2015-11-18, 02:16
Mapy do MediaNav
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-04-26, 20:53
Moim zdaniem nazwy plików muszą być takie same, np mapa Polski to Poland.fbl . Ściągniętą z netu będzie miała nazwę Poland Here 2020 Q4.fbl. Zabawa piłkami w MN3 może być niebezpieczna
Wysłany: 2021-04-26, 21:21
Robson68 napisał/a:
Oczywiście- nie dotarło do mnie, że chodzi o MN3... Z tym nie mam żadnego doświadczenia.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-04-26, 21:27, w całości zmieniany 2 razy
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-04-27, 08:59
Bo kol. internet.jerzy chyba ma wersję MN3 ? Jeśli tak to chyba lepiej korzystać z aplikacji AA niż bawić się z mapami fabrycznymi.
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2021-05-14, 12:11
Mam pytanie do kolegi Robson68.
Co to jest za aplikacja AA.
Gdzie ją ewentualnie nagrać aby ją uzywać.
JerzyK
Wysłany: 2021-05-14, 13:21
internet.jerzy napisał/a:
W skrócie: Android Auto
boban666
Model: Lodgy Stepway
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2021-05-19, 05:18
Czy ktoś potrafi wytłumaczyć , tępemu rylowi 😁 , jak sprawdzić czy dobrze wgrałem mapy. Mam media nav na Linuxie i za chiny ludowe nie wiem czy te obecnie wyświetlame są tymi nowymi. Wgrywałem według instrukcji , pobrałem mape Polski Here q4.. Jest wogole jakaś opcja , żeby to zweryfikować z poziomu Media Nav ?
Wysłany: 2021-05-19, 07:47
boban666 napisał/a:
W "opcjach" nawigacji znajdziesz kafelek "Mapa aktualizuj"- po wciśnięciu pojawi Ci się lista rodzajów plików map (mapy, POI, 3D itd), każdą pozycję z listy można "rozwinąć"- podejrzyj wszystkie po kolei i zobaczysz jakie pliki "widzi" nawigacja.
Na przykład- u mnie tylko Polska:
Plik ściągnięto 66 raz(y) 51,07 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-05-19, 07:59, w całości zmieniany 2 razy
boban666
Silnik: 1.6 Sce100
Wysłany: 2021-05-19, 13:58
Z tego co widze to nawigacja widzi tylko te mapę z 2020 roku, więc chyba jest dobrze:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-05-19, 17:35, w całości zmieniany 8 razy
Cytrynola
Model: Duster 2
Silnik: TCe 1,3
Wysłany: 2021-05-19, 18:01
To ja zadam pytanie świeżaka. Co oznacza wersja systemu w Media Nav, a konkretnie co można z niej odczytać? Chodzi o Dustera 2, wersja 1.0.15.0.
Wydaje mi się, że 1.x oznacza Media Nav w wersji 2? A całą reszta to wersja softu? Można z tego wyczytać z jakiej daty są mapy?
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2021-05-19, 18:29
Cytrynola napisał/a:
Media Nav 2 skończyło na wersji oprogramowania 9.1.3, wyższe wersje zaczynające się od 1.xxxxx to Media Nav 3. To są tylko wersje oprogramowania systemowego i nie mają nic wspólnego z mapami. Te jakie masz można sprawdzić w nawigacji:
http://www.daciaklub.pl/f...1822576#1822576
boban666 napisał/a:
Adamerio
Model: Megane II ph II
Silnik: dCi
Wysłany: 2021-05-30, 18:57
Da się gdzieś sprawdzić lub wie ktoś jakie na dzień dzisiejszy są najnowsze dostępne mapy oraz plik z radarami :?:
Wysłany: 2021-05-30, 20:40
Adamerio napisał/a:
Najnowsze mapy na dzień dzisiejszy to TomTom 2020.12 i iGO R3 HERE 2020.Q4
PiotrekH
Silnik: 0.9TCe
Wysłany: 2021-06-11, 11:21   Radio 2 din kilka pytań
Posiadam radio LG 2 din z nawigacją. O ile menu nam w języku polskim to mappy już nie mam. Pytanie czy da sie wgrać mapkę ? Dodatkowo nie wiem dlaczego radio przy automatycznej synchronizacji czasu bierze go z nie wiadomo skąd.
Na górze jest też informacja o temp i mam -- .
Wysłany: 2021-06-11, 19:05
Do każdego MN da się wgrać.
Sposób zależy od wersji oprogramowania.
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wysłany: 2021-06-16, 12:13
Ponownie witam,
Mam pytanie dotyczące wczytania nowych map.
