Sandero III bezpiecznik jego mać
Autor
Wiadomość
Michał B24
Silnik: 90tce
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Mar 2017 Posty: 1098 Skąd: Chwaszczyno
Wysłany: 2021-12-07, 16:06 Sandero III bezpiecznik jego mać
Jak w temacie, zamarzł płyn w spryskiwaczu, a raczej dysze. No i przepalił się bezpiecznik. 10A, prosta sprawa? Czyżby?
Bezpieczniki w SIII są micro, nie mini.
Mam już dwadzieścia bezpieczników mini, ale na micro nie trafiłem. No to do ASO! Nic prostszego! Czyżby?
No nie, nawet nie mają pomysłu jak sciągnąć.
Drogie Bravo, jak żyć?
Nie chcę kolejnej dziesiątki bezpieczników mini. Nie chcę też umawiać się na jazdę probną i wyciągać z testówki.
Co poradzicie?
Hiszpan_JS
Pomógł: 7 razy Dołączył: 16 Cze 2019 Posty: 305 Skąd: Tarnów... okolice :)
Wysłany: 2021-12-07, 16:27
Udać się do sklepu/na stację benzynową, ewentualnie zamówić przez internet. przykład
A swoją drogą, co to za ASO które nawet bezpieczników nie ma na stanie ???
_________________ Ignorancja może być skorygowana przy pomocy książki. Głupota wymaga strzelby i szpadla.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2021-12-07, 16:31, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-12-07, 16:31
Na żadnej stacji nie ma, w sklepach motoryzacyjnych też nie.
Aso bezpieczniki ma, ale za duże. ASO Zdunek Gdynia.
Z linku micro już mam dwa zetsawy mini, boję się że znów dostanę mini, zamiast micro
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-12-07, 16:34
Napisałeś że są mikro. Te w linku też są mikro. Jeśli to nie takie to co Renault wymyśliło za czary?
Możesz podać wymiary tego bezpiecznika?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-12-07, 16:51
Szczerze, już w kilku miejscach widziałem, ze niby micro, a nie sa takie jak w Daci. Tylko te co mi dawali do reki byly Mini.
Być możę te z Twojego linku takie są, ale mam cały garaż bezpieczników mini
Kupię pewnie przez Net, ale podałem to bardziej jako ciekawostkę
Mniejsze od tych micro
Micro2-Micro-Mini-standardowy-średni-bezpiecznik-ostrza-bezpiecznik-samochodowy-uchwyt-do-kranu-tanie-i-dobre-opinie-Micro-Micro2-Mini-Standard-Motoryzacyjny-ZINC-Wysoka.jpg_350x350.jpg
Plik ściągnięto 11354 raz(y) 48,1 KB
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-12-07, 16:55
Michał B24 , na twoim zdjęciu faktycznie mini są podpisane jako mikro. A te podpisane jako mini to tak zwane ATSy
I przyznaje się bez bicia mój błąd . Te w moim linku to ATS. Mikro są o 2 milimetry krótsze i mają proste styki.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2021-12-07, 17:02, w całości zmieniany 3 razy
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-12-07, 17:05
No właśnie te co podlinkowałeś maja szansę, muszę pójść do auta i zmierzyć.
Ten mój link/zdjęcie jest też nie taki.
Moje są na pewno węższe niż mini. Na długość pewnie też krótsze.
Zmierzę i podam
W każdym razie na stacjach beznynowych nie mają, w sklepach motoryzacyjnych nie mają, Intercars nie ma, ASO nie ma.
Zgłoszę usterkę na gwarancji i bedę odliczał czas. Pod dwóch tygodniach zarządam wymiany auta:)
Po trzech tygodniach przełoże z innego obwodu
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-12-07, 17:11
Mikro ( prawdziwe ) ma szerokość 9 mm i wysokość ok 16 mm. Coś takiego
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2021-12-07, 17:18, w całości zmieniany 1 raz
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-12-07, 17:19
9x4x14mm
Czyli Micro prawdziwy mam.
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-12-07, 17:52
No to jeżeli ten jest za duży, to ja mniejszych nie widziałem
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-12-07, 17:59
Myślę że ten mój, to jest ten micro z Twojego rysunku
chrom6
Silnik: 100 TCE
Pomógł: 6 razy Dołączył: 04 Lis 2021 Posty: 379 Skąd: Piaseczno
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-12-07, 18:46
Michał B24 napisał/a: Myślę że ten mój, to jest ten micro z Twojego rysunku
Przepraszam. Nie zrozumiałem Cię. Myślałem że piszesz o tych które kupiłeś .
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-12-07, 18:49
chrom6 , Te z twojego postu to właśnie mini.
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2021-12-07, 18:54
to chyba po odbiorze pierwsze km będą do hurtowni po bezpieczniki, trzeba przyznać francuzom że maja fantazję . ale po Lagunie 2 która o przepalonej żarówce stopu informowała komunikatem usterki skrzyni biegów nic mnie nie zdziwi
Hiszpan_JS
Wysłany: 2021-12-07, 19:00
chrom6 napisał/a: ...trzeba przyznać francuzom że maja fantazję .
Takie bezpieczniki stosuje też Mercedes, Ford, Kia... to te co wiem. Więc nie jest to jakiś wynalazek Renault.
Ostatnio zmieniony przez Hiszpan_JS 2021-12-07, 19:01, w całości zmieniany 1 raz
Łukasz_M
Silnik: Blue dCi 95
Pomógł: 5 razy Dołączył: 12 Lis 2019 Posty: 402 Skąd: Śląsk
Wysłany: 2021-12-07, 19:31
Hiszpan_JS napisał/a: chrom6 napisał/a: ...trzeba przyznać francuzom że maja fantazję .
To może do tych ASO trzeba jechać po bezpieczniki
Krystian67
Silnik: 1.6 Sce 100 KM
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Paź 2017 Posty: 543 Skąd: Chorzow
Wysłany: 2021-12-07, 19:59
Ciekawe czy smigiełka przez zamarznięcie nie powykrzywiało. Mi sie tak zrobiło. No i wymiana zbiorniczka z silniczkiem.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-12-07, 21:20
Forda i Mercedesa mam w zasiegu, podjadę sobie. Mróz trzyma, nie ma co wymieniać.
Musze garaż odgruzować i wjechać, żeby odtajał
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-12-08, 14:10
Miałem po drodze ASO Forda, bezpieczniki kupione. Dziękuje za wskazówki. Dwa bezpieczniki w cenie paczki z netu, ale bez kosztów przesyłki. Czyli 8PLN
buladag
Model: Lodgy SL Techroad
Wersja: Techroad 7 os.
Pomógł: 11 razy Dołączył: 28 Maj 2019 Posty: 630 Skąd: -:-
Wysłany: 2021-12-08, 21:00
Zawsze jeden rząd bezpieczników w skrzynce to zapasowe. Te też nie pasowały?
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2021-12-09, 07:34
Na schemacie nie jest opisane, które są zapasowe. Nie spotkałem, żeby cały rząd był zapasowy, jest moze dwa, trzy. Jednak w SIII tylko niektóre są opisane ikonkami, a reszta numerami. Nke wiem, które numery są tak zwane spare?
