2021-05-30, 22:43
Preparaty do czyszczenie wtryskiwaczy diesla
jjmalin
Model: Sandero + Duster
Silnik: 1.5 dCi + 1.0 TCe LPG
Rocznik: 2010 + 2021
Wysłany: 2011-03-28, 08:40   Preparaty do czyszczenie wtryskiwaczy diesla
Witam. Wczoraj skuszony ceną ( niecale 23 zeta w Auchan Żory ) włałem prawie całość środka nazywającego się: STP - Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla - super koncentrat. Jeśli chodzi czy działa... Sam jestem ciekaw ale mam wrażenie, że autko lepiej się zbiera i chodzi ciszej ( PLACEBO + 10 ?? ). Nie wyje tak silnik powyżej 2000 obrotów chodzi kulturalniej. tak mi się wydaje. Opakowanie starcza na 50 / 60 litrów ON. stąd nie wszystko wlałem. Oczywiście nadal korzystam z Mixolu. Wg producenta starcza na 5000 do 10000 km. więc licząc koszt na kilometr to śmieszna cena. Nie wiem jak Ken - Flo. ( trochę OT - widziałem oleje np. ELF czy castrol w dobrych cenach. około 130 do 140 zeta całe 4 litry )
Na razie testy ale wg mnie daje radę... teraz kwestia czy wtryski nie padną... Zapraszam na obserwacje ( polecam także pasty na małe rysu plus środek do czyszczenia metalowych powierzchni K2... działają... )
fotka jak to wygląda:
Wysłany: 2011-03-28, 08:53
nie wiem ile km już przejechałeś z tym preparatem ale efekt to (o ile takowy będzie) "przyjdzie" pewnie po wyjeżdżeniu "uszlachetnionego" ON... :lol:
jjmalin
Wysłany: 2011-03-28, 08:56
mam przejechane na tym specyfiku ok. 100 km. zobaczymy jak bedzie pozniej ...
wat
Silnik: 1,5 dCi 110
Wysłany: 2011-03-28, 09:21
Wlałem to już 3 razy ale jakiś cudownych efektów nie widzę i nie słyszę jak klepało tak klepie ale mam nadzieje że pomoże a nie zaszkodzi ;-)
Wysłany: 2011-03-28, 09:59
Jak to się sprzedaje w Supermarketach to musi być doskonałe :roll:
czaju
Marka: Dacia,Citroen,Ford
Model: Duster,C4 GP,Fusion
Rocznik: 2010.2014
Wysłany: 2011-03-28, 16:37
Może nie kupuje formuły do Diesla ale kupuję coś podobnego do LPG (do benzyny), co ma rzekomo powodować że parująca benzyna z wtrysków zostawia mniej syfu...
Nie chwaliłem się gaziarzowi aż do przeglądu po 40kkm na gazie, który wbrew moim oczekiwaniom, powiedział że to naprawdę dobre środki są...
jjmalin
Wysłany: 2011-03-28, 20:30
są do diesla benzyny i lpg. są też na standardowe tankowania po 13 zeta ...
Dawid
Silnik: 1.5 Dci 68@85
Wysłany: 2011-03-28, 21:00   Re: STP - dodatek do ON czyszczący wtryskiwacze - test
jjmalin napisał/a:
To już lepiej tankować Shell V-power masz 2 w 1
jjmalin
Wysłany: 2011-03-28, 21:05
ale wychodzi taniej niz shell V- power. tankuje na Orlenie... ON zwykly 4,99 V-power 5,20. około 10 zeta na baku... sporo jak dla mnie...
Wysłany: 2011-03-28, 21:07
Kiedyś słyszałem że tzw paliwa szlachetna (v-poer, verva, ultimate i inne) są zbyt "suche" dla układów wtryskowych common rail i dlatego właśnie stosuje się zamiast ncih różnego rodzaju dodatki do paliw - możecie to potwierdzić/zaprzeczyć?
jjmalin
Wysłany: 2011-03-28, 21:14
ja jedynie słyszałem że niby wzmocnione paliwo nie dodaje wzrostu mocy jak jest to sugerowane... może coś tam jest lepszego ale czyzby to nie jest zwykle paliwo tylko z metką wzmocnionego i płacimy drożej ??
Wysłany: 2011-03-28, 21:35
W czasach studenckich dorabiałem sobie na shellu jako podjazdowy i ludzie z dieslami w systemie common rail bardzo często brali to paliwo (raz jak go zabrakło nawet opierdziel dostaliśmy he he), był stały klient flotowy (prywatna 807ka i 308ka, w firmie kilkanaście kangoo, meganki i inne) który twierdził że minimum 0,5 litra/100km mniej spala na tym paliwie...Co do osiągów nie wierzę w ich poprawę, może jedynie nie zostawia te paliwo tyle syfu w silniku, co w dłuższej eksploatacji pozwala utrzymać osiągi na takim samym poziomie, ale w poprawę wobec fabrycznych osiągów bym nie wierzył...)