Zdobyłem iGO Here 2020-Q4 Europa i mam lekki kłopot.
Z tego co wiem to w iGO Here 2020-Q2 katalogi inaczej się nazywały.
Czy w wersji iGO Here 2020-Q4 muszę zmienić nazwy katalogów na takie jak były we wcześniejszej wersji aby je poprawnie nadpisać?
JerzyK
Wysłany: 2021-06-16, 12:27
Nie katalogi a pliki.
W MediaNav3 (na Linuxie) nazwy plików muszą być takie same jak były fabrycznie, czyli w formie krótkiej, np. "Poland.fbl".
W MediaNav2 (na Windowsie) mogą być dowolne i można wrzucać żywcem takie jak ściągnęliśmy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-16, 12:28, w całości zmieniany 1 raz
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wysłany: 2021-06-16, 13:38
Czyli reasumując jak w katalogu map mam np takie mapy Polski:
Poland_HERE_2020.Q4_201218.fbl
Poland_HERE_2020.Q4_201218.fda
Poland_HERE_2020.Q4_201218.fjw
Poland_HERE_2020.Q4_201218.fpa
Poland_HERE_2020.Q4_201218.ftr
to zostawiam tylko Poland_HERE_2020.Q4_201218.fbl oczywiście zmieniając nazwę na Poland.fbl
(dotyczy się to również innych Państw)
A pliki z jakimi rozszerzeniami mam zostawić w katalogu building, phoneme, poi, itd
JerzyK
Wysłany: 2021-06-16, 14:30
Nie jeden plik- wgrywasz wszystkie rozszerzenia plików. Czyli masz takie jak wyżej a muszą być takie:
Poland.fbl
Poland.fda
Poland.fjw
Poland.fpa
Poland.fsp
Poland.ftr
Jak ściągnąłeś materiały udostępnione do aktualizacji przez kol. awiczuk to masz tam w pliku update_mapy_PL_GE.rar wszystko jak powinno to wyglądać- musisz tylko wymienić tamte pliki map na nowe.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-16, 14:43, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2021-06-18, 13:57
Jest info dla hardcorowców ściągających mapy z oficjalnego serwisu Naviextras- wstawili nowe mapy (jeszcze nie wszystkie) o kryptonimie 10.2 (poprzednie 9.4). Co do Polski, to Europa północno wschodnia (najtańsza) jest 10.2 a wschodnia nadal 9.4. Ciekawe czy te 10.2 to są już najnowsze mapy 2002.Q4 czy jeszcze nie... :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-18, 14:00, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-06-18, 14:41
Ja ostatnio aktualizowałem poprzez zakup Europy Wschodniej i jak opisałem w inny wątku to w skład tego pakietu wchodzą mapy Europa południowa Wschodnia (Bałkany), Europa Środkowa, sama Europa Wschodnia(??), Europa zachodnia, i kraje skandynawskie razem 39 krajów. Spis zarówno na stronie naviextras jak i w toolbox jest nieadekwatny do tego co dostajemy (dają więcej. Teraz nie mam czasu bawić się w aktualizację do tych nowszych map, ale ciekaw jestem jak to zostanie zaktualizowane skoro kupując pakiet Europa wschodnia który nie jest jeszcze zaktualizowany i tak dostałem kraje które zaktualizowane już są.
Trojan1000
Wysłany: 2021-07-10, 23:23
Ile możemy wgrać map do MN3 tak aby nie padło?
Rozumiem że wystarczą pliki map z rozszerzeniami: FBL, FDA i FPA?
Jak sprawdzić ile obecne mapy zajmują miejsca?
Robson68
Silnik: 1.0 LPG
Wysłany: 2021-07-11, 07:32
Ile jest wolnego miejsca najłatwiej sprawdzić przed Dacia Toolbox. Pamięć MediaNav to chyba 4GB. Podstawowy plik mapy to fbl. Plik fda to wyświetlanie znaków drogowych na ekranie.
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-19, 20:16
A jak mam mapy HERE 2018 i teraz zaktualizuję do 2020 Q4 to nie potrzebuję żadnej licencji?
Wysłany: 2021-07-20, 09:35
Nie. Jedyna licencja jaką można sobie dograć służy do aktywowania funkcji TMC...
eliks
Silnik: 0.9
Wysłany: 2021-07-20, 18:19
Kurczę wgrałem niby nowe mapy a jak wchodzę w spis to nadal pokazuje 2017. Stare pliki wykasowałem, wgrałem nowe i pozmieniałem nazwę na Poland.fbl jak było wcześniej. Nie mam na to głowy już dzisiaj :-)
