Mam podstawowe i seryjne radio z Bluetooth i małym wyświetlacze. Ogólnie to GPS mi nie potrzebny (chociaż wiedziałem ogłoszenia z kompletem, anteną i modułem GPS. Chciałbym radio z wyświetlaczem, żeby poprowadzić kamerkę cofania, też oryginalną od Dacii. Jak wnioskuję, to będzie najprostsza droga dl kamery cofania?
Czy okablowanie pod kamerę cofania jest poprowadzone i wystarczy podłączyć oryginalną kamerkę, czy może trzeba ciągnąć kable?
Trochę zdziwiony jestem, że trzeba przy wymianie radia coś kupować jeszcze. Na YT widziałem wideo, gdzie gość po prostu odpiął stare radio i wpiął nowe i działało wszystko. Nawet GPS wrzucił luzem pod deskę rozdzielczą ;) zamiast przyczepić gdzieś.
Właśnie takie radio chce kupić, z wyświetlaczem. Jednak na końcu gostek podłącza laptopa. Do tego radia trzeba jeszcze coś wgrać? Myślałem, że po podłączeniu kamery wszystko będzie działo, bo soft sam wykryje kamerę…
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 52 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 1962 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2021-08-01, 19:51
Kiedyś w niektórych wersjach softu trzeba było aktywować kamerę cofania w tz MICOM Test. Aha no i należy pamiętać, ze radia Media Nav obsługują kamery w systemie NTSC wiec taką należy szukać. niby są jakieś łatki aby kamery PAL chodziły ale u mnie sie kiedyś to nie sprawdziło.
Tam gdzie mi robili tą kamerę, chyba zostawili mi taką zwisającą wiązkę kabli. Muszę to jakoś ulokować bo po przecież kostka dostanie wody i będzie problem. Pytanie jak to oryginalnie szło? Było przymocowane jakoś do tylnego zderzaka?
Tu już jest komplet, antenat GPS. Fajnie jakby dało się po prostu wyjąć stare, włożyć nowe, podpiąć kamerę i za około 1000 zł zyskuję kamerę, duży wyświetlacz i GPS w moim Serdelku :)
Tylko właśnie jak sprawdzić czy wszystko będzie dostępne na dzień dobry, bo nie chciałbym później utknąć :(
Pytałem w ASO ile kosztuje montaż kamery, to 750 zł… Szczerze, to za części zapłacę 1000 zł, więc zamontowanie trochę by mnie wyniosło.
Ogólnie to zrobiłbym to sam, tylko nie wiem czy po podłączeniu kamery do Media Nav jest potrzebne podłączenie komputera i odblokowanie czegoś (tak jak na filmie, na końcu, 8:50)
Ktoś coś wie na ten temat? Czy to tyko test sprawności?
Wysłany: 2021-08-03, 22:16
Pan_ślimak napisał/a:
Jeżeli montaż nie stanowi dla Ciebie problemu to montuj. Jeżeli faktycznie będzie trzeba odblokować kamerę programowo to pewnie w MICOM Test da sie to zrobić. Z Warszawy jest duzo osób, które ewentualnie pomoże Tobie to zrobić łącznie ze skrakowaniem NAVI i wgraniem nowych map
Marka: RENAULT
Model: MASTER
Silnik: 2.3
Wysłany: 2021-08-15, 21:35
Podzielę się z moimi doświadczeniami
Posiadam Renault Master III
Kupiłem Media Navi 9.1.3 dołożyłem podpiąłem instalacje oczywiście kamera nie działała nawet nie próbowało jej włączyć pomimo że przy dokładaniu plus na 3 pin zasilanie wychodziło na kamerę, więc po przeczytaniu waszego całego tematu było tak
Clipem nie próbowałem bo padł(coś o datę 1-2 się czepiał) ddt4all wykrywał ale jak już ktoś miał taki przypadek wykrywał na czerwono i nie można było wgl w nią wejść
Więc Down na wersję 5.0 potem na 6 0.4(z waszych plików) I zadziałało ale błąd uszkodzona kamera możliwe że moja kamera jest w PAL i dla tego nie działa aktualnie we wtorek ma przyjść orginał z Sandero z instalacją i wtedy zobacze
Ale co ciekawe po Down na 5 a następnie na 6.0.4 wizualnie pozostało wszystko z wersji 9.1.3 czyli cała skóra dopiero gdy w micon próbowałem coś zmienić po zapisaniu zmieniło cała skórę na wersję 6.0.4
Więc jeszcze raz 9.1.3 potem 5 a następnie 6.0.4 i skóra z 9.1.3 a wersja systemu 6.0.4
Po Down na 6.0.4 ddt4all wykrywał i można wejść w konfigurację bez problemu
Teraz mam problem navi "licencja " jak to ogarnąć możecie pomóc?
