Czyli wychodzi na to, że trzeba zdjąć dolną osłonę. Spodziewałem się filtra w innym miejscu, bo skoro zrobili wycięcie w osłonie na korek spustowy, to naturalne wydawało się, że dostęp do filtra też powinien być bez zdejmowania osłony. Tak więc to wycięcie w osłonie na korek niepotrzebne, bo i tak trzeba demontować całą osłonę...
Tylko, że asy w serwisie wymieniają olej nie ruszając filtra (jeśli klient nie widzi) i to dla nich to ułatwienie.
Jakim momentem należy dokręcić korek spustu oleju w silniku 1,0 tce?
Na znalezionych filmikach w youtube dokręcają z różnym momentem 20 Nm, inny 50 Nm, a jeszcze inny na wyczucie.
Nigdy nie dokręcałem z momentem u siebie i nie zauważyłem , żeby coś się złego działo , lekko na tak zwaną "czutke" i tyle , nie ma co się tam jeszcze z kluczem dynanometrycznym trudzić/brudzic .
Cześć wszystkim
Chcę wymienić olej po ~3kkm w Sandero III TCe100 LPG i potrzebuje trochę info jak to zrobić żeby było tak jakby nic się nie stało :)
Olej - RN17 5W30 5L (z tego co pamiętam salon to "my lejemy ELF", ale wsio rybka)
Filtr oleju - ???
Podkładki, uszczelki - ???
Klucz filtra - nie widzę filtra pod maską, pewnie jest pod kolektorem wydechowym? Jeżeli jest puszka to mam 3ramienny uniwersalny, jeżeli jest wkład+obudowa to proszę o info, kupię dedyk, moment dokręcania???
Klucz do spustu - kwadrat 8mm?, moment dokręcania???, można prosić o info gdzie mniej-więcej się znajduje, bo po oględzinach stwierdziłem tylko tyle że wszystko osłona zasłania :D
Ostatnio zmieniony przez barney 2021-08-05, 13:02, w całości zmieniany 1 raz
Ja zawsze proszę żeby mi oddali zużyty filtr, a jako że zawsze jadę ze swoim filtrem i olejem to odrazu widzę czy filtr był wymieniony . Zawsze filtry znaczę sobie. Nigdy mi sie nie zdarzyło żebym nie dostał filtra który był zakładany przy poprzedniej wymianie oleju.
Marka: daćka
Model: sandero III stepway
Silnik: 1.0 12V TCe 100 KM LPG
Wersja: Comfort Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Sie 2021 Posty: 81 Skąd: stolyca
Wysłany: 2021-08-09, 15:43
Łukasz_M napisał/a:
Niezły patent, będę musiał wypróbować. Zazwyczaj proszę o odlanie oleju do pojemnika, bo czasem robię test takiego oleju.
A propos oleju. Daćkę odbieram dopiero za kilka dni, ale już zbieram informacje odnośnie różnych rzeczy obsługowo/serwisowych np by zamawiać kilka baniek olejów a nie pojedyńczo.
Do eko-eu-trzycylindrowego bolida 1.0 TCe jest norma RN17 ale w ulublionym sklepie widzę, że taką normę spełniają 5W40, 5W30 i 0W20 (RN17FE?), który wchodzi do Tce?
Te dwa ostatnie prawie na pewno w zależności od temperatury. Ale w Polsce 5W30 to klasyk. O co chodzi z tym zamawianiem kilku baniek oleju a nie pojedyńczo to nie wiem. U mnie wchodzi 5.7 litra więc zawsze kupuje 5+1 litra i zostaje 0.3 na dolewki których nie musze itak robić. Olej to oczywiście Castrol GTX. ASO leje Motrio lub Elf choć renault już ich nie zaleca.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-08-09, 16:09, w całości zmieniany 1 raz
Marka: daćka
Wysłany: 2021-08-09, 16:34
Łukasz_M napisał/a:
Wolałbym 5W30 a najlepiej 0W30 bo tego używam na codzień do swojego daily. Renault/Dacia wymaga tylko normy a nie parametrów?
