Wysłany: 2021-07-04, 18:42 MediaNav 4 w nowych modelach Dacia 2021
Chciałbym rozpocząć temat konfiguracji i ew. modyfikacji MediaNav4, które mamy nowych Sandero 3.
Na tą chwilę przekazuję informacje o wejściu do MICOM Managera i ew możliwości załączenia nowych opcji. Poniższa instrukcja dotyczy wersji oprogramowania 6.0.8.3, która jest już w najnowszych samochodach.
1. Wchodzimy do MICOM managera standardowo, tak jak w poprzednich urządzeniach ale używając kodów 0864 i następnie 0628 - oczywiście z podpiętym USB. Ja mam na usb wszystkie dostępne pliki tj.: mcmtest_activate.ini, mcmtest_activate_4medianav.ini, mcmtest_activate_4nng.ini i nie sprawdzałem, który z nich faktycznie działa - ważne, że któryś działa skutecznie.
2. Następnie wchodzimy w MICOM Test.
3. Pojawia się ekran konfiguracji, który załączam poniżej.
Właściwie można aktywować 3 elementy:
ECO - wyświetlanie eko-wskazówek i informacji o spalaniu na ekranie MN4 (u mnie ta funkcja jest aktywna ale nie zbiera danych, prawdopodobnie ze względu na fakt, że to silnik z LPG, nawet przełączenie na benzynę nie uaktywnia liczników danych). Może ktoś z wersją TCe90, bez gazu sprawdzi jak u niego to wygląda.
CLIM (dawniej AIR) - wyświetla kontrolki regulacji klimatyzacji na ekranie MN4 (działa).
TCM - aktywacja działa i wyświetla się antena w nawigacji ale nie zbiera danych (brakuje plików licencji). Trzeba poczekać na uwolnienie MN4.
Oczywiście po wprowadzeniu zmian wymagany jest "HARD Reset", który zatwierdzamy odpowiednim przyciskiem w pierwszym wierszu. UWAGA! Po sąsiedzku mamy przycisk MAKE VIRGIN, który jak zapewne wielu z was wie, uwali definitywnie urządzenie. Zalecam ostrożność i precyzyjne przyciskanie. Trzeba chwilę odczekać na reset urządzenia i aktywowane funkcje pojawią się w menu.
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3983 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-07-05, 08:35 Re: MediaNav 4 w nowych modelach Dacia 2021
sobol1976 napisał/a:
Tylne głośniki widzę- wyłączone?
Teraz czekamy na kogoś z MediaDisplay- czy aby na pewno za pomocą samego okienka [AA_WiFi_ON] nie da się włączyć AA po WiFi...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-07-05, 08:40, w całości zmieniany 1 raz
Cz różnica pomiędzy Media Nav a Media display to sprawa fizycznej karty czy softu ? Pytam w kontekście bezprzewodowego Android auto
Nikt na to pytanie nie odpowie bez fizycznego dostępu do MediaDisplay i próby włączenia Wifi przez MICOM. To nowy sprzęt i nawet nie można odszukać specyfikacji technicznej.
Ale obstawiam, że może być jedno i drugie...
Ostatnio zmieniony przez sobol1976 2021-07-05, 15:07, w całości zmieniany 1 raz
U mnie TCE90 ECO działa bez zarzutu, pokazuje raport z trasy i obecny wynik, choć nie bardzo wiem po co, skoro aktualny wynik i tak jest raportem z trasy. Reset działa na obie funkcje jednocześnie.
Zmiana biegów na 3, przewidywanie na 4 gwiazdki,, ale przyspieszenie tylko 2 gwiazdki. Razem 54%
Zadzwoniłem do Działu Pomocy ds. Multimediów i Nawigacji w ASO Dacii. Serwisant powiedział, iż Media Display nie posiada modułu Wi-Fi. I nie można go dokupić. Moduł ten jest montowany tylko na etapie produkcji z systemem Media Nav.
Mam u siebie Media Display z oprogramowaniem w wersji 6.0.9.4. Podpiąłem pendrive z wgranymi 3 plikami "mcmtest". Niestety po wpisaniu kodu 0864 i potwierdzeniu "OK" zgłasza kod nieznany. Czy wiecie jaki kody trzeba podać żeby wejść Micom?
Ja mam 6.0.9.3 i czekam na poprawki tłumaczenia.
Czy w twojej wersji ikona nawigacji w menu głównym jest już podpisana poprawnie po polsku? Teraz mam chyba tekst "Ustawienia"...
Przy okazji uzupełne info o działających funkcjach w MN. Kolega Eddy_Edek przetestował kolejne ustawienie w MICOM.
Pozycja WS_SND jest odpowiedzialna za ten "monumentalny" dźwięk powitalny wydobywający się z MN4 podczas otwierania drzwi. :) Domyślnie jest to wyłączone.