Wszystko w tym filmie jest jasne, ale ten etap potraktowali po macoszemu… Mam taki kabelek jak poniżej i z tego co rozumiem z filmu, trzeba go podłączyć gdzieś do tylnej lampy, ale bardzo fajnie zrobili to na filmie, kabel pokręcony i w sumienie nawet nie wiem co gdzie i z czym połączyć.
Ktoś pomoże? Przeciągnąłem kabel główny przez klapę bagażnika i jestem nim już w środku, tylko ten pomarańczowy kabel… na filmie jest chyba czerwony.
Plik ściągnięto 37 raz(y) 225,46 KB
Ostatnio zmieniony przez Pan_ślimak 2021-08-29, 10:25, w całości zmieniany 1 raz
Zdaje mi się, że to plus do światła cofania.
Podłączasz pomarańczowy do plusa światła cofania (na filmiku do zielonego kabelka) a czarny do masy.
Jak włączasz bieg wsteczny to zapala się światło cofania i jednocześnie uruchamia się kamera cofania.
A pozostałe przeciągasz do radia...
Długie przewody to idą do radia, natomiast krótsze do tylnej lampy.
To co na zdjęciu to mi się zdaje, że jest to z konektorem, a wiec chyba do pinu kostki radia...
Nie pokazałeś na zdjęciu resztę kabli... bo to co zrobiłeś to nic nie wnosi dokładniej..
A w dołączonej instrukcji nie ma tego schematu podłączenia elektrycznego..?
Ostatnio zmieniony przez route2000 2021-08-30, 07:40, w całości zmieniany 2 razy
Wersja: Outdoor Pomógł: 117 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 3966 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2021-08-30, 09:39
Serio- kupiłeś ten zestaw z kamerą w tylnej klapie i będziesz wiercił otwór w blasze wewnątrz logo Dacii?
No cóż- Twój wybór...
Ale wracając do tego pomarańczowego przewodu- możliwe, że film jest niezgodny z Twoim zestawem... zwróć uwagę, czy numer katalogowy Twojego zestawu jest zgodny z numerem widocznym na filmie (8201595309)? Być może Ty masz zestaw o numerze 8201675484 To bardzo ważne, bo wtedy okablowanie wygląda inaczej i inaczej zasilana jest kamera.
Dokładny opis swojego zestawu masz w instrukcji montażu dodanej do tego zestawu. Ten pomarańczowy przewód (oznaczony w instrukcji jako "Y") albo ciągniemy razem z głównym przewodem (wiązką N) aż do radia, albo nie używamy go w ogóle. Obie opcje są w instrukcji i zależy to od fabrycznego okablowania złącza przy radiu. Jeżeli przewód Y jest konieczny, to strona z konektorkiem trafia do złącza radia a drugą stronę musisz podłączyć do wiązki lewej lampy tylnej, do plusa żarówki światła cofania. Według mnie instrukcja jest dość jasna.