Łukasz_M napisał/a:
Hehehe, proste, zamawiam kilka olei niedługo bo:
- wymiana w moim daily - 0W30 - 5l
- wymiana w samochodzie żonki (obecnym, ale zostanie bo szkoda oddać za bezcen) - 5W30 - 4l
- wymiana w zabytku do jazdy weekendowej - 10W60 - 5l
no i w Daćce planuję wymienić pierszy olej po 1k-1.5k, następnie po ok 5k a potem co 10k. Więc składając zamówienie zamówię sobie od razu do pierwszej wymiany w Daćce.
Ostatnio zmieniony przez imć 2021-08-09, 16:34, w całości zmieniany 1 raz
Obawiam się, że oficjalnie jest to niezgodne z hiperproekologicznymi procedurami firmy, bo taki zaolejony filtr zapewne powinien podlegać specjalistycznej utylizacji, ale jak widać da się w tej sprawie dogadać.
Nigdy nie robili z tym problemu. To że zabieram filtr nie znaczy że go nie zutylizuje... ale też nie pytają czy to zrobie bo nie muszą. Pozatym gdyby robili problemy to mnie wystarczyłoby tylko go zobaczyć... Sprawdzić ewentualne opiłki itd. nie musze go zabierać. Albo się zgodzą albo nie zarobią więc sprawa jest prosta
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-08-09, 20:11, w całości zmieniany 1 raz
Dzwonilem do Renault Rudnik i tam mówią że RN17 5W30. U nas w mieście Elf 5W30 z tą norma kosztuje 150zl za 5l więc dobre pieniądze.
Marka: daćka
Wysłany: 2021-08-09, 20:36
eliks napisał/a:
Dzięki za info. Zatem zamawiam Ravenola RNV 5W30.
velomar napisał/a:
Myślę, że to podobnie jak olej który przy każdej wymianie biorę na badanie. Zbiorniczek ok 100ml. Jak nie oddam do analizy to zwracam w ASO do utylizacji. Też nigdy nie robili problemu.
Ostatnio zmieniony przez imć 2021-08-09, 20:40, w całości zmieniany 1 raz
Cześć wszystkim
Filtr oleju - ???
To odpowiem sam sobie, może komuś się przyda
Olej - ELF FULL-TECH R 5W-30 RN17 5L wygląda w miarę ok w karcie charakterystyki
Filtr oleju - 152095084R
Klucz filtra - nasadowy bodajże 30mm (zwykła entry-level skrzynka z kluczami powinna wystarczyć), moment jest na obudowie filtra - 25.5Nm
Klucz do spustu - kwadrat 8mm, moment nieznany (na "łokieć")
Marka: Była Dacia
Wysłany: 2021-08-12, 09:57
Nie mam żadnej naklejki. Jest instrukcja i wydruk serwisowy o parametrach oleju ilości przeglądach itd i tam jest znaczek castrola. Widocznie Elf nie chciał zapłacić kasy i zmienili na castrol
Dacia już dawno nie zaleca Elfa tylko Castrol, zresztą Renault też. Dziwne że w aso nie stosują się do producenta zaleceń.
to tak samo jak z przepisem na ciasto - jak weźmiesz paczkę jakiegoś produktu to podają składniki tej właśnie firmy . Farby zmywać i rozcieńczać tylko i wyłącznie rozpuszczalnikami producenta tejże farby . Czysty ( a może brudny ) marketing.
Ta naklejka Elf to rzeczywiscie bez sensu bo u mnie tez była pomimo że zalecenia są inne. Wątpię żeby naklejali je w fabryce szyb ani żeby wygodniebyło je oklejać poza samochodem więc to tym bardziej nieporozumienie że nadal w fabryce ktoś lub coś traci czas na jej naklejenie...
Olej Elf czy Castrol wsio jedno byle normy miał. Poza tym na co warto uważać to przelewanie oleju bo w serwisach często się to zdarza. Leją tyle ile jest zalecane na pusty silnik a tymczasem zazwyczaj coś starego zostaje. Co zresztą też jest problemem bo to jawna jeb.. w bambuko. rozumiem jak to jest 0.1-0.2l ale 0.5l to już sporo. Nie dość że płacisz za olej tak żeby go wystarczyło to potrafią Ci go wlać za dużo i zmieszać ze starym co już na starcie go degraduje. Zastanawiam się nawet czy po jakimś czasie nie odessać starego tyle ile mi zostało świeżego i nalać tego świeżego - bo a dłuższa metę niema co trzymać rozszczelnionego oleju w bańce plastikowej dłużej niż rok.
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-08-12, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
