Dławiący się silnik przy ruszaniu
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2021-09-01, 17:28   Dławiący się silnik przy ruszaniu
Mam problem z moim Loganem, mianowicie jak silnik jest zimny i chcę ruszyć (raz dziennie tak mam) to silnik na chwile się dławi (dziura w gazie) i po chwili dostaje kopa silnik i jedzie już normalnie.Zgłaszałem ten problem na przeglądzie ale nikt nawet palcem nie ruszył żeby to sprawdzić,przeglądy w Renault to porażka.Nie wiem czy to wina sterownika czy czegoś innego. Dzieje się to jak jak odpalę auto i ruszę i zatrzymam się za 150-200m (światła są) i jak ruszam to zawsze zadławi się silnik.Już próbowałem ruszać z większą ilością gazu i to samo jest.Jak już przejadę kilkaset metrów zatrzymam się i ruszam to wszystko jest ok. Ne jest to jakiś wielki problem ale wkurza mnie to,zawsze żabę zrobię przy ruszaniu.
eio
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wysłany: 2021-09-01, 17:31
Woda w baku. Wyczyścić wtryski za pomocą np. stp.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-09-01, 19:21
Po użyciu tego depresatora typu np STP nie zapomnij wymienić filtru paliwa przed kolejnym tankowaniem.
Wysłany: 2021-09-02, 09:58
Łukasz_M napisał/a:
W benzyniakach są niewymienne, zintegrowane z pompą i czujnikiem poziomu paliwa w baku.
(Nazywanie tego filtrem jest zresztą też nieco na wyrost - ot, drobnooczkowe, gęste sitko...).
43kuku
Model: Duster I FL
Wysłany: 2021-09-02, 20:13
Ja w Dusterze mam w komorze silnika filtr paliwa... Wiem, ze według specyfikacji tego nie ma ale fizycznie go mam.
Wersja 4x4 ma fabrycznie.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-09-02, 21:21
Łukasz_M napisał/a:
Serio? Nic poza tym sitkiem? To ta woda idzie do wtryskiwaczy?
Wysłany: 2021-09-03, 01:27
43kuku napisał/a:
A mógłbyś cyknąć fotkę? To byłaby jakaś nowość...
Łukasz_M napisał/a:
Ile niby tej wody i co ona ma przeszkadzać przy pośrednim wtrysku?
(Bo przy bezpośrednim to chyba faktycznie powinien być taki sam filtr jak w dieslach).
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-09-03, 07:04
43kuku napisał/a:
Wersja 4x4 wcale nie ma fabrycznie filtra paliwa. Z tego co wiem, żadna wersja benzynowa nie ma filtra (pomijając to coś w zbiorniku).
P.S.
Są wyjątki. Wersje aut na Rosję i Amerykę Południową mają fabryczny filtr, ale nie w komorze silnika. Jest on umiejscowiony pod autem, przed tylną osią.
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Wysłany: 2021-09-03, 17:59
43kuku napisał/a:
Łukasz_M napisał/a:
Miałem na myśli tę wodę wymieszaną z depresatorem, która w dieslu osadza się na filtrze
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2021-09-03, 18:01, w całości zmieniany 1 raz
dacia
Model: dacia
Silnik: 1.0
Wysłany: 2021-09-04, 22:06
dla pocieszenie mój od nowości dławi się co jakiś czas. Wiem,że inny silnik ale objaw ten sam. Szukałem kiedyś co to może być,ale bez skutecznie. Ten typ tak ma....jeździć i obserwować . Ja obserwuję już ponad 200tys i wszystko gra, idzie się przyzwyczaić :-)
rukoku
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2021-09-06, 13:57
To samo w sandale mam (1.0 sce), jakbym trzymał przez moment hamulec i tylko na zimnym starcie (+ 500 metrów trochę niemrawa i dławiąca się przepustnica z drobnymi podskokami obrotomierza), czy to zima, lato, jesień, deszcz, 40 stopniowa suchota. To nie woda w baku.
- Do autora, przekręć zapłon otwórz maskę i napisz, czy słyszysz pisk z przepustnicy.
Ostatnio zmieniony przez rukoku 2021-09-06, 13:59, w całości zmieniany 1 raz
carlus
Silnik: 1.0 Sce
Wersja: Open
Wysłany: 2021-09-06, 16:55
nie słyszę ,żeby coś piszczało w przepustnicy
