2021-07-07, 23:33
Popsuty klucz do kół
Wysłany: 2021-06-13, 18:48
zdecydowałem się na model "teleskopowy":
http://www.sena.com.pl/in...d=146&proId=637
Ciekawe czy będzie lepszy...
_Był_ lepszy - co oczywiście nie było wielkim wyczynem w stosunku do absolutnego fabrycznego badziewia - ale niecałe 10 lat życia prostackiego kawała metalu też mnie wcale nie zachwyca. Poległ wczoraj na posterunku i teraz znowu muszę coś wybrać.
Znowu teleskop czy tym razem krzyżak?
Może ktoś ma jakieś sprawdzone inne propozycje?
syn marnotrawny
Silnik: 1.0 turbo LPG
Wysłany: 2021-06-13, 21:39
Wożę w aucie ten i ten czyli teleskopowy i krzyżak i uważam, że lepszy teleskop. Zawsze można mieć dwa, bo krzyżakiem szybciej się kręci ;-)
Jak oczywiście nie masz co robić z kasą to można spróbować udarowy bezprzewodowy akumulatorowy. Jak będę miał luźną gotówkę to sprawdzę. ;-)
DACIA - fun to drive
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2021-06-13, 23:05
Dar1962 napisał/a:
jackthenight napisał/a:
Gdyby stało mi się to na drodze ("pana")
posiadam takowy we własnym użytkowaniu od paru lat plus kilka wymiennych końcówek do różnych rozmiarów śrub. I uczucia mam dość mieszane. Do odkręcania kół nadaje się nieźle, choć lepiej nie wysuwać go na maksa, bo sprawia wrażenie,że się wygnie. Nie wiem, czy będzie w stanie poradzić sobie z solidnie zapieczonymi śrubami :-P
https://www.youtube.com/w...Dy7B0-m8&t=633s
EBmazur
Silnik: 1,0 SCe
Wysłany: 2021-06-14, 06:04
laisarZnowu teleskop czy tym razem krzyżak?
Teleskop albo fajka+odpowiednia rurka - przedłużka jak dla mnie jest lepsza przy luzowaniu i dokręcaniu śrub . Używa się mniejszej siły . Krzyżakiem szybciej i wygodniej kręcić luźne śruby .
Czerwone jeżdżą szybciej
Wysłany: 2021-06-14, 07:57
Mi teleskop się wygiął po tym jak odkręcałem koła po montażu w Norauto. NA szczęście żadna ze śrub się nie ukręciła , co za kretyni tam pracują.
Wysłany: 2021-06-14, 08:10
Jak krzyżak to do kompletu gaz-rurka koniecznie, ja jeżdżę z teleskopem takim z marketu, wygląda jak ten Sata i już 4-ty samochód obrabiam, z czego ten rzadko, bo mam opony całoroczne, i dopiero raz sprawdzałem dokręcenie po pierwszej wymianie opon.
Żeby taki klucz się nie wyginał, to jednak nie prę na siłę w jedną stronę, tylko zawsze góra-dół, góra-dół, aż wreszcie popuści śruba
Wysłany: 2021-06-14, 09:11
Jak w poprzednim samochodzie miałem alufelgi, to każdy klucz oparty konstrukcyjnie na fajce (a więc i teleskop) się nie sprawdzał, bo przy odkręcaniu przechylał się w otworze felgi i niszczył lakier oraz łby śrub.. Kupiłem składany krzyżak, który służy mi już dzielnie z 15 lat. COŚ TAKIEGO, tylko mój jest firmowany przez NORAUTO. Tylko odkręcając krzyżakiem czy pneumatykiem trzymamy się idealnie w osi śruby. Szczególnie ważne przy śrubach z dość krótkim łbem, bo wtedy nasadka na śrubie "tańczy jak szalona" :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-06-14, 09:20, w całości zmieniany 2 razy
trybik
Model: dokker
Silnik: 1,6 MPI
Wysłany: 2021-06-25, 09:37
wydaje mi się że gdyby należało zastosować ciężarki jak koledzy opisują i metrowy klucz to była by porażka.
osobiście w moim dokerze używałem klucza 2 krotnie ostatnio, po prostu nie miałem potrzeby
klucz firmowy jest jaki jest i wydaje mi się że jest wystraczający by odkręcić i zakręcić śruby, wystarczy mocniej nim docisnąć na koniec montażu .
swego czasu gość w stacji tak mi dokręcił koła że gdy to zareklamowałem to połamał główkę klucza udarowego , po prostu po chamsku dokręcał szpilki
od tamtej pory zmieniłem oponiarza i jeżdżę do rozsądnej firmy
