2015-11-18, 02:16
Kamery w MediaNav
Michas
Model: Laguna III
Silnik: 2.0 Turbo
Wysłany: 2022-02-02, 01:15
wystarczy że użyjesz 2 przewodów ze starej przejściówki
GoUrbex
Wysłany: 2022-04-16, 18:15
soader napisał/a:
GoUrbex napisał/a:
Witam serdecznie, zwracam się z prośbą o podpowiedź. Zakupiłem kamerę do swojego Dustera 1,6 4x4 2017 (kamera analogowa działająca w NTSC)...
Problem polega na tym że mimo aktywacji kamery w MICOM (opcja kamery już jest widoczna w ustawieniach) nadal przy włączaniu biegu wstecznego Media Nav 3 nie wyskakuje onko kamery cofania ani chociaż błąd. Używałem gotowej przejściówki która na pin3 podaje +12V (jako sygnał zwrotny że wsteczny jest wrzucony)
Witaj, podziel się proszę informacją czy udało się wszystko połączyć i jak to działa. Sam jestem przed montażem kemery i zbieram informacje. Możesz napisać jaką kamerę kupiłeś i czy działa prawidłowo z medianav, możesz podać linka? Gotowa przejściówka zadziałała prawidłowo po poradzie na forum? Kable przeciągałeś w podsufitce?
Właśnie to przeciąganie kabli mnie najbardziej przeraża dlatego zastanawiam się nad modułem wifi: http://www.ultraleds.pl/3...nia-zestaw.html
Niestety kamera nadal nie działa. Przejściówka nie jest wadliwa ponieważ w ddt4all sprawdzałem czy radio wykrywa +12v na pinie 3... i wykrywa. Dodałem też moduł BIC dzięki któremu działają statystyki, temperatura, kompas i autostart radia. W trybie debugowania kamerka się odpala ale to tylko tyle :/
Wysłany: 2022-04-16, 22:27
Jeśli jesteś pewny że do pinu dochodzi napięcie sterujące pzełaczaniem to zmień jeszcze soft w MN3 . rzadko to rzadko ale i takie przypadki się zdarzają że soft się nipeporawnie wgrał .
W ostateczności podrzuć do mnie , uruchomimy to .
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 01:04
Wymieniłem panel MN ma MNE 3 i mam problem z kamerą cofania. Po zmianie lewarka z D na P włącza się na chwilę kamera. Na poprzednim panelu MN tego nie było. Czy są może ustawienia w MICOM dla automatu i manuala?
GoUrbex
Wysłany: 2022-06-01, 08:24
miet55 napisał/a:
W MICOM jest ustawienie dla GEAR więc może miana tam by pomogła. Tobie odpala kamerę wykrywając po CAN (bo moduł BIC ma info czy jaki jest bieg [do przodu/luz/wsteczny] - sprawdzałem) czy z pinu 3?
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 10:45
Próbowałem zmieniać BVR/BVM Nic nie pomagało. Jak powinienem mieć ustawione dla automatu bo mam BVR
Mam jeszcze problem z liniami pomocniczymi. Są nieznacznie skręcome w lewo. Poprzednio było prawie idealnie. Czy przypadkiem nie muszę zmienić RVC $15 X82 PH2 tylko na co?
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-06-01, 10:52, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: 2022-06-01, 11:09
"BVM" to "Boîte de Vitesse Manual", czyli skrzynia biegów ręczna.
BVR - Boîte de Vitesse Robotisée.
"X82 PH2" to "traffic III faza 2" - zatem nic dziwnego, że linie mogą nie pasować...
Captur to "X87".
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 11:35
Captur to "X87".
Tak wszystko się zgadza bo panel pochodzi od Traffic.
Niestety nie ma X87, jest za to J87 ale tak czy siak, zmieniając nie mogę tego zapisać. Klikam oczywiście "hard reset".
Inne funkcje mi się zapisywały.
Wysłany: 2022-06-01, 12:10
miet55 napisał/a:
Najlepiej to zrobić za pomocą ddt4all
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 12:35
Czy ten co widzę J87 to to samo co X87
Zmieniając na cokolwiek, nie zapisuje się i zawsze wraca do
RVC $15 X82 PH2
Oprogramowanie 1.0.15.3
Pomyślałem, że może na czas zapisywania wyłączyć kamerę. Co o tym sądzicie?
Ostatnio zmieniony przez laisar 2022-06-01, 15:26, w całości zmieniany 4 razy
Wysłany: 2022-06-01, 15:27
miet55 napisał/a:
Tak - X87 to ogólna nazwa projektu, a J87 to konkretna odmiana produkcyjna.
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 16:17
Tylko jak to teraz zapisać???
