2014-06-10, 12:53
Wymiana paska rozrządu (i pompy wody)
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-11-07, 14:19   Rozrząd logan 1.2 16v 2015r
Witajcie. Przymierzam się do zakupu i wymiany rozrządu w loganie .
Jakiej firmy zestaw polecacie? Myślę nad kompletnym zestawem jednej z firm;
INA, GATES,BOSCH, CONTINENTAL?
Któryś jest gorszy, a może lepszy?Może któryś hałasuje?
Czy we wszystkich silnikach d4f rozrząd był taki sam?Bo przy części firm widzę ograniczenia..
Dzięki za odpowiedzi ;)
Wysłany: 2020-11-07, 14:57
Uważam, ze każda z tych firm produkuję porządne części wiec jakość rozrządu będzie porównywalna. Możesz szukać również OEM, warto skontaktować się z forumowiczem Toka93 może mają w firmie takie na sprzedaż w dobrej cenie
Wysłany: 2020-11-07, 15:38
Oryginał w podobnej cenie co INA albo ciut droższy.
GATES dobry rozrząd, ale pompa wody słaba. W firmowym jumpy 2x trzeba było wymieniać bo ciekła...
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-11-16, 17:17
Rozrząd wymieniony;) znajomy mechanik zrobił mi wszystko za 500zl;) rozrząd kompletny firmy INA;)
tAboon
Wysłany: 2020-11-17, 07:48
500 zł za robotę i części?
W 1.6SCe jest łańcuch. Przy jakim przebiegu wymieniałeś rozrząd i co Cię do tego skłoniło?
LwG
Bună salutări :)
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-11-17, 09:01
Wymiana rozrządu dotyczyła Logana 1.2 ;) 500zł za robociznę z częściami;)
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-11-17, 13:13
keisyzrk napisał/a:
Sam pasek czy z rolkami?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-11-17, 16:02
Pasek+napinacz+pompa wody+płyn ;)
Wysłany: 2020-11-17, 20:32
Podziwiam, że mechanik bardzo szanuje swoją pracę za 200zl za wymianę rozrządu :lol:
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-11-17, 23:39
Obawiam się że rozrząd robiony na mazak. Bo tylko tak da się zrobić za 200zł.
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2020-11-18, 00:04
telecaster1951 napisał/a:
Stary dobry kolega..byłem przy wymianie i widziałem co robił. Do tego mam w bagażniku stare części..
Wysłany: 2020-11-18, 10:52
No to ja się mogę pochwalić że mechanik wymienił mi sprzęgło w Loganie za 250 PLN w tym części 250 PLN (komplet Valeo).
Sęk w tym że mechanikiem jest teść :) Niestety już na emeryturze.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2020-11-18, 10:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-11-18, 11:52
Oczywiście, że mechanik może sobie kasować ile chce. Jednak po cenie wiem, że był to raczej "garaż".
Normalny warsztat ma tak duże koszty w tym podatki, że 200zł za wymianę rozrządu nie pokrywa nawet kosztów robocizny.
W przypadku rozrządu warto jednak robić to kwit, ze względu na reklamację w razie uszkodzenia rozrządu.
telecaster1951
Silnik: 1.0 Sce
Wysłany: 2020-11-18, 14:02
Nie dość że ceny pracy nie pokryje, to jeszcze trzeba doliczyć amortyzację narzędzi.
Podatków to tu nie ma co liczyć, bo to pewnie po znajomości, bez działalności.
Do tego brak kwitu, co oznacza że w przypadku zerwania paska producent się wypnie i zostaniemy z rozwalonym silnikiem.
Napiszę kilka słów.
W tej cenie dam sobie rękę uciąć że to było robione na mazak, bez ustawiania, bez ewentualnej korekcji.
Wysłany: 2020-11-18, 14:29
Bez przesady, to że tanio nie znaczy że musiał zrobić źle.