Funkcją tego przewodu jest powiadomienie radia o włączeniu światła cofania, czyli o włączeniu wstecznego biegu, jeżeli fabrycznie nie zostało to okablowane
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2021-08-30, 10:37, w całości zmieniany 6 razy
Cześć Panowie! Ostatnio żona mnie poprosiła żebym zainstalował jej przednią kamerę cofania. Tylna kamera jest zainstalowana fabrycznie. Przeglądając ten wątek zakupiłem na ali conwerter sygnału Video dla kamer cofania (ten z pierwszej strony wątku). Dokupiłem jeszcze przednią kamerę na aleg i wziołem się z zapałem za demontaż Media Nav. Po wyjęciu radia pierwszy problem. Fabryczna kamera wpięta jest bezpośrednio pinami do kostki 24PIN-owej. Zakupiłem w takim razie adapter - kabel do podłączenia kamery cofania do Media Nav, w której kamera nie była zainstalowana fabrycznie. Kabel kupiony przede wszystkim by nie grzebać przy fabrycznej wiązce i w razie potrzeby wszystko przywrócić do stanu fabrycznego. Podpiąłem wszystko zgodnie ze schematem dostarczonym z chińskim konwerterem. Ten chiński konwerter posiada trzy tryby pracy: 1. Automatyczne włączanie się przedniej kamery przy zapłonie auta. 2. Wymuszenie obrazu z przedniej kamery w dowolnej chwili. Po ponownym wciśnięciu dostarczonego przycisku obraz zanika. 3. Podgląd z przedniej kamery w trakcie włączonego biegu wstecznego, tzn. przy wbiciu wstecznego automatycznie wyświetlany jest obraz z kamery tylnej, i aby wywołać obraz z przedniej kamery należy kliknąć przycisk. Ponowne kliknięcie spowoduje powrót do widoku z
kamery tylnej. I tak w kółko. Po wyłączeniu biegu wstecznego widok automatycznie przeskakuje na obraz z przedniej kamery, który jest wyświetlany przez kilka sekund po czym na ekranie pojawia się ekran radia.
Mój problem polega na tym, że wyświetlany jest prawidłowo obraz z 3-ciej funkcji.
W trakcie wyświetlania obrazu z funkcji 1-szej i 2-giej obraz miga na ekranie. Jeśli w trakcie migania obrazu wrzucę także bieg wsteczny (3-cia funkcja) obraz także miga. Po powrocie wyświetlacza do widoku radia i ponownym wbiciu wstecznego obrazy z kamer przedniej i tylnej wyświetlane są prawidłowo. Może macie pomysł co jest przyczyną takiego problemu. Aktualnie zdemontowałem instalację do stanu fabrycznego.
Dzień dobry zainstalowałem kamerę cofania w mojej Dacii Sandero, czy możesz mi powiedzieć, które przyciski testowe Micom powinny być aktywowane dla linii kamer DZIĘKUJĘ
_________________ Lubię poznawać mój samochód i wkładać w nim nowe rzeczy DZIĘKUJĘ POZDROWIENIA
Piąty rzad od góry to przyciski ustawiania linii dla róznych wersji pojazdów ( symbole typu wg nazewnictwa Renault
$ 03 H79
Dacia Duster
$ 05 X87 2
Renault Captur
$ 06 B98 2
Renault Clio IV
$ 07 K98 2
Renault Clio IV Sporter
$ 08 HHA
Renault Grand Captur
$ 09 X92
Dacia Logan
$ 0A BGA
Renault Megane
$ 0B HGA
Renault Kadjar
$ 0C X67
Renault Kangoo
$ 0D X52 1
Dacia Logan
itd...
Filip85dg napisał/a:
plik ratunkowy 1,6 GB przywróci mapy z 2017 ale naprawi navi .
A pózniej standardowe uwolnienie
Witam serdecznie, zwracam się z prośbą o podpowiedź. Zakupiłem kamerę do swojego Dustera 1,6 4x4 2017 (kamera analogowa działająca w NTSC)...