Dawid
Wysłany: 2011-03-28, 21:54
Olej napędowy dzieli się na wiele rodzajów Orlen , który dostarcza dla wielu stacji rozróżnia w swoich dokumentach :
Ekodiesel Plus 50 B,D,F, Ekodiesel ULTRA B,D,F; Olej
Napędowy Miejski Standard 25 , Olej Napędowy Miejski
Super 05, VERVA ON
Shell V-Power nie pochodzi z polskiej petrochemii i według zamierzeń producenta powinien smarować i czyścić.
pw700
Silnik: 1.5 dCi 85KM, 4x2
Wysłany: 2011-03-29, 00:06
W moim 2.0 HDI Citroenie przy 100 tys. wtryskiwacze już były zasyfiałe = mniejsza moc, wyższe zużycie paliwa i zdarzało się że silnik gaśnie jak jest jeszcze nierozgrzany.
Już myślałem że będę musiał je wymieniać. Ale najpierw postanowiłem wypróbować ten STP.
I... pomógł. Jak dotąd już ma 140 tys i bez problemów. A przy tym nadal potrafi zejść ze spalaniem do 5,5 (jego najlepszy wynik).
Wysłany: 2011-03-29, 11:35
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=9771
Widzę że decyzja o tankowaniu na Auchan była prawidłowa.Zobaczcie nawet Shell i Orleny kantują. A tankując na jakichś prywatnych wynalazkach to już lepiej nalać wody z kałuży do baku :(
Wysłany: 2018-08-28, 11:18   Czyszczenie wtryskiwaczy 1.5 dci Common Rail
witam,
czy ktos czyscil wtryskiwacze delphi common raila w dci ?
Moze jakimis srodkami typu Liquid Moly Diesel Purge ? Np tak jak w filmiku ?
Dodawalem STP do baku ale to zwykla nafta praktycznie, dlugo trwa i slabo chyba i tak czysci bo wszystko zostanie i tak w filtrze. Wolalbym np wyczyscic tak jak w filmiku ...
Czy ktos zna ten temat?
Wysłany: 2018-08-28, 11:56
najlepsza chemia tego typu to forte
niby jest to chemia serwisowa ale u nas spokojnie do kupienia
Natomiast za równowartość tego preparatu forte można oddać wtryski do czyszczenia na stanowisku więc po co cudować ?
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-28, 12:00, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2018-08-28, 12:15
czyli ile?
diesel purge. czy wynns to koszt ok 50pln plus filerek i przewody
Wysłany: 2018-08-28, 14:36
poza warszawą 2-3 lata temu pytałem z ciekawości to liczyli 25 zł od szt oczywiście trzeba dostarczyć zdemontowane
chyba tylko potem trzeba je kalibrować ?
natomiast chemia forte to ok 100 zł i jest najlepsza na rynku
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-28, 14:40, w całości zmieniany 1 raz
Duster Blaster2
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2021-05-28, 15:39   Czyszczenie wtrysków preparatem
Witam czy ktoś używał już tego preparatu? . https://allegro.pl/oferta/liqui-moly-diesel-spulung-wtryski-diesel-zestaw-10152887427 Mój Duster długo odpala może to coś poprawi?
Ostatnio zmieniony przez Duster Blaster2 2021-05-28, 15:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-05-28, 15:58
Używałem, chyba dobry ale nie sprawdzałem korekty wtrysków przed i po. Wydawało mi się że ciszej chodzi po tym ale w sumie nic po za tym. U mnie nie było problemów z odpalaniem
Duster Blaster2
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2021-05-28, 16:40
A gdzie podłączyłeś wężyki do filtra paliwa czy gdzieś indziej?
Duster Blaster2
Silnik: 1.5 dci
Wysłany: 2021-05-28, 16:41
Wysłany: 2021-05-28, 16:53
Jeśli chodzi o ten diesel spulung to do pompy wysokiegi ciśnienia (przy rozrządzie) podłączałem , czyli odlaczasz przewód z filtra paliwa zasysający. Jest jeszcze metoda wlać to do filtra paliwa przy wymianie filtra paliwa i stamtąd zaciągnie.
Ale przewód też kupisz silikon w każdej Castoramie jak coś tylko filterek by się przydał na powrót z listwy żeby - ciężko czasem w jakiejś casto znaleźć go .
Wysłany: 2021-05-28, 19:39
Najlepszy na rynku jest forte potem ten ale forte to cena x2