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2021-07-11, 22:50
Możecie mi sprawdzić czy dobre części zamawiam?
KSD0F K7M 710 2009, 1.6 8V 64kW.
Pompa VKPC 86415
Pasek i napinacz VKMA 06003
Uszczelniacz wałka rozrządu 505.838 30X42X7
Coś więcej warto wymienić przy rozrządzie? Macie może jakiś link do instrukcji wymiany rozrządu z aktualnymi zdjęciami?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2021-08-09, 12:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2021-07-11, 23:55
Każdy sam może sobie sprawdzić numery części oryginalnych i potem ewentualnie porównać z dostępnymi zamiennikami - https://partsouq.com/en/catalog/genuine/locate?c=Renault + VIN
Np pompa wody - 7701478018 faktycznie ma odpowiednik w postaci SKF VKPC 86415.
Itd.
Instrukcja wymiany paska rozrządu - https://largus-mcv.ru/html/remen-privoda-grm.html
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2021-07-12, 22:23
Itd.
Dzięki, bo obydwu stron nie znałem, a są bardzo pomocne.
Problem jednak wciąż mam z uszczelniaczem wału, wciąż nie znalazłem jaki dokładnie idzie do mojego samochodu.
piotron
Silnik: 1.6 SCE
Wysłany: 2021-07-12, 22:53
Wymieniał ktoś już w silniku 1.6 sce rozrząd? Moja już ma 230 tyś i jeszcze oryginał ale nic nie słychać, żeby cos hałasowało.
Wysłany: 2021-07-13, 00:03
Ksiezyc napisał/a:
Wału? Czy wałka?
Wałowe są pod "10 Engine / Cylinder Block / N104110: Cylinder block".
Wałkowe pod "11 Upper Engine / Cylinder Head - Valve Rocker Cover / N112110: Cylinder head - Valve rocker cover".
Ksiezyc
Silnik: 1.6 87KM
Wysłany: 2021-07-13, 08:29
Ksiezyc napisał/a:
Wału? Czy wałka?
Jakoś ciężko mi się było w tym odnaleźć, dzięki za pomoc - chyba mam już wszystko! :)
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2021-11-29, 15:56   Pompa wody a pasek rozrządu
Auto mam z XI 2016, jestem pierwszym właścicielem. Zrobiłem 90.000 km i chcę powoli wymieniać rozrząd. Czy wymieniać też pompę wody? Nie chodzi mi o koszty, tylko bardziej o to, że już się kiedyś pałowałem z nową pompą w innym aucie, bo puszczał simmering. I teraz pytanie czy warto zastosować zasadę wymiany pompy co drugą wymianę paska. W zasadzie w 90% jestem zdecydowany, żeby starą pompę zostawić. Przede wszystkim to oryginał, ASO zaleca wymianę samego paska i napinaczy przy 120.000, a ja mam ledwo 90.000. Co myślicie?
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2021-11-29, 16:35
Pompa wody do 1.2 16v kosztuje ok.100zl..Czy jest sens oszczędzać i za jakiś czas znowu zdejmować rozrząd?
pixa
Model: Sandero Open
Wysłany: 2021-11-29, 16:55
Tak jak pisałem - to nie jest kwestia oszczędności. Raczej kwestia "nie ruszać, bo jeszcze po wymianie zacznie cieknąć"
Wysłany: 2021-11-29, 17:17
Po 100 tys. km też już jest w każdej chwili takie ryzyko...
Dlatego nie spotkałem się nigdy z zasadą "co drugi pasek" - zwykle zaleca raczej właśnie "co ok. 100 tys., najwygodniej przy okazji paska", skoro i tak już zdjęty, a nie powinno się go zakładać ponownie.
(Czasem mechanicy "starej daty" po prostu demontowali pompę i sprawdzali jej stan, ale i tak nie liczyłbym, że wytrzyma 200 tys. km, więc sens tej operacji jest obecnie niewielki).