Problem polega na tym że mimo aktywacji kamery w MICOM (opcja kamery już jest widoczna w ustawieniach) nadal przy włączaniu biegu wstecznego Media Nav 3 nie wyskakuje onko kamery cofania ani chociaż błąd. Używałem gotowej przejściówki która na pin3 podaje +12V (jako sygnał zwrotny że wsteczny jest wrzucony)
Poniżej załączam zdjęcia kamery, przejściówki oraz ustawień w radiu.
Ostatnio zmieniony przez GoUrbex 2022-01-03, 15:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-01-03, 15:50
Ja trochę nie na temat, ale jeśli to Twoje ustawienia i nie masz w samochodzie systemu z dodatkowym wzmacniaczem audio BOSE, to zdecydowanie daj w Micom opcję Bose na "Off". Przy "On" dźwięk jest żałosny.
A co do kamery- na pewno odezwą się koledzy, którzy montowali takie niefabryczne kamery i zapewne doradzą Ci sprawdzenie tej nieszczęsnej przejściówki.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-01-03, 15:56, w całości zmieniany 1 raz
Pin 3 w przejściówce jest za krótki . Do pinu 3 w radiu nie dochodzi 12V jako sygnał sterujący dla Mn.
Zdejmij górną pokrywę radia i podaj na ten pin w radiu 12V . na pewno wtedy się przełaczy .
niestety to chińska przejsciówka - i to jest jej problem
Silnik: 1,2 75km
Wysłany: 2022-01-23, 15:09
Cześć dawno mnie tu nie było, ale podłacze sie pod temat.
Chce zamontować w Sandero kamere cofania, najlepiej bezprzewodow i która będzie działać z Media Nav w 1 generacji, chyba ze koszt wymiany na nowsza jest stosunkowo mały a daje korzysci to pomyśle o tym.
Jednak do tego chciałbym zamontowac również kamere przednia która by działała z przyciskiem otwierania drzwi na ekranie media nav, a w pozostałym czasie sama po prostu rejestrowała.
Plus musze zamontować kamere w fordzie fokus dla żony.
I tutaj moje pytanie czy macie może pomysł jakie kamerki i jak je zamontować by na tym nie stracić majatku a jakość materiała nagranego była dobra.
Witaj, podziel się proszę informacją czy udało się wszystko połączyć i jak to działa. Sam jestem przed montażem kemery i zbieram informacje. Możesz napisać jaką kamerę kupiłeś i czy działa prawidłowo z medianav, możesz podać linka? Gotowa przejściówka zadziałała prawidłowo po poradzie na forum? Kable przeciągałeś w podsufitce?
Właśnie to przeciąganie kabli mnie najbardziej przeraża dlatego zastanawiam się nad modułem wifi: http://www.ultraleds.pl/3...nia-zestaw.html
Odradzam kamery bezprzewodowe po WiFi.
Okablowanie najlepiej pociągnąć ( jesli nie ma) wzdłuż progu po stronie kierowcy .
Przejściówka to zazwyczaj niepotrzebne wydawanie pieniędzy . Masz wielokrotnie opisywane że wystarczy przylutować 3 kabelki . Z przejściówkami , tymi chińskimi czasami jest problem bo ich piny są minimalnie krótsze niż fabryczne i czasami jest problem z kontaktem.
Rocznik: 2016 Pomógł: 2 razy Dołączył: 13 Wrz 2020 Posty: 72 Skąd: PL
Wysłany: 2022-02-01, 19:24
Szukałem ale nie znalazłem potrzebuję konektory pasujące do wtyczki do media nav. Chodzi mi aby zamiast adaptera kamery cofania MediaNav dopiąć bezpośrednio się do wtyczki z dwoma potrzebnymi kabelkami, bo poprzedni adapter się uszkodził a nie chcę go kupować drugi raz. Jakie mają oznaczenia i pod jakim symbolem szukać?
