2021-07-07, 23:33
Popsuty klucz do kół
mrówa
Silnik: 1,4 MPI
Pomogła: 2 razy
Wysłany: 2011-03-27, 10:42   Popsuty klucz do kół
http://www.daciaklub.pl/f...p?p=84447#84447
Ikarusiarz napisał/a:
Może to komiczne, ale radzę Państwu kupić porządny klucz do kół. Wczoraj wymieniałem opony i klucz się wygiął, a głowica klucza (nie wiem jak się ta część nazywa) zniekształciła się...
:shock: Nie spodziewałabym się czegoś takiego. A właśnie niedawno w sklepie oglądałam fajny klucz do kół, w pierwszej chwili nawet chciałam go kupić, ale myślę sobie: po co mi dodatkowy klucz w bagażniku, przecież mam nowy, oryginalny... :roll:
Ostatnio zmieniony przez laisar 2011-12-21, 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Mariusz
Silnik: 1,6 (132 KM)
Wysłany: 2011-03-27, 11:13
Nasadka klucza się zniekształciła? Zupełnie jak w tanich kluczach made in ch....
Wysłany: 2011-03-27, 13:01
Ale nogą nie pomagałeś sobie przy dokręcaniu śrub ?
Nie stawałeś na kluczu aby "dobrze" dokręcić koło ?
Bo w naszych autach moment dokręcania śrub to tylko 105 Nm, czyli nie trzeba siłować się z kluczem aby dokręcić śrubę.
Sądzę że dokręcałeś na maksa i dlatego uszkodziłeś klucz, lepiej jak uszkodził się klucz niż jakby miał uszkodzić się gwint.
Wysłany: 2011-03-27, 13:20
Może zakręcone kluczem udarowym.
Beckie
Wysłany: 2011-03-27, 15:49
Albo się zapiekło a podczas odkręcania pomagał sobie nogą...
jackthenight napisał/a:
Jak by można to przełożyć na średnio silnego chłopa używającego do tego celu ręki?
Wysłany: 2011-03-27, 18:12
To jest tyle jakbyś na końcu klucza o długości 1m uwiesił ciężarek o wadze 10,5kg - i to jest właśnie taka siła działająca na śrubę, czyli 105 Nm
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-03-27, 18:13, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2011-03-27, 18:17
Odksztalcila sie jak odkrecales czy dokrecales kola ? Kiedys kupilem sobie "swietny, poreczny" wysuwany klucz fajkowy do kol. Pekl natychmiast przy probie odkrecenia kola. Teraz oprocz oryginalnego zestawu woze solidny klucz krzyzakowy.
Plik ściągnięto 235 raz(y) 24,98 KB
Wysłany: 2011-03-27, 18:20
No a że ramię klucza ma jakieś 30cm, więc trzeba przyłożyć siłę 35kG na końcu, czyli dobrze się przyłożyć jedną ręką, ale nie skakać po kluczu.
Wysłany: 2011-03-27, 18:21
Chyba latwiej kupic klucz dynamometryczny niz 10 kg ciezarka i klucz o dlugosci 1 m ;-)
PS. Kupilem bagaznik dachowy - w instrukcji podali moment dokrecania srub 10 Nm. -> imbusem. Oczywiscie na czuja dokrecilem.
Ostatnio zmieniony przez mekintosz 2011-03-27, 18:22, w całości zmieniany 1 raz
48piotr
Model: DUSTER 4x2
Wysłany: 2011-03-27, 18:36
A nie prościej ręką? :mrgreen:
48piotr
Wysłany: 2011-03-27, 18:46
No oczywiście, dlatego kupiłem sobie taki klucz dynamometryczny: http://allegro.pl/mannesm...1522338396.html
Do wymiany tylko kół, taki klucz w zupełności wystarczy - koszt niewielki, a przynajmniej mamy pewność.
Ikarusiarz
Silnik: 1.5 dci
Rocznik: 2009, 2017
Wysłany: 2011-03-27, 19:41
Spieszę z wyjaśnieniami:
Klucz zgiął się (w bok) na zgięciu i zniekształciła się nasadka. Dosłownie jak w tanich kluczach...
Koła dokręcałem jesienią ręcznie. Teraz nie mogłem ich odkręcić... Rzeczywiście pomagałem sobie nogą, ale niby co miałem zrobić??? Klucz zaczął się wykrzywiać, nasadka zniekształcać i obkręcać!!! Ostatecznie użyłem metrowej :shock: , tak dobrze czytacie, rury... I z tą rurą, wcale, nie poszło łatwo. No i klucz pożyczyłem z Opla Corsy.
Gdyby stało mi się to na drodze ("pana"), to troszkę bym się wkurzył...
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2011-12-22, 13:26 ]
Odpowiedź ws zapieczonych śrub: http://www.daciaklub.pl/f...p?p=84541#84541.
Wysłany: 2011-12-30, 10:14
Mnie przydarzyło się właśnie coś takiego /:
W lipcu złapałem kapcia - prawy przód. Daćkowym kluczem bez problemu odkręciłem trzy śruby, a przy czwartej... Ukręciłem nasadkę :shock: :roll:
Telefon do assistance (skoro już płacę, a los przeciwko mnie d: ), 40 min. czekania, strasznie znudzony mechanik - i "już" było po problemie.
Nie wkurzałem się, bo mimo że była to rocznica ślubu, to już wracaliśmy z NzŻ z obiadu, pogoda była dobra, a poza tym jestem niespotykanie spokojny człowiek <;
Smutno ubawiony pokazałem parę dni później resztki "wytworu" Dacii kilku osobom w RRG i mieli przekazać uwagi producentowi - muszę spytać, czy dostali jakąkolwiek odpowiedź...
