buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Wysłany: 2021-04-08, 19:45
Kompas uaktywnia się tylko w czasie jazdy, pozostałe dwa wskazania są nieaktywne/szare.
W Lodgy 1.6 punkty eko/listek normalnie działają.
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-04-08, 19:49
Właśnie kompas się nie uaktywnia i ECO punkty zawsze są 100/100 ? Czy w BIC trzeba zmienić VIN na aktualny czy to jest bez znaczenia ?
Ostatnio zmieniony przez RobertK 2021-04-08, 19:51, w całości zmieniany 1 raz
buladag
Wysłany: 2021-04-08, 20:03
Na pewno bez znaczenia bo ja kupiłem BIC, podpiąłem i śmiga.
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-04-08, 20:07
Dzięki za info.
Wysłany: 2021-04-08, 20:22
Kiedyś poruszałem temat punktów eko bo mam tak samo jak Ty. Od bodajże kolegi Dymka otrzymałem informację iż może być to spowodowane np innym silnikiem niż auto dawcy czy po prostu inny model. Teraz w Dusterze mam włożonego Bica z poprzedniej Dacii ( logan Mcv II) i również nie mam wyświetlanych tych parametrów co Ty, a w Loganie wszystko dzialalo idealnie
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-04-08, 20:32
Silnik napewno jest inny 1,2 Tce ja mam 1,6 SCE , myślałem , że to kwestia VIN , albo ustawienia w micom .
Wysłany: 2021-04-09, 05:05
Niestety nie, chyba można to przeprogramować ale ja nie wglebialem się w temat. Najważniejsze jest to że wyświetlana jest temperatura i spalanie paliwa
Wysłany: 2021-04-09, 07:58
RobertK napisał/a:
A ile z tym już jeździsz? Bo właściwe punkty ECO uaktywniają się po jakimś czasie (ilości km)- kalkulator musi zebrać dane. Z kolei o ile mi wiadomo, to za odczyty pochyłomierza odpowiada jakiś moduł (określony model pompy ABS?), który montują tylko w Dusterze w wersji 4x4. Natomiast kompas powinien działać- dane są brane z systemu GPS z Media Nav- czyli jak w nawigacji. U mnie w Sandero kompas działał, gdy włączyłem ten ekran na próbę. Punkty ECO też mi działają a mój BIC 283464084R pochodzi przecież z Dustera.
Zauważyłem, że u mnie w takim samym BIC, miałem ciut inne odczyty niż u Ciebie w "zielonej" tabeli- nic tam nie zmieniałem i nie wiem na co to wpływa.
Plik ściągnięto 98 raz(y) 162,19 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-04-09, 08:29, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2021-04-09, 10:02
Faktyczne odczyty pochodzą z czujnika ESP - tylko musi to być pełna wersja, "trzyosiowa".
Czujnik raportuje dane do systemu ABS/ESP.
Dane do Media-CAN przekazuje BIC.
(Kol. Baum z Dacianer.DE potrafi "nakarmić" MN danymi z własnego żyroskopu - https://www.youtube.com/watch?v=8fVPpJkny8k - "CAN controller and a gyroscope. its simply connected to the Can Bus of the Radio". Pewnie na tamtym forum też jest odpowiedni temat).
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-04-09, 10:05, w całości zmieniany 1 raz
RobertK
Silnik: 1,6 SCE
Rocznik: 08-2017
Wysłany: 2021-04-09, 16:18
Co do ECO punktów to jest już przejechane jakieś 800 km i nic się nie zmienia , po resecie też , kompas ani drgnie szare pola. Faktycznie Dymek Twój odczyt nieznacznie się różni , może spróbować go zmienić po zwarciu 2,3 pin w BIC ?
Wysłany: 2021-04-10, 13:14
RobertK napisał/a:
... może spróbować go zmienić po zwarciu 2,3 pin w BIC ?
Kombinuj, sam jestem ciekawy co te pola zmieniają.
sokol59
Model: Clio
Wysłany: 2021-08-03, 21:44
Panowie, zwracam się do was z prośbą o pomoc.
Zamontowałem w moim Clio IV moduł bic 283467680R zgodnie z poniższym schematem.
Modułu niestety nie udało mi się odnaleźć na magistrali CAN2. Wymieniłem moduł na taki o numerach 283468105R tego również nie mogę odnaleźć na magistrali CAN2. Połączenia sprawdzone za pomocą multimetru, w sieci CAN jestem w stanie odnaleźć radio Media Nav Evolution 2 ale samego modułu już nie.
Informacje o samochodzie:
Clio IV 1.5 dCi 2016
Radio Media Nav Evolution 2 1.0.15.1 (funkcja ECO oczywiście aktywowana).
