Silnik: 1.6Sce
Rocznik: 2017 Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Gru 2020 Posty: 60 Skąd: Velké Kunětice
Wysłany: 2021-06-27, 08:35
Zdjęcia moich 300mm tarcz Jurid White co montowałem do Lodgy po przebiegu 15 tyś. kilometrów. Autko hamuje bez protestów
Myśle, że w Dusterze będzie tak samo jak u mnie
Plik ściągnięto 22 raz(y) 136,12 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 97,79 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 96,78 KB
_________________ Jestem Śląskim pojebem.
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-06-27, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
Dotarłem hamulce i mogę powiedzieć... że hamują ;) prawdziwy test to będzie na bałkanach we wrześniu :D
zaciski Brembo to super sprawa i nawet za bardzo nie trzeba kombinować ale większych tarcz po prostu już nie zmieszczę :D nie mniej, jak sobie kiedyś kupię drugiego DD którego będę robił na bulwarówkę a nie w teren to kto wie
Zbyniusz a wymiana pompy dała jakieś zauważalne efekty?
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-06-28, 15:12
Tak, tak wymiana pompy dała efekt: mniejszy skok pedału i więcej płynu hamulwego do zacisków. Oryg. tłoczki w zaciskach 54mm a z Laguny 57mm średnica. Jest potrzeba więcej płynu. Od razu była montaź pompy odczuwalna na pracy układu.
Duster ma 22mm pompe a Scenic, Megane 24mm. Trzeba poszukać która pasuje do kastrola, rozstaw śrub, długość i ustawić luz popychacza tłoczku w pompie hamulcowej. Albo cały komplet zamontować.
