Wysłany: 2021-04-28, 14:35 Niewłaczające się radio LAN5200WR1
Jak pewnie większość rafia na forum w związku z problemami, ja również .
Mam Dustera z 2015, radio jest 2014. Problem polaga na tym że radio zawiesza się i ciągle resetuje już na wyświetlaniu logo Dacii. Sygnały wejściowe ze stacyjki sprawdzone, napięcia an stabilizatorach również. Jeszcze niedawno z 5 miesięcy wcześniej radio się zacinało aloe po jakiś 10 min od załączenia stacyjki się skutecznie uruchamiało. Ktoś coś podpowie ???
Prawdopodobnie radio jeszcze pracuje na Win CE.
Zakładam że chodzi o IC 1002 czy pamięć 4Gb, i tu pojawiają się kolejne pytania.
Mam w radiu hynix, czyli tą trudniejszą .
Czy mogę wlutować inną np. Sandisc i do tego 8Gb czy 16Gb
Jak mam wgrać wsad do niej w przypadku zakupienia samej kości a nie wlutowania jej z nośnika USB żeby można było skorzystać z pełni jej pojemności .
Możesz zastosować dowolną kość .
Mój wsad jest dość satry zrobiony na4GB.
pamiętaj karta musi być jak najszybsza.
Po wrzuceniu pliku img na kartę trzeba dowolnym programem dyskowym rozszerzyć wielkość partycji StorageCard4 na pozostałą powierzchnię karty . Wtedy będziesz tam mógł trzymać co zechcesz
https://mega.nz/#!40dz2KgR!Avpf67Z3vT54Y99VH_3n_LEx_WG90MMR0LiTe2JRc1E
Pacjent to Logan MCV 2014 z MN1 (załącznik). Bez kluczyka po wciśnięciu przycisku zasilania wyświetla na chwilę logo po czym się wyłącza.
Po przekręceniu kluczyka włącza się do logo po czym gaśnie na kilka sekund, włącza od nowa i tak w kółko. Nie reaguje na przycisk zasilania, więc nie mam możliwości wyłączenia, co jest wkurzające szczególnie po zmroku.
Wszelkie znaki na niebie i ziemi wskazują na padniętą pamięć (no chyba że nie )
Schemat lutowania karty znalazłem, ale chciałem dopytać o parę spraw:
1 - rezystory 1021 i 1022 mam usunąć w przypadku, kiedy zostawiam starą kość pamięci i lutuję przewody do adaptera SD, czy tak?
2 - Hard Reset (zwarcie 1022 do masy) potrzebny jest żeby ominąć oryginalny bootloader i zmusić MN do startu z pendrive z NK.bin. Mam go robić lutując kartę SD czy nie? Potrzebuję w ogóle dostępu do WinCE?
3 - moje radio na naklejce deklaruje soft w wersji 4.0.2. Czy obraz wersji 4.0.6 na karcie zadziała, czy będzie jeszcze coś do zrobienia?
4 - w sumie trochę obok tematu, ale... o co chodzi z "uwolnionym" softem?
Nie mogę już edytować postu, więc przepraszam za jeden pod drugim, ale...
jas_pik napisał/a:
Tu mam problem.
Za pomocą USB Image Tool wrzuciłem Twój obraz na kartę, zostały utworzone 4 partycje. Zastanawia mnie, że trzy z nich w eksploratorze wyświetlają się z nazwą "Dysk USB", a ostatnia - "SDHC". Żadna nie ma nazwy "StorageCard", a poza tym nie mogę nic zrobić z tymi partycjami - ani przez windowsowe zarządzanie, ani za pomocą mini tool partition wizard. Tak jakby miały one nieobsługiwany format/system plików.
Windowsowymi programami nic nie zrobisz . Tylko linuxowymi. Każda partycja ( widziana jako dysk w Windowsie) ma inne formatowanie .
Windows nie widzi tych partycji pod właściwymi nazwami niestety
Mówisz o wrzucaniu obrazu na kartę czy powiększaniu partycji StorageCard4?
