Wysłany: 2011-03-28, 08:40 Preparaty do czyszczenie wtryskiwaczy diesla
Witam. Wczoraj skuszony ceną ( niecale 23 zeta w Auchan Żory ) włałem prawie całość środka nazywającego się: STP - Formuła do czyszczenia wtryskiwaczy Diesla - super koncentrat. Jeśli chodzi czy działa... Sam jestem ciekaw ale mam wrażenie, że autko lepiej się zbiera i chodzi ciszej ( PLACEBO + 10 ?? ). Nie wyje tak silnik powyżej 2000 obrotów chodzi kulturalniej. tak mi się wydaje. Opakowanie starcza na 50 / 60 litrów ON. stąd nie wszystko wlałem. Oczywiście nadal korzystam z Mixolu. Wg producenta starcza na 5000 do 10000 km. więc licząc koszt na kilometr to śmieszna cena. Nie wiem jak Ken - Flo. ( trochę OT - widziałem oleje np. ELF czy castrol w dobrych cenach. około 130 do 140 zeta całe 4 litry )
Na razie testy ale wg mnie daje radę... teraz kwestia czy wtryski nie padną... Zapraszam na obserwacje ( polecam także pasty na małe rysu plus środek do czyszczenia metalowych powierzchni K2... działają... )
fotka jak to wygląda:
Może nie kupuje formuły do Diesla ale kupuję coś podobnego do LPG (do benzyny), co ma rzekomo powodować że parująca benzyna z wtrysków zostawia mniej syfu...
Nie chwaliłem się gaziarzowi aż do przeglądu po 40kkm na gazie, który wbrew moim oczekiwaniom, powiedział że to naprawdę dobre środki są...
Wysłany: 2011-03-28, 21:07
Kiedyś słyszałem że tzw paliwa szlachetna (v-poer, verva, ultimate i inne) są zbyt "suche" dla układów wtryskowych common rail i dlatego właśnie stosuje się zamiast ncih różnego rodzaju dodatki do paliw - możecie to potwierdzić/zaprzeczyć?
ja jedynie słyszałem że niby wzmocnione paliwo nie dodaje wzrostu mocy jak jest to sugerowane... może coś tam jest lepszego ale czyzby to nie jest zwykle paliwo tylko z metką wzmocnionego i płacimy drożej ??
Wysłany: 2011-03-28, 21:35
W czasach studenckich dorabiałem sobie na shellu jako podjazdowy i ludzie z dieslami w systemie common rail bardzo często brali to paliwo (raz jak go zabrakło nawet opierdziel dostaliśmy he he), był stały klient flotowy (prywatna 807ka i 308ka, w firmie kilkanaście kangoo, meganki i inne) który twierdził że minimum 0,5 litra/100km mniej spala na tym paliwie...Co do osiągów nie wierzę w ich poprawę, może jedynie nie zostawia te paliwo tyle syfu w silniku, co w dłuższej eksploatacji pozwala utrzymać osiągi na takim samym poziomie, ale w poprawę wobec fabrycznych osiągów bym nie wierzył...)
W moim 2.0 HDI Citroenie przy 100 tys. wtryskiwacze już były zasyfiałe = mniejsza moc, wyższe zużycie paliwa i zdarzało się że silnik gaśnie jak jest jeszcze nierozgrzany.
Już myślałem że będę musiał je wymieniać. Ale najpierw postanowiłem wypróbować ten STP.
I... pomógł. Jak dotąd już ma 140 tys i bez problemów. A przy tym nadal potrafi zejść ze spalaniem do 5,5 (jego najlepszy wynik).
Wersja: Laureate 7 os. Pomógł: 89 razy Dołączył: 12 Maj 2010 Posty: 3862 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2011-03-29, 11:35
http://www.uokik.gov.pl/download.php?plik=9771
Widzę że decyzja o tankowaniu na Auchan była prawidłowa.Zobaczcie nawet Shell i Orleny kantują. A tankując na jakichś prywatnych wynalazkach to już lepiej nalać wody z kałuży do baku :(
Wysłany: 2018-08-28, 11:18 Czyszczenie wtryskiwaczy 1.5 dci Common Rail
witam,
czy ktos czyscil wtryskiwacze delphi common raila w dci ?
Moze jakimis srodkami typu Liquid Moly Diesel Purge ? Np tak jak w filmiku ?
Dodawalem STP do baku ale to zwykla nafta praktycznie, dlugo trwa i slabo chyba i tak czysci bo wszystko zostanie i tak w filtrze. Wolalbym np wyczyscic tak jak w filmiku ...
Czy ktos zna ten temat?
poza warszawą 2-3 lata temu pytałem z ciekawości to liczyli 25 zł od szt oczywiście trzeba dostarczyć zdemontowane
chyba tylko potem trzeba je kalibrować ?
natomiast chemia forte to ok 100 zł i jest najlepsza na rynku
Ostatnio zmieniony przez Fruxo 2018-08-28, 14:40, w całości zmieniany 1 raz
Używałem, chyba dobry ale nie sprawdzałem korekty wtrysków przed i po. Wydawało mi się że ciszej chodzi po tym ale w sumie nic po za tym. U mnie nie było problemów z odpalaniem
Jeśli chodzi o ten diesel spulung to do pompy wysokiegi ciśnienia (przy rozrządzie) podłączałem , czyli odlaczasz przewód z filtra paliwa zasysający. Jest jeszcze metoda wlać to do filtra paliwa przy wymianie filtra paliwa i stamtąd zaciągnie.
Ale przewód też kupisz silikon w każdej Castoramie jak coś tylko filterek by się przydał na powrót z listwy żeby - ciężko czasem w jakiejś casto znaleźć go .