Ponieważ auto jest po gwarancji, to zaproponowano mi sprzedaż nowego klucza z rabatem, ale uprzejmie podziękowałem - nie o to chodziło, żeby zdobyć kolejny potencjalny bubel.
Poszukałem za to innego klucza i po długim wybieraniu (ideologicznie nie kupuję w miarę możliwości wytworów "Made in China", więc ciężko było w ogóle cokolwiek znaleźć) zdecydowałem się na model "teleskopowy":
http://www.sena.com.pl/in...d=146&proId=637
Ciekawe czy będzie lepszy...
[ Komentarz dodany przez: laisar: 2012-01-03, 17:17 ]
Odpowiedź ws ideologii zakupowej: http://www.daciaklub.pl/f...p=112824#112824.
Ostatnio zmieniony przez laisar 2012-01-03, 17:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-30, 12:57
posiadam takowy we własnym użytkowaniu od paru lat plus kilka wymiennych końcówek do różnych rozmiarów śrub. I uczucia mam dość mieszane. Do odkręcania kół nadaje się nieźle, choć lepiej nie wysuwać go na maksa, bo sprawia wrażenie,że się wygnie. Nie wiem, czy będzie w stanie poradzić sobie z solidnie zapieczonymi śrubami :-P
Wysłany: 2011-12-30, 13:25
Wolałbym krzyżakowy, mimo że gorzej byłoby go spakować, ale oprócz jednego nie mogłem po prostu znaleźć takiego nie-chińskiego - a ten jeden był jeszcze gorszy niż chińskie produkty /:
matucha
Marka: Skoda / VW
Model: Rapid / Up!
Silnik: 1,0 TSI / 1,0 MPI
Rocznik: 2019/2017
Wysłany: 2011-12-30, 14:15
Krzyżakowe klucze, to już z 2 ukręciłem. Mam taki teleskopowy z Lidl'a i jak narazie OK. Odkręcił to, przy czym krzyżakowu się ukręcił :-P
Wysłany: 2011-12-30, 14:24
teleskopowy to ten sam rodzaj co dynamometryczny (nie wiem czy dobrze nazwę kojarze, chodzi mi o klucz gdzie można z dokładnym momentem śrube dokręcić). Właśnie myślę nad takim
Wysłany: 2011-12-30, 14:30
To benny86 myślisz nad kluczem dynamometrycznym, który mierzy siłę dokręcania.
Wysłany: 2011-12-30, 14:35
A wszystko przez to, że z nudów przeczytałem całą instrukcję obsługi auta - dowiedziałem się między innymi, że śruby w kołach należy dokręcać z siłą 106 niutonów. Początkowo próbowałem sobie przypomnieć lekcje fizyki z liceum, myślałem nad przedłużką do klucza o długości 1 metra i gdyby wtedy z odpowiednią siłą przykręcić byłoby chyba git? Ale ja humanista jestem, nie znam się na mechanice więc gotowe rozwiązanie w postaci takiego klucza dynamometrycznego byłoby idealne. Poczekam do marca do urodzin - może sie obejdzie bez wydatku 8-)
Wysłany: 2011-12-30, 14:41
Moment 106 Nm, to z fizyki było, że należy na końcu ramienia klucza o długości 1 metra przyłożyć odważnik ważący 10.6 kg, wtedy właśnie uzyskamy moment 106 Nm.
Ale zdecydowanie lepsze i wygodniejsze jest posiadanie klucza dynamometrycznego :)
Ostatnio zmieniony przez jackthenight 2011-12-30, 14:42, w całości zmieniany 1 raz
Daster
Marka: Dacia, BMW
Model: Duster, Seria 5 E39
Silnik: 1.6/105KM, 3.0/231KM
Rocznik: 2010, 2002
Wysłany: 2011-12-30, 15:12
Zamiast ciezarka 10.6kg proponuje lepsze rozwiazanie. Rurke przedluzke do 2m i wieszac na jej koncu lzejszy ciezarek ktory mozna wozic w bagazniku 5.3kg. Moze byc baniak 5l wody do kupienia w sklepie :-)
Ostatnio zmieniony przez Daster 2011-12-30, 15:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2011-12-30, 15:16
Mimo wszystko pozostanę przy wspomnianym kluczu
koniu
Marka: Lancia
Model: Ypsilon
Wysłany: 2011-12-30, 16:19
Ja też mam teleskopówkę [dostałem kiedyś na prezent], ale nie używam, bo ... główki od daćkowych "szpilek" są minimalnie węższe :shock: nie chcę ich objechać ... na razie trzymam w zapasówce na czarną godzinę i korzystam z daćkowego klucza póki się nei złamie ... teraz to normalnie wszystko aluminiowo-wanadowy ... by to szlag trafił :evil:
Wysłany: 2011-12-30, 16:22
chyba to przypadłość kluczy z RP, w Kangoo (dwa lata wstecz) też mi się klucz zdeformował... :-(
benny86 napisał/a:
tylko nie zapominaj by o ty mówić często, głośno i w odpowiednim gronie... :lol:
spełnionych oczekiwań życzę... ;-)
Wysłany: 2011-12-30, 23:38
Wstydziliby się :-?
Mam tak samo
Ostatnio zmieniony przez piotrres 2011-12-30, 23:39, w całości zmieniany 1 raz
