Głośność dacii
grapess
Silnik: 1,6 + LPG
Wysłany: 2022-03-19, 20:55   Jogger - poziom hałasu przy 140 km/h
Cześć,
Jak w 2014 kupowałem Lodgy byłem zachwycony jak w niej jest cicho.
Na jeździe próbnej sprzedawca sprytnie nie pozwolił na wjazd na obwodnicę W-wy.
Przy 70 było na prawdę cicho. Niestety po zakupie jak wyjechałem w trasę czar prysł i przy 120, 140 robi się nieprzyjemnie. Dodam, że ma silnik 1,6 i 5 stobiowa skrzynia.
Ciekaw jestem jak jest w Joggerze? Piszą i mówią na yt, że jest dobrze wyciszony ale jak to sie ma na prawdę? Dajcie znać jak komuś uda się przejechać Joggerem.
Pozdro
gg
Silnik: 1,6 SCe
Wysłany: 2022-03-19, 23:42
Dobre pytanie. Mnie ciekawi czy przy 140 jest spokojnie czy zaczyna się walka z samochodem, bo Lodgy zaczyna żyć swoim życiem ;).
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wersja: Extreme 7-os.
Wysłany: 2022-03-19, 23:49
Tu jest jakiś wstępny pogląd na hałas: https://youtu.be/OgcTMecCkeY?t=2037 .
Ale obawiam się, że jak ktoś lubi ciszę, to sam (osobiście) musi się przejechać i ocenić.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
yeti65
Silnik: 1.0 tce LPG
Wysłany: 2022-03-20, 16:53
Ja mam porównanie nowego Sandero Stepway, do nowego Dustera. A Jogger to przecież Sandero z inną budą. Sandero wypada słabo w porównaniu do Dustera. Jeżeli nie dołożyli dodatkowego(w stosunku do Sandero) wygłuszenia, to niestety będzie głośno.
Ostatnio zmieniony przez yeti65 2022-03-20, 16:54, w całości zmieniany 1 raz
villager
Silnik: 1 SCe
Wysłany: 2022-03-20, 17:45
Jak ktoś lubi ciszę, to niech sobie sprawi jeden z tego miliona elektrycznych zapowiadanych w expose premiera :mrgreen: ;) Tu przynajmniej słychać silnik i jak zacznie coś brzęczeć to natychmiast usłyszysz ;-) ;)
Wysłany: 2022-03-20, 19:29
Jogger ma przód z Sandero III stwpway. Będzie tak samo albo i gorzej:)
Henry
Model: Duster 4wd
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2022-03-20, 19:52
To może być gorzej niż w Dusterze?
gfedorynski
Wysłany: 2022-03-20, 21:24
villager napisał/a:
To nie dźwięk silnika jest (głównym) problemem w Lodgy przy 140 i więcej km/h.
Wysłany: 2022-03-20, 22:12
Henry napisał/a:
Silnika to chyba nie słyszysz? D2 jest super względem innych Dacii (nie wiem jak nowe Sandero, ale opinię tu wyrażono), jakbyś przejechał się D1, to wiedziałbyś, że masz stosunkowo baaaardzo błogą ciszę :-)
Henry
Model: Duster 4wd
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2022-03-21, 09:08
Z silnikiem to całkiem ok. Ale ten szum wiatru i kół od 90kmh... No nie jest taki męczący jak w mojej starej GV, ale oglądając recenzje to spodziewałem się że będzie ciut lepiej albo przynajmniej od wyższych prędkości.
yeti65
Silnik: 1.0 tce LPG
Wysłany: 2022-03-22, 18:43
Dacia to jednak budżetowa marka i nie ma co spodziewać się jakiegoś dobrego wyciszenia.
Jeszcze przed zakupem Dustera oglądałem na YT filmiki dealera z Lublina i tam była mowa o tym, że najcichszy jest Duster z silnikiem 1.0.
Może dodali trochę wygłuszenia by ukryć terkot 3-cylindrowca :?: :mrgreen:
Szumy powietrza przy dużych prędkościach mogą być mniejsze w Joggerze, bo jest trochę niższy od Dustera. Ale przy jeździe do 100km/h Duster bije na głowę Sandero Stepway pod względem wyciszenia.
r70
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014
Wysłany: 2022-03-23, 16:01
Henry napisał/a:
A jakie masz opony ?
U mnie na zimówkach zdecydowanie bardziej słychać szumy toczenia niż na letnich EcoContact 6. Dosłownie nie ma porównania.