Dodam tylko że fabrycznie CAN2 nie występował u mnie w złączu OBD2 i wiązka została dorobiona.
Plik ściągnięto 124 raz(y) 19,25 KB
Plik ściągnięto 108 raz(y) 34,13 KB
Ostatnio zmieniony przez sokol59 2021-08-03, 21:46, w całości zmieniany 2 razy
Trojan1000
Wysłany: 2021-10-13, 21:52
Mam i ja. klik
BIC czyta dane z zegarów. Może aby "przechyły" działały to trzeba też coś w zegarach zmodyfikować?
Trojan1000
Wysłany: 2021-10-16, 12:39
Czy komuś w Loganie/Sandero udało się uruchomić "przechyły"?
U mnie w menu 4x4 działa tylko kompas.
Wysłany: 2021-10-17, 20:43
Przechyły to chyba nawet w Dusterach 4x2 nie działają...
Wysłany: 2021-10-18, 09:16
W D2 działają
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-10-18, 09:52
Trojan1000 napisał/a:
U mnie nie, Eko też można włączyć ale nie działa.
Lelupi
Model: Duster FL/ Ph.2
Silnik: 1,0/1.0
Rocznik: 2020/2021
Wysłany: 2021-10-31, 16:19
Uruchomiłem funkcję Eco driive w Duster 2021 po liftingu z lpg, jednostka multimedialna z dużym wyświetlaczem. Temperaturę radio pokazywało już fabrycznie. Wersja softu 9.0.9.4.
Niestety nie do końca działa, pokazuje tylko przebieg bez zużycia paliwa(ostatnia pozycja) oraz czas jazdy. Jest tak, na benzynie i lpg.
Menu w licznikach dla lpg pokazuje fabrycznie pełne dane.
leszek234
Marka: Dacia Sandero III
Model: Comfort
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-01-21, 14:06   Tryb Eco Driving w MediaNav
Moje sandro kupiłem w listopadzie 2021 i zauważyłem, że na wyświetlaczu brakuje mi opcji EcoDriving. Na filmiku widze, że niektóre egzemplarze mają to włączone, ja nie mam
https://youtu.be/Bc00qDMzMAg?t=117
jakieś pomysły jak włączyć tą opcję?
Wysłany: 2022-01-21, 14:15
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=14306
Wysłany: 2022-01-21, 14:46
Masz LPG? Z informacji jakie zdążyłem wyczytać od czasu pojawienia się 3 generacji Sandero/Logana, to funkcja Driving Eco jest fabrycznie wyłączona na ekranie multimediów w samochodach z LPG. Po prostu nie przewidziano w menu MediaNav osobnych wskazań i statystyk dla LPG (takich jak są na ekranie komputerka pokładowego).
Jest możliwość włączenia tej opcji w MediaNav poprzez tryb Micom, ale jest to bez sensu, bo i tak nie pokazuje wtedy żadnych odczytów- osobom, które to włączyły i tak w miejscu spalania, dystansu, prędkości, zużycia itd pokazuje tylko kreski.
Generalnie modele zbyt młode jeszcze i nie zostały "rozpracowane" tak dobrze jak poprzednia generacja, więc nie bardzo wiadomo czego tam brakuje- czy rzecz jest programowa czy również brakuje jakiegoś modułu- tak jak brakowało modułu BIC w poprzedniej generacji.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-21, 14:59, w całości zmieniany 3 razy
leszek234
Model: Comfort
Silnik: TCe100 LPG
Wysłany: 2022-01-21, 15:00
Tak, mam LPG, faktycznie tam nie przewidziano spalania na PB i LPG, w tym układzie nie kombinuję i zostawiam jak jest, dzięki za pomoc.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-03-16, 11:09
Panowie, czy w moim Loganie będzie wtyczka 1714 lub ew takową ktoś znalazł? Czy na bank jej nie ma?
Ostatnio zmieniony przez nowy 2022-03-16, 11:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-03-16, 15:15
nowy napisał/a:
Na 99,9% tej wtyczki nie ma, przynajmniej w produkcji na PL. Do samego końca produkcji Sandero2/Logana2 nie wychodziły u nas egzemplarze z odczytem temperatury na MNE, czy aktywną funkcją DrivingEco.
Jedyne co w ostatniej chwili dodali, to odbiór DAB. Dopiero w Dusterach2, w których nie ma fabrycznie modułu BIC, można tej wtyczki z nadzieją szukać.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-03-16, 15:34, w całości zmieniany 3 razy
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2022-03-16, 22:31
Konkretna odpowiedź. Dzięki Dymek. Czyli jak kupować BIC to w komplecie z wtyczką, czy da się osobno dokupić?