Możesz polecić jakieś programy? Do pracy z partycjami znalazłem GParted (podoba mi się, bo odpala z bootowalnego CD/USB więc nie muszę instalować linuxa).
Jest coś podobnego do wrzucania .img na kartę?
Ja używałem tego : USB Image Tool.exe
Ale niestety wyparował z mojego chomika
Na forum franuskim opublikowałem go chyba wraz z obrazkową instrukcją jak wgrywać na karte
To temat : https://www.msieurlolo.fr...p?topic=44035.0
jeszcze taki tip na przyszłość. Da się zobaczyć linuksowe systemy plików pod windowsem:
https://www.paragon-softw...inuxfs-windows/ ale to pewnie tylko read/write bez edycji właściwości partycji
No i nie wiem... Karta z obrazem jas_pik'a wrzuconym USB Image Tool'em, potem bootowalny pendrive z GParted i mam coś takiego jak w załączniku - partycje są, czwarta ładnie rozszerzona na całą kartę. Ale dlaczego pokazuje system plików jako FAT32 No i nie ma nazw "StorageCard"...
Plik ściągnięto 59 raz(y) 150,02 KB
Ostatnio zmieniony przez aramis 2021-05-04, 16:16, w całości zmieniany 1 raz
Uruchomiłem! Lutowanie to była masakra - na tak drobnych elementach jeszcze nie pracowałem... z drugiej strony stwierdziłem że bardziej zepsute to MN już i tak nie będzie, więc co mi tam
Poprawiałem luty chyba ze trzy razy, ale w końcu zagrało... a właściwie to zażądało kodu. Kodu, którego oczywiście nie dostałem od sprzedawcy. Na szczęście znalazłem stare posty kolegi jas_pik odsyłające do aplikacji ze sklepu google - zainstalowałem, pierwsza próba udana i w końcu radio gra
P.S.
Jak mogę dodać "Pomógł"? Nie widzę nigdzie opcji...
Uruchomiłem! Lutowanie to była masakra - na tak drobnych elementach jeszcze nie pracowałem... z drugiej strony stwierdziłem że bardziej zepsute to MN już i tak nie będzie, więc co mi tam .
następne MN zamiast na śmietnik znów gra.
Dzięki temu Polska jest odrobinę czyściejsza a Ty masz sprawne działające radio samochodowe z nawigacja
Kość pamięci zastąpiłem kartą microSD Sandisk Ultra 32GB UHS-I U1 (bo taką akurat miałem). Przylutowałem adapter microSD i w niego wsuwam kartę.
Nie ma sensu kupować na Ali - w MediaMarkcie takie karty to koszt około 30 zł. A za 50zł masz już wersję Extreme o szybkości UHS-I U3.
Opcji polutowania Twojego radia u mnie absolutnie nie ma - nie robię takich rzeczy usługowo, poza tym po tym jednym razie mam dość zabawy z elementami których prawie nie widzę :)
Co do lutowania - rezystancja na każdej parze przewodów przylutowanych do płyty powinna wynosić 20kOhm (wlutowujesz się w oporniki 10kOhm), za wyjątkiem zasilania i masy. Z tych przewodów do wszystkich linii DATA powinno być 10kOhm. Jak masz wyraźne różnice, to cos spaprałeś przy lutowaniu.
Usuwasz oporniki z linii CMD i CLK, pilnując żeby nie połączyć punktów lutowniczych.
Obraz na kartę SD wrzucasz Image Tool'em. Możesz potem Gparted rozszerzyć ostatnią partycję na nieużywaną przestrzeń karty, ale nie musisz.
Karta musi być minimum klasy 10, najlepiej Sandisk bo one najczęściej współpracują z MN.
Najwyraźniej musiałem coś sknocić przy lutowaniu. Niby proste ale elementy są bardzo małe.
Co z twoim pytaniem :
Nitki do starej pamięci CLK CMD ( po wcześniejszym wylutowaniu rezystorów ) mają być zmasowane czy niekoniecznie ?
