Czy taki pasek jest do wymiany?
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2022-07-15, 22:11   Czy taki pasek jest do wymiany?
Hej wszystkim dzisiaj dolewając płyn do spryskiwaczy zauważyłem dziwne nacięcie na pasku rozrządu (akurat tak się ustawił).Na pewno to jest nie od dzisiaj ,ale mam mieszane uczucia co to tego. Jak uważacie czy jest on do wymiany na już może krecha się powiększać i strzelić ?
https://ibb.co/WHhn2ms
https://ibb.co/kqTX76C
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 120kkm
Wysłany: 2022-07-15, 22:44
Wrzuć na bieg, przepychaj samochód żeby obracać silnikiem i obejrzeć cały pasek.. Kto wie co tam jeszcze znajdziesz. Ja bym wymienił dla spokojności.
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2022-07-15, 22:50
Tak teraz myślę wygląda to tak jakby coś było przyklejone do niego i pracujący pasek obracał się po rolce napinacza i wbijał w ten pasę i naciął go. Jutro przejrzę cały pasek co jest grane. A w poniedziałek pojadę do mechanika niech zobaczy i zadecydujemy
Wysłany: 2022-07-15, 23:53
Czy przypadkiem nie mylicie paska osprzętu z paskiem rozrządu? W tym jak i każdym ( chyba) innym silniku pasek rozrządu jest pod osłoną plastikową lub aluminiową. W tym silniku jest akurat pod osłoną aluminiową. Co do samego paska osprzętu, jeżeli ma pęknięcia lub inne uszkodzenia dobrze było by go wymienić. Koszt z wymiana wyniesie pewnie ze 100zł wiec to nie majątek a spokój na kilka lat
keisyzrk
Model: duster 4x2
Silnik: 1.6 sce
Wysłany: 2022-07-16, 07:58
To jest pasek osprzętu;)
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2022-07-16, 09:01
Raczej wygląda na pasek rozrządu innego nie ma. Z tego co pamiętam wymieniany był cały komplet czyli pompa ,napinacze i pasek jakieś 4 lat a temu. Nie pamiętam ile przejechałem na tym gdzieś zapiski szlak trafił. Przejrzałem cały pasek dzisiaj i tylko w tym miejscu jest ten defekt.
Chyba będzie trzeba go wymienić, lepiej nie będzie.
https://ibb.co/1sk35BX
Wysłany: 2022-07-16, 12:03
Haha panowie przecież to pasek osprzętu!!! :mrgreen:
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2022-07-16, 13:00
corrado napisał/a:
Az zajrzałem do instrukcji .I faktycznie pasek akcesoriów ło kurna .No ale i tak jest do wymiany
Plik ściągnięto 25 raz(y) 255,12 KB
Wysłany: 2022-07-18, 08:23
Wymień go i już będzie święty spokój ;-)
Lordi
Silnik: 1,6 MPi
Wysłany: 2022-07-21, 21:46
wymieniłem ,faktycznie nie było takie trudne firma continental cena 50 pln
