Wysłany: 2021-02-06, 16:52
@Sebastian: Twój post został przeniesiony do właściwego tematu - http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14306 - przeczytaj go, to wszystko będzie jasne.
(Tak, brakuje tzw. BIC-a).
Sebastian
Silnik: 0.9tce
Wersja: Open
Wysłany: 2021-02-06, 19:06
To moja navi jaki nr BIC potrzebuje może ktoś wie? LAN 5200WR5
Wysłany: 2021-02-06, 20:43
Dowolny wyszczególniony jako działający w niniejszym temacie...
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Wysłany: 2021-03-07, 10:21
Moje pytanie , Na podstawie kodów do media nav udało mi się wejsć do menu serwisowego. Chciałem uaktywnic temp. itd. ale micom test sie nie podswietla. Czy to brak jakiegos modułu .
Wysłany: 2021-03-07, 12:00
Brak odpowiednich plików .
Pliki tekstowe ( puste o odpowiednich nazwach)
W zależności od wersji softu musza mieć różne nazwy
MN1 1.x.x-4.x.x: mcmtest_activate.ini (menu Micom+ WinCE)
MN2 5.x.x – 8.x.x: mcmtest_activate.ini ( menu Micom+ WinCE ), mcmtest_activate_4nng.ini MENU MICOM)
MN2 wersje od 9.x.x: mcmtest_activate_4medianav.ini (Micom + WinCE), mcmtest_activate_4nng.ini (only MICOM)
MN3 soft 1.0.x.x: mcmtest_activate.ini ( MICOM )
Wysłany: 2021-03-07, 12:17
Krystian67 napisał/a:
micom test sie nie podswietla...
A powyższy plik musi być umieszczony na pendrive włożonym uprzednio do MN. 😉
Krystian67
Wysłany: 2021-03-08, 17:59
Ok teraz rozumie. Dziękuje
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-03-13, 21:12
Witam.
Wpadły mi w ręce dwa BIC i chciałem sprawdzić w moim DUSTER 2017 wlutowałem się w wiązkę OBD zgodnie ze schematem , ale niestety nie widzi BIC z nr. 280380655R--A ,28344JY00A--- zwarłem pin 3,2 BIC , jakie powinno być połączenie BIC-OBD żeby przeprogramować BIC na skrypt 14 ?
Plik ściągnięto 28 raz(y) 59,47 KB
Wysłany: 2021-03-13, 23:49
RobertK napisał/a:
Połączenie zgodne z tym schematem. BIC jest widoczny zawsze, niezależnie od tego jaki ma skrypt, nawet bez zwierania pinów 2 i 3.
Najważniejsze, żeby Twój interfejs był podłączony do pinów 12 i 13 gniazda OBD2, większość interfejsów nie korzysta z tych pinów tylko z 6 i 14 i trzeba wtedy krosować połączenia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-03-13, 23:53, w całości zmieniany 2 razy
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-03-14, 00:06
Dziękuje za informacje , masz może schemat jak ma to wyglądać, po połączeniu ma się wyświetlić w MIU , BIC 280380655R--A bo wyświetla się BICA2/A3 V24 , BICx07 S*Sv12 , BICA2A3 08V12 czy tak to powinno wyglądać , jeszcze raz proszę o schemat połączenia.
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-03-14, 09:47
Po połączeniu mam taki odczyt i nie mogę zapisać skryptu 14 , może ktoś coś podpowie ?
Plik ściągnięto 120 raz(y) 126,89 KB
Wysłany: 2021-03-14, 10:10
RobertK napisał/a:
Jaki chcesz schemat? W tym wątku znajdziesz wszystko, co potrzebne. Ekran programu również. Żeby zobaczyć jakie skrypty są zapisane w danym module BIC, trzeba wejść w odpowiednią zakładkę:
Na tym ekranie widać, że BIC nie umożliwia włączenie skryptu 14, bo ma w pamięci tylko skrypty do numeru 8.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-03-14, 10:16, w całości zmieniany 2 razy
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-03-14, 10:17
Ok , dziękuje za informacje . Chciałem zmienić skrypt tak jak w printscrrn powyżej był dostepny 14 , ale sprawdze jakie mam.
