowany w tylnym cup holderze.
https://allegro.pl/oferta/podlokietnik-dedykowan-dacia-logan-sandero-stapway-6598861351?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_mtrzcj_czesci_pla_czesci-samochodowe&ev_adgr=Cz%C4%99%C5%9Bci+samochodowe+-+Wyposa%C5%BCenie+wn%C4%99trza&gclid=CjwKCAjwgISIBhBfEiwALE19SQ6RRwsY3LyTuJtaiUvrjbZkivMeYGuxbT8GRZqFAQU1bNgZ7YTw-xoCGa8QAvD_BwE
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2021-07-28, 14:31
mi dziewczyna na urodziny kupiła taki:
https://allegro.pl/oferta/podlokietnik-standard-dacia-logan-sandero-2017-10828959582 wkręcany na 4 śruby w plastik tunelu środkowego, sam podłokietnik fajny, ale delikatnie się gibie
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-28, 14:46
Wyślij inny link bo mi pokazuje że aukcja zakończona
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-07-28, 16:25
https://podlokietnik.eu/podlokietnik-armster-standard/-Dacia-Sandero-II-2017--+-12V-prodloužený-kabel-131
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-28, 16:35
Bardzo podobny ale montaż dołu inny. Możesz zrobić zdjęcie jak to finalnie wygląda?
W Renault Zdunek dowiedziałem się że to co kupiłem jest do Sandero grudzień 2016.
BLACHA_997
Model: Journey
Silnik: 1,2 TCe
Rocznik: 2025
Wysłany: 2021-07-28, 16:51
Ten podłokietnik po numerze pasuje zgodnie z opisem do:
(Faza I, produkcja do 2016.12)
DACIA SANDERO II
DACIA SANDERO II STEPWAY
DACIA LOGAN II
DACIA LOGAN II MCV
Więc raczej nie będzie pasował do rocznika 2019 którego masz.
Nowa zabawka DD 2 :)
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-28, 20:34
No nie, to już ustaliłem dzisiaj :-)
Potrzebuje coś takiego jak ma Czajo.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-07-28, 22:19
jutro po południu zrobię fotki
przy okazji jak jest montowany oryginalny podłokietnik w Sandero 2 po 2017 roku?
Ze zdjęć wyżej wywnioskowałem, że mam taką samą górę i chętnie bym zamienił korpus na coś oryginalnego co lepiej się trzyma tunelu środkowego (teraz po przykręceniu podłokietnik lekko się kiwa, bo plastik z tunelu środkowego jest bardziej obciążony)
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2021-07-28, 22:42, w całości zmieniany 1 raz
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-29, 07:55
Wkręca się go w coś w rodzaju mufy jaką masz pod tapicerką z boku fotela kierowcy. Musisz do tego zdemontować część tapicerki i zrobić z boku dziurę.
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2021-07-30, 07:50
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-30, 14:19
Dzięki.
Wysłany: 2021-07-31, 11:19
Czajo napisał/a:
Oryginalny, czyli taki jaki przychodził zamontowany fabrycznie w Sandero, był montowany do oparcia fotela (na wcisk) i nie ma w sobie żadnego schowka. Zdjęcia wstawiałem wcześniej w tym wątku: TUTAJ
Wszystkie podłokietniki "stawiane" na tunelu to akcesoryjne, montowane od razu przez salon lub już po zakupie samochodu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-07-31, 11:27, w całości zmieniany 2 razy
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2021-11-18, 09:14
zastanawiam się ktoś podejmie się zrobienia i później sprzedaży podłokietnika do Sandero III który wykorzystywałby do szybkiego montażu uchwyty do napoi. Leżałby idealnie na środku....Zobaczymy wkrótce czy uda się zrobić małym chińskim rączkom.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-11-18, 14:08
Chińskie rączki robią do Sandero II podłokietniki centralne nakładane w miejsce tylnego cup holdera i nawet ma wyścia na USB z przodu i z tyłu.
uno0
Marka: Dacia / Opel
Wysłany: 2022-01-05, 15:06   Montaż podłokietnika w fotel pasażera SS3
Moje auto ma podłokietnik zamontowany w fotelu kierowcy. Czy jest możliwe i jaki to będzie koszt montażu takiego podłokietnika w fotelu pasażera? Pozdrawiam
