Tak myślałem, ale na stronie jest info ze nie da się podbiec softu na już posiadany wiec rozumiem, ze kicha? I zostają tylko oryginalne mapy za 500 zł?
Witam.
Jako nowy użytkownik Dacia , który kupił Sandero Stepway 0,9 w benzynie mam pytanie. Auto pochodzi z Niemiec i nie miało map Polskich niby zrobiłem aktualizację ale system mam 6.3.0 i po pobraniu zapisaniu poprawnym jak klikam w navi to pokazuje się okno że wybierać podczas postoju ..... a niebieski pasek jest nie aktywny. Czemu nie dokonało aktualizacji?
Model: dacia
Silnik: 1.0 Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Lut 2015 Posty: 388 Skąd: Polska
Wysłany: 2022-02-08, 20:33
Mi coś się wyświetla ,że mam 80 dni darmowej aktualizacji. Jak to zrobić samemu czy muszę do serwisu jechać ?czy raczej są najnowsze mapy i nie ma sensu ruszać tego ?
Ostatnio zmieniony przez dacia 2022-02-08, 20:36, w całości zmieniany 1 raz
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4141 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-02-10, 09:11
dacia napisał/a:
Ogarnę to chyba sam, na YouTubie są poradniki jak inni robili i nic strasznego chyba
Musisz mieć na uwadze, że w oficjalnym serwisie (czyli przy pobieraniu "sposobem fabrycznym") właściwie nigdy nie masz tej naprawdę ostatnio wydanej wersji map- zwykle jest dostępna max poprzednia. Niestety jest tam opóźnienie, nie wiem z czego to wynika. Czyli najprawdopodobniej w obecnej chwili nie pobierzesz stamtąd wersji 2021.Q2 a 2020.Q4 (może się mylę). Jednak i tak warto, bo mapy zainstalowane w nowym samochodzie, to mogą być 2-3 wersje do tyłu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-10, 09:13, w całości zmieniany 1 raz
Aktualna wersja legalnie instalowanych map to przynajmniej 2021.Q2, a w styczniu dostałem maila że są nowe. Nie instalowałem jeszcze ale możliwe że jest nawet Q3 lub Q4. Poprzednie Q2 instalowałem może w listopadzie
Ostatnio zmieniony przez Łukasz_M 2022-02-10, 10:37, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-02-10, 15:34
Łukasz_M napisał/a:
To mogą być wyłącznie poprawki dla niektórych krajów, bo dla HERE nie ma dotąd nic nowszego niż Q2.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-02-10, 15:38, w całości zmieniany 1 raz
i trochę lipa bo Media NAv w Sandero III nie ma uwolnienia zostaje oficjalna droga jak nieszczęście aktualizacja
Nie do końca - wygląda na to, że prawdopodobnie uwolnienie przebiega tak samo jak w poprzedniej wersji MN (Linux) i są do tego potrzebne te same pliki. Problem tylko taki, że jeszcze nikt nie spróbował... na oprogramowaniu 6.x.x :) Powyższe wynika z komentarzy pod artykułem z LINKA.
goście handlujący mapami na alle nie próbowali tej metody, także ja też mam niewielką chęć testować na swoim MN :D poczekamy, zobaczymy, prędzej czy później jakis Ruski czy inny Rumun zażyje odwagi w płynie :D i przetestuje czy to działa
Metody z GoDuster nie polecam . Bo później trafiają do mnie prawie trupy po tych niby wgrywanych mapach. Jeśli ktoś chciałby aby uwolnić takie urządzenie musiałby wymontować i podrzucić do mnie .
Myślę że a się to zrobić .
Ja juz nie mam żadnej dacii ale lubię wyzwania
Osobiście nie mam zamiaru się spieszyć. Ja i tak do końca gwarancji nie będę grzebał w nawigacji. Mapy i tak mamy zawsze aktualne przez AA więc problem jest znikomy...
Za 2-3 lata sprawdzę co z tego wyszło.
A mógłbyś tak konkretniej napisać co złego ze sprzętem się dzieje po uwolnieniu nawigacji linkusowej ta pierwszą metodą z GoDuster?
Bo zabrzmiało to złowieszczo a wydaje się, że sama metodą jest ok tylko zły plik nngavi (zły bo jeden i ten sam do każdej wersji oprogramowania) jest zastosowany.
Tak jest jak ktoś bez zrozumienia robi jako własną informację z różnych źródeł najczęściej rosyjskich bez dokładnego opisania co trzeba zrobić i dlaczego tak a nie inaczej.
Najczęsciej doprowadza to do zapchania pamięci i blokady działania MN3 albo w drugą stronę wykasowania plików niezbędnych do działania systemu.