Zanim wybrałem DD2fl byłem zdecydowany na Logana 2021 w którym po jazdach przez weekend najbardziej mnie drażnił poziom hałasów toczenia nawet przy 90km/h i odgłos zamykanych drzwi - ale pogodziłem się z tym; jednak do czasu kiedy nie przejechałem się Dusterem - który pod tym względem jest wg mnie bez porównania lepiej zrobiony. Wczoraj siedziałem w salonie w Joggerze i mam wrażenie że poziom wygłuszenia drzwi jest taki sam jak w Loganie więc myślę że poziom hałasu tocznia też może być podobny.
Henry
Model: Duster 4wd
Silnik: 1.3 TCe
Wysłany: 2022-04-10, 20:07
r70 napisał/a:
Goodyear Vector 4season Gen 3 - nie są super ciche, ale też nie wydają się jakoś specjalne głośne.
Wysłany: 2022-04-11, 17:35
Ło matko! Znów zacznie się partyzanckie wyciszanie matami? MCV I wymagał lepienia z każdej strony.
michauek22
Wersja: Off-Road
Wysłany: 2022-04-14, 11:44
jan ostrzyca napisał/a:
Każda Dacia wymaga lepienia, taka natura tej marki że na wszystkim oszczędności...
uno0
Marka: Dacia / Opel
Silnik: 999 TCE X-Tronic
Wysłany: 2022-04-14, 14:37
Po Scenicu II nie mam jakiś problemów z hałasem SS3. 90% przebiegu to miasto, 7% to drogi krajowe i wojewódzkie oraz 3% to autostrady i ekspresówki. Dla mnie 120-125 jest ok. Mniej pali auto a ja bardziej zrelaksowany jestem. Różnice czasowe są matematycznie udowodnione jako niewielkie.
zimny
Silnik: 1,2 Tce 116 PS
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2022-04-22, 21:34
głośność przy 130 km/h
lodgy 1,6 - 74 dB
duster 2 tce 150 - 70 dB
jogger jeszcze nie znalazłem (jak znajdę to dodam)
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2022-04-23, 07:52
3dB to dwukrotny wzrost hałasu, tak naprawdę.
r70
Wysłany: 2022-04-23, 12:27
dB mówią jednak tylko o poziomie natężenia dźwięku i oczywiście im niższy tym lepiej.
Ale nie mówi nic o charakterystyce hałasu który dociera do naszych uszu, a jak wiadomo różne częstotliwości są dla człowieka różnie dokuczliwe. Może się zdarzyć że mniej intensywny hałas jest bardziej męczący niż inny - o innym widmie częstotliwości.
yeti65
Silnik: 1.0 tce LPG
Wysłany: 2022-04-23, 15:38
Ja na Dustera przesiadłem się z bardzo dobrze wyciszonego Outlandera. Oczywiście Duster jest głośniejszy, szczególnie przy wyższych prędkościach, ale do stówki różnicy wielkiej nie ma.
Przymierzaliśmy się też do Sandero Stepway, ale żonie nie podpasowała.
I z tego co zauważyłem, to między Dusterem a Sandero Stepway jest większa różnica w głośności, niż między Outlanderem a Dusterem(przy 100km/h)
tomkasz
Model: Jogger
Silnik: Hybrid 140
Wysłany: 2022-04-30, 18:22
Kolejny poglądowy film Carrara Dacia Lublin - Jogger ECO-G:
https://youtu.be/pJ0lg6EgM-U
Wg mnie jest dość głośno w środku.
Jeździć, tankować,
Nie żałować!
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-05-04, 15:57
właśnie skończyłem partyzantkę :lol: :lol: , wyklejone matą butylową 2,5 mm + pianką 6 mm podłoga bagażnika aż do nóg pasażerów z tyłu, boki tył, nadkola przód i tył oraz dach i drzwi matą 2,5 mm i pianką 9 mm. Materiały ze strony BITMAT.PL także dobra jakość.
efekty.....niezbyt imponujące
130 było 70 jest 68
70 było 61 jest 60
60 było 59 jest 57
50 było 57,5 jest 55,5/60
pomiary na tej samej drodze, suchej, opony zimowe Michelin Alpin 4 . plus jest taki że "na ucho" wyeliminowałem część szumu przy większych prędkościach.
r70
Wysłany: 2022-05-04, 17:55
bardzo duża różnica - a koszty ?
chrom6
Silnik: 100 TCE
Wysłany: 2022-05-05, 06:54
r70 napisał/a:
dokładnie nie liczyłem około 1200 zł materiał, robota w zakresie własnym
michal22
Silnik: 1.0 SCe B4DB411
Wersja: Open
Wysłany: 2022-05-05, 11:02
chrom6 napisał/a:
Generalnie jesteś zadowolony z efektu końcowego czy jeszcze coś by wymagało poprawy wg Ciebie?
