2022-02-04, 20:56
Wymiana gum stabilizatora Duster FL
Wysłany: 2021-03-20, 22:35   Wymiana gum stabilizatora Duster FL
Powoli powracam do irytujących stukań w moim Dusterze. Dzisiaj na forum znalazłem temat gdzie ktoś pisał że miał również stuki podczas jazdy po różnego rodzaju drogach i pomogła mu wymiana gum stabilizatora. Niby moje wizualnie nie wyglądają źle ale to groszowe sprawy wiec zaryzykuje. Czy ktoś z szanownych kolegów wymieniał w Dusterze te gumy i wie czy można to bez problemu zrobić bez kanału ? Niestety dobre czasy mi sie skończyły i nie mam już dostępu do kanału dlatego się pytam.
Limes
Model: Sandero2 StepWay
Silnik: 1,5dCi
Wysłany: 2021-03-20, 22:52
Wymieniałem w Saderusie , to chyba podobnie . Dało się radę wymienić z pozycji parkingowej.
Wysłany: 2021-03-20, 23:29
Czyli będę potrzebował żaby, kluczy płaskich, nasadek i na wszelki wypadek twórców. Zdejmuje koło, następnie lekko podnoszę amor od dołu, luzuje i odginam wewnętrzne plastikowe nadkole i mam dostęp do jednej śruby na klucz bodajze 15. Z drugą chyba jest problem ale nie pamiętam.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-21, 08:27
Przy stabilizatorze najlepiej jest pracować gdy oba koła są tak samo obciążone lub luźne żeby nie było w nim naprężeń.
Wysłany: 2021-03-21, 10:38
arnold napisał/a:
wiem dlatego jak będę się do nich dobierał to auto podstawie na lewarku, zdejmę koła, podstawie żabę pod tarczę hamulcową i będę delikatnie unosił amortyzator aby auto miało taki poziom jakby stało na dwóch kołach. Wiem, ze po zdjęciu koła jest jakiś dostęp do jednej ze śrub trzymających obejmę gumy stabilizatora ale nie pamiętam czy aby dostać się do tej drugiej przypadkiem nie trzeba ściągać osłony silnika a tego bez kanału nie chcę robić
czco
Silnik: 1.5 dCi 110 2x4
Wysłany: 2021-03-21, 10:46
W moim dusterze padają łączniki stabilizatora ,gumy miałem raz wymieniane .Dasz radę wymienić bez kanału.
Wysłany: 2021-03-21, 10:51
Jak stuki to chyba nie od gum stabilizatora tylko właśnie łączniki.
Gumy stabilizatora objawiają się skrzypieniem przy przejazdach przez progi zwalniające.
malygabrys
Marka: Dacia, Dacia
Model: Duster III, MCV
Rocznik: 2024 , 2010
Wysłany: 2021-03-21, 11:05
Drążek na gumach też stuka. U siebie też wymieniałem najpierw łączniki i dalej stukało to wymieniałem gumy i po 4-5 latach znowu stuka i będzie powtórka z rozrywki - ale nie pamiętam jak to robiłem - na pewno w garażu bez kanału.
Klocki drewniane 12 cm pod koła i na leżaku pod auto - osłonę raczej ściągałem.
arnold
Silnik: TCe 100 LPG
Wysłany: 2021-03-21, 11:25
dudu$ napisał/a:
arnold napisał/a:
Jeśli chcesz zakończyć pracę żywy to podnieś obie strony na raz...
Wysłany: 2021-03-21, 11:32
Może uda mi się mieć jeszcze jutro dostęp do kanału i spróbuję zrobić to z niego , a jak nie to będę kombinował.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2021-03-22, 22:22
Nie trzeba kanału, po zdjęciu koła i plastykowej osłony jest bardzo dobry dostęp. Osłona trzyma się na jednym dużym kołku od spodu zderzaka o drugim w nadkolu z taka dużą plastykową nakrętką. Klucz bodajże 13
Ostatnio zmieniony przez traks 2021-03-22, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-03-23, 18:38
traks napisał/a:
Wiem już do tego doszedłem bo 2 dni temu wymieniłem gume z prawej strony. Została mi druga ale czasu i chęci brak. Domyślam się że wymieniałeś te gumy u siebie w aucie, napisz czy z lewej strony jest identycznie, chodzi mi oczywiście o osłonę, bo z prawej strony demontuje sie osłonę koła pasowego, z lewej ich nie ma wiec pewni i osłonę dali inną.
piotr. z
Wysłany: 2021-03-23, 22:46
Jak możesz to pożycz od kogoś koziołki. Ta strona co została jest trochę bardziej upierdliwa bo dojście gorsze ale do zrobienia bez kanału.
traks
Silnik: 1,6 16V
Wysłany: 2021-03-23, 23:19
Obudowa jest taka sama, i wymienia się tak samo jak z prawej strony
