Większe hamulce?
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-06-27, 08:35
Zdjęcia moich 300mm tarcz Jurid White co montowałem do Lodgy po przebiegu 15 tyś. kilometrów. Autko hamuje :-P bez protestów :-D
Myśle, że w Dusterze będzie tak samo jak u mnie ;-)
Plik ściągnięto 22 raz(y) 136,12 KB
Plik ściągnięto 27 raz(y) 97,79 KB
Plik ściągnięto 26 raz(y) 96,78 KB
Jestem Śląskim pojebem.
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-06-27, 08:36, w całości zmieniany 1 raz
Szabelka
Silnik: 1.6 K4M
Wysłany: 2021-06-28, 10:07
Dotarłem hamulce i mogę powiedzieć... że hamują ;) prawdziwy test to będzie na bałkanach we wrześniu :D
zaciski Brembo to super sprawa i nawet za bardzo nie trzeba kombinować ale większych tarcz po prostu już nie zmieszczę :D nie mniej, jak sobie kiedyś kupię drugiego DD którego będę robił na bulwarówkę a nie w teren to kto wie :mrgreen:
Zbyniusz a wymiana pompy dała jakieś zauważalne efekty?
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-06-28, 15:12
Tak, tak wymiana pompy dała efekt: mniejszy skok pedału i więcej płynu hamulwego do zacisków. Oryg. tłoczki w zaciskach 54mm a z Laguny 57mm średnica. Jest potrzeba więcej płynu. Od razu była montaź pompy odczuwalna na pracy układu.
Duster ma 22mm pompe a Scenic, Megane 24mm. Trzeba poszukać która pasuje do kastrola, rozstaw śrub, długość i ustawić luz popychacza tłoczku w pompie hamulcowej. Albo cały komplet zamontować.
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2021-10-24, 07:21
Cześć Szabelka ;-) Jak te hamulce ? Napisz doswiadzenia :-)
Patrze na YT na filmiki jak tam jezdzicie: https://www.youtube.com/watch?v=Y5ubk4-Wzk0
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2021-10-24, 07:23, w całości zmieniany 1 raz
Slawskip
Silnik: 1.5 dCi 115
Wersja: Celebration
Wysłany: 2023-05-14, 20:49
http://www.daciaklub.pl/f...1841315#1841315
Zbyniusz napisał/a:
zrobiłem swap hamulców na 300mm
z jakiego auta są zaciski?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2023-05-15, 09:43, w całości zmieniany 1 raz
Zbyniusz
Silnik: 1.6Sce
Wysłany: 2023-05-14, 21:13
zaciski i kłocki Laguna III, tarcze Grand Scenic II. Felgi 16"
Plik ściągnięto 36 raz(y) 160,16 KB
Ostatnio zmieniony przez Zbyniusz 2023-05-14, 21:19, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2023-05-15, 08:19
Zbyniusz, to wywaliłeś bębny i dałeś tarcze na tył?
Jakie tarcze dałeś na tył?
Dużo było tego grzebania i przeróbki?
Ostatnio zmieniony przez route2000 2023-05-15, 08:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-05-15, 09:41
http://www.daciaklub.pl/f...1816826#1816826 i dalej.