Wysłany: 2021-03-14, 10:32
Jeżeli masz wygląd taki jak wystawiłeś na screenie, to znaczy że nie masz łączności z BICem. Lewa strona "Read configuration" musi być na zielono i muszą w niej być dane. Czerwona i NO DATA oznacza brak odczytu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-03-14, 10:47, w całości zmieniany 2 razy
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-03-14, 10:47
Mam takie odczyty , masz rację.
Plik ściągnięto 41 raz(y) 97,22 KB
Plik ściągnięto 52 raz(y) 104,75 KB
Wysłany: 2021-03-14, 12:05
Do sprawdzenia poprawność połączeń samego BICa lub połączeń Twojego interfejsu do OBD.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-03-14, 12:06, w całości zmieniany 1 raz
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-03-14, 12:26
Chyba połączenia BIC ODB bo zrobiłem sam , kostka 24 pin i wlutowałem się w wiązkę z OBD , interfejs wpinam bezpośrednio do OBD mam iCAR PRO WIFI może z nim jest coś nie tak.
Wysłany: 2021-03-14, 12:37
RobertK napisał/a:
No to jak chcesz się połączyć? Połączenia pinów 6 i 14 muszą być zmienione, bo iCAR nie obsługuje tych pinów.
iCar PIN ----- OBD2 PIN
4 ---------------- 4
6 ---------------- 13
14 -------------- 12
16 -------------- 16
Większość interfejsów korzysta tylko z 4 Pinów gniazda OBD- 4, 16- zasilanie, oraz 6, 14- linia CAN. A łączność z BiC i na przykład MediaNav odbywa się po linii Multimedia CAN, czyli przez Piny 12, 13.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-03-14, 12:48, w całości zmieniany 2 razy
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-03-14, 12:40
No i doszliśmy do sedna , jaki interfejs obsługuje te piny , co możesz polecić może kupie i będzie na przyszłość .
Wysłany: 2021-03-14, 12:52
Interfejs jest bardzo dobry ( sam korzystam z iCar3), tylko zrób sobie przejściówkę- gniazdko i wtyczka OBD a pomiędzy nimi odpowiednio zamienione przewody.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-03-14, 12:52, w całości zmieniany 1 raz
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-03-14, 12:56
OK , zrobię przejściówkę , mam nadzieję że wtedy sprawdzę BIC , dziękuję za cenne informacje.
Pozdrawiam.
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-03-14, 15:10
Udało mi się zrobić na szybko przejściówkę i czyta BIC niestety nr. 280380655R--A ,28344JY00A--- posiadają takie odczyty , brak 14 coś można z tym zrobić czy szukać dalej ?
Plik ściągnięto 66 raz(y) 105,91 KB
Plik ściągnięto 50 raz(y) 94,68 KB
Wysłany: 2021-03-14, 15:34
Podobno da się wgrać inny firmware sprzętem serwisowym- temat nie jest tutaj nigdzie szczegółowo opisany. Ja w tej sytuacji szukałbym innego BICa. Żeby było na pewniaka- data na naklejce BIC musi być od 2016 roku- wg moich ustaleń dopiero takie wersję mają do wyboru skrypt 14.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-03-14, 15:35, w całości zmieniany 1 raz
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-03-14, 15:41
Te są z 2009 i 2011 szukam dalej , jeszcze raz dziękuje za pomoc.
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-04-08, 17:11
Witam.
Dostałem odpowiedni BIC od DUSTER II 1,2 TCe - BIC 283464084R soft 283C39414R V12 .00 - po podłączeniu działa temperatura i wskażniki ECO jazdy , ale bez ECO punktów , skrzynia biegów ustawiona na manual w Micom ,a wskażniki 4x4 sa szare , nawet kompas , wspomaganie pod górę mam uruchomione , może ktoś cos podpowie ?
Poniżej kilka odczytów i typ BIC.
Plik ściągnięto 69 raz(y) 92,48 KB
Plik ściągnięto 65 raz(y) 115,15 KB