Model: Sandero Stepway iii
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-09-22, 11:01
To ja dodam od siebie:
Road - włącza menu z informacjami o położeniu samochodu, w moim przypadku działa tylko kompas.
TSR - rozpoznawanie znaków, włączyłem ale nic się nie zadziało
EKO - dla silnika z LPG nie działa
Ja posiadam media nav 6.0.8.3 z błędem w tłumaczeniu nawigacji na ustawienia.
Zastanawia mnie czy któryś przełącznik nie włączy aktywnego tempomatu z Clio V, ale nie mam pojęcia jak to może być nazwane.
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-09-22, 20:27
DarkWanderer napisał/a:
robox5 napisał/a:
Ja u siebie zmieniłem WIFI na ON, CP(WIFI) na ON i AA(WIFI) na ON. Po Hard Resecie niestety nie mam Android Auto bezprzewodowego
Na chwilę obecną mamy chyba tylko 2 opcje na bezprzewodowe AndroidAuto:
AAWireles Carsifi
Ja osobiście nie jestem zadowolony z AA bezprzewodowego, może to wina Xiaomi, ale u mnie potrafi od czasu do czasu rozłączyć, albo nie może podłączyć, już się nauczyłem podłączać po kablu i mam spokój z nim.
Do działania AA potrzebne jest jeszcze podłączenie bluetooth, może spróbuj zrobić takie ustawienia jak na pierwszym zrzucie w tym temacie?
Porównałem ustawienia obu zrzutów i w zasadzie różnica jest tylko w ustawieniach Nawigacji. Bluetooth u mnie jest włączony. Możliwe, że trzeba włączyć NAVI na ON, albo wybrać Region 9 bo u mnie jest 4. Podobno zmiana Regionu ma wpływ na niektóre ustawienia.
Zauważyłem, że po zmianie WIFI, CP i AA na ON po Hard Resecie i włączeniu ponownym MICOM były nadal na OFF. Zmieniłem też WS_SND na ON i dźwięk powitalny jest ;)
Nie ma co kombinować. MediaNav jest wyposażony w dodatkowe elementy (karta WiFi i GPS) zmiany w MICOM nic nie zmienią. Te urządzenia po prostu różnią się sprzętowo.
Wysłany: 2021-09-28, 10:23
Takie może głupie pytanie do Użytkowników nowych modeli- jak wygląda odczyt wiadomości RDS na ekranie nowych MediaNav przy odbiorze FM? Zmieniło się coś, czy nadal jest taka kupa, jak w starych MN2? Bo tam odczyt jest upośledzony do jednej linijki tekstu bez funkcji przewijania wiadomości? Bo w starych MN2 na FM mamy jedną linijkę z określoną ilością znaków i tekst informacji urywa się po prostu nie dając żadnej możliwości odbioru pełnych informacji lecących na RDS. To samo pytanie dotyczy np. długich tytułów piosenek podczas słuchania z MP3- też macie urwane teksty bez funkcji scrollowania tekstu? Ciekawi mnie czy jest postęp, czy "jest jak zwykle"?
radia w zasadzie w aucie niestety nie słucham...muszę to zobaczyć....a ciekawości troszkę z innej beczki....odtwarzanie plików video....jest możliwość odblokowania?
Też rzadko słucham radia, a w trakcie to raczej nie czytam co tam piszą na RDS. Po twoim wpisie zainteresowałem się i zrobiłem fotkę może coś tobie wyjaśni. Ogólnie w dobie Internetu, Android Auto i Car Play to słucham w większości ze streamingu (Spotify, podcasty). Plików mp3 jeszcze nie słuchałem na tym sprzęcie. Uprzedzam ewentualne pytania ustawiłem skórkę Renault
Wysłany: 2021-10-03, 13:58
robox5 napisał/a:
Czyli wygląda na to, że nadal RDS kuleje... Dziwne, bo widzę, że jest już możliwość pokazania 2 czy 3 linijek tekstu a wiadomości nadal obcina [...]
Myślę, że spowodowane jest to odgórnymi przepisami bezpieczeństwa, aby kierowca nie musiał skupiać się za długo na przeczytaniu całego tekstu. Prostota w wyświetlaniu jest wskazana. Stacje radiowe też mają przepisy dotyczące wyświetlania napisów RDS i muszą się do nich stosować. Tak samo w Android Auto nie można włączyć YouTube, Netflixa czy filmów na VLC, wszystko po to aby nie rozpraszać kierowcy, który ma być skupiony na prowadzeniu samochodu. Oczywiście jest dodatkowe oprogramowanie firm trzecich (przeważnie płatne), które umożliwia uruchomienie np. YouTuba, ale to jest już na własną odpowiedzialność trzeba zainstalować poza Sklepem Play.
Możliwości wyświetlacza są duże, ale przepisy bezpieczeństwa je skutecznie ograniczają i zmuszają do jak najmniejszego rozpraszania kierowcy.