Wysłany: 2022-06-01, 17:36
Jesli nie zapisuje w Micom po wejściu kodami to jest problem z softem. Trzeba sprawdzić czy jest wyższa wersja softu i wgrać tą nową . Wtedy powinn się zapisać.
Lub jak pisałem zmiany zrobić za pomocą ddt4all
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 18:07
Soft jest najnowszy i inne zmiany bez problemu zapisuje. Dla przykładu przed chwilą wyłączyłem DAB i ECO. Nie mam anteny oraz modułu do przekazania info o ECO.
Wysłany: 2022-06-01, 22:15
A próbowałeś ustawić jakiś inny model poza J87?
Mam ten sam numer softu i akurat u siebie też zmieniałem to ustawienie, tylko u mnie próbowałem X52, bo jest w kilku różniących się wersjach- zapisywał zmiany bez problemu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-01, 22:18, w całości zmieniany 1 raz
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 22:21
Tak próbowałem innego a nawet wyłączenia. Bez skutku. Próbowałem też po całkowitym wyłączeniu kamery. Zawsze powraca do tego samego. Serwis Renault nie chce pomóc twierdząc, że to panel z innego VIN i może się im wszystko wysypać.
Ostatnio zmieniony przez miet55 2022-06-01, 22:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2022-06-01, 22:26
Aż sprawdzę to jeszcze jutro...
A VIN też zmieniałem, nie ma on chyba na nic wpływu.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2022-06-01, 22:28, w całości zmieniany 1 raz
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-01, 22:59
Poszedłem raz jeszcze i spróbowałem jednego z X52. Nie zapisał. Pamiętam jak zakładali mi w serwisie kamerę. Nie było lini, kiedy o nie poprosilem gościu przez kilkanaście minut coś mieszał. Może i coś namieszał.... W każdym bądź razie było dobrze.
Wysłany: 2022-06-01, 23:18
Dlatego cały czas powtarzam że jesli czegoś nie chce zapisać z Micom to bez problemu to zrobisz ddt4all bo tylko wtedy możesz bez problemu zmieniać ustawienia linii pomocniczych generowanych przez MN
Wysłany: 2022-06-02, 08:08
miet55 napisał/a:
Poszedłem raz jeszcze i spróbowałem jednego z X52. Nie zapisał...
jas_pik napisał/a:
... jesli czegoś nie chce zapisać z Micom to bez problemu to zrobisz ddt4all bo tylko wtedy możesz bez problemu zmieniać ustawienia linii pomocniczych generowanych przez MN
Dokładnie tak! Za pomocą ddt4all nie tylko wybierzesz linie wg zapisanego modelu, ale zrobisz znacznie więcej- linie można przesuwać i pochylać w dowolnym kierunku, zgrać je na podglądzie żywo ze swoim zderzakiem, ale i obracać na różne dziwne sposoby... :mrgreen:
Plik ściągnięto 45 raz(y) 104,87 KB
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-02, 10:34
Znalazłem osobę która być może mi to zrobi. Ma ddt4all i jeszcze coś innego. Pozostaje jeszcze włączanie sie kamery podczas zmiany z D na P o czym pisałem wcześniej. Serwis Renault tego nie będzie robić, gdyż ich programy na to nie pozwalają. Podpowiedzieli mi, że być może trzeba zmienić parametry czujnika w skrzyni biegów, odpowiedzialnego za włączanie kamery.
Gagman
Model: Kadjar
Silnik: 1.3 TCe 140 EDC 4x2
Wysłany: 2022-06-02, 11:51
miet55 napisał/a:
Może tylko opóźnienie właczania trzeba ustawić?
https://goduster.pl/instrukcje-montazowe/pokaz-kotku-co-masz-w-srodku-zabawa-z-ecu-tweaker/przyspieszanie-czasu-zalaczania-tylnej-kamery-w-media-nav-evo/
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-02, 12:23
ECU Tweaker, to przeraasta moją wiedzę...
miet55
Model: Captur
Silnik: 1,5DCI
Wysłany: 2022-06-03, 10:34
Mam pytanie do posiadaczy MNE3 wer.opr. 1.0.15.3 Czy u Was przesuwając dźwignię z D na P załącza się może kamera?
Szeryfeek
Model: Clio IV PH2 i PH1
Silnik: 1.2 tce i 1.5 dCi
Rocznik: 2017 i 2016
Wersja: GT Line
Wysłany: 2022-06-03, 12:47
Panowie, potrzebuję skrócić czas działania dokładanej, chińskiej kamerki w MNE 9.1.3. Używam skryptów od kolegi Anioł, wchodzę w dmicom i mam taką informację
Erreur de communication -
CTabCnfUI::UpdateMicomValues
Ma ktoś pomysł jak to ominąć?
