Model: Fluence Z.E.
Silnik: EV
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 73 razy Dołączył: 02 Lut 2014 Posty: 4027 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2022-08-30, 16:37
W podanym wyżej linku do mega masz gotowe sterowniki do kamer w formacie LGU. Wgrywasz je jako standardowe upgrade na MN.
Tytuły są tak zrobione że opisują co robi dany plik.
Fabrycznie MN wyświetla poprawnie wyłącznie sygnał z kamery NTSC.
Te sterowniki pozwalają na wykorzystanie kamer działających w systemie PAL .
Model: Fluence Z.E.
Silnik: EV
Wysłany: 2022-09-13, 19:03
Każda kamera mająca sygnał NTSC.
Jesli trafisz na kamerę zasialną napięciem 6V to by było najlepiej.
Jesli chińczyk to zazwyczaj 12V . Nie bierz żadnej która ma oznczenie PAL/NTSC , chyba ze ma opisana petelkę w okablowaniu do wybrania systemu obrazu.
Do MN3 nie udało się zrobić sterownika obrazu który pozwala na uzycie kamer dwusystemowych.
Konkretnej Ci nie polecę bo co kilka miesięcy znikaja dotychczasowe i pojawiają się inne.
Niestety żaden chińczyk nie jest odporny na nasze warunki atmosferyczne i żaden nie przetrwał dłużej niż 2 lata. Dlatego z doświadczenia polecam taki który ma standardowe wyjście na cjinch a nie jakieś wymyślne . Bo za dwa lata tej z wymyslnym wtykiem już nie kupisz i czeka Cię przeciąganie całego kabla .
Pytanie początkującego - rok temu kupiłem Medianav 2 z przejściówką pod kamerę cofania i kamerką cofania. Medianav2 hula, aż miło. W związku z większą ilością czasu chce podpiąć kamerkę.
Czy kamerkę muszę ekstra podpiąć pod zasilanie z lampy wstecznego i masę? czy wystarczy jak się wepnę pod przejściówkę (chinch i czerwony kabelek?
Model: Fluence Z.E.
Silnik: EV
Wysłany: 2022-09-24, 18:59
Musisz dać sygnał cofania pod czerwony kabelek ( może być z żarówki cofania albo z modułu UCH) .
Jesli masz kamerkę 6V to moze być zasilana z MN .
Jesli masz kamerkę ( chińska ) to one są na napiecie 12V i musisz zasilić ją z żarówki cofania
Model: Clio IV
Rocznik: 2017 Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Mar 2022 Posty: 19 Skąd: Kraków
Wysłany: 2022-11-09, 23:39
Na ten moment jestem w stanie podmieniać ten plik graficzny na inny. Niestety wgranie takiego z przezroczystością powoduje że cały przycisk jest biały...
Będę jeszcze kombinował.
Przy okazji udało mi się zmienić skórkę i dodatkowo poprawiłem plik z tłumaczeniem i teraz jest Nawigacja zamiast słowa Ustawienia a Ustaw. zmieniłem na Opcję
Foto https://photos.app.goo.gl/U9TxFk4AGRaqcKxn6
Wysłany: 2022-11-20, 13:31 która wtyczka, które piny?
Logan MCV 18 radio NAVI model LAN 5200wr5 z kamerą z tyłu (od jakiegoś czasu obraz się pogorszył, wyblakły mniej ostry).
Cel wymiana kamery + podłączenie drugiej z przodu (z przełącznikiem od chińczyka)
Próbuję zlokalizować przewody do kamery z tyłu.
Oglądam schematy wtyczek (24pin) z netu..... ale to chyba inna bajka zdjęcie wtyczki na zdjęciu.
https://ibb.co/0rb8F7z
Wtyczka przy kamerze z tyłu auta.
https://ibb.co/Z64g8dS
Wtyczka przy radiu, wyciągnięcie tej wtyczki radio krzyczy, o uszkodzeniu/odłączeniu kamery.
Kolory pasują, ale test diody miernikiem pomiędzy wtyczką radia i wtyczką kamery nic nie pokazał (mogło coś nie stykać)
https://ibb.co/q7Bd7x9
Ma ktoś pojęcie jak to rozwikłać, jakiś schemat?????
Tak podejrzewałem, tylko dlaczego po wyjęciu tej wtyczki znika obraz z kamery? Kolory wtyczki wchodzącej do kamery też mają takie kolory.
Tak dla pewności rzuć okiem BARDZO PROSZĘ na wtyczkę tą 24pin dla ułatwienia obróciłem zdjęcie. Czy ta wtyczka i kable pasuj do tego co już widziałeś w swojej historii Navi.
https://ibb.co/QvY8152
Bo kable innego koloru w wtyczce 24 niż w wtyczce kamerki.
pozdrawiam.
Witam, mam możliwość zakupu używanej oryginalnej kamerki z blendą. Brak jedynie kabelka łączącego kamerę z MN. Czy taki kabelek można samemu dorobić? wtyczka od strony kamerki jest jakaś standardowa do dostania w sklepie elektronicznym czy raczej nietypowa?
Nie umiałem w edycji posta dodać nowego zdjęcia więc daję w nowej odpowiedzi - mam zdjęcie gniazda kamerki - czy będzie pasować tu jakaś typowa kostka lub czy da radę to jakoś inaczej podłączyć do MN?
Model: Fluence Z.E.
Silnik: EV
Wysłany: 2022-11-23, 16:28
Podejrzewam że albo trzeba rzeźbić albo kupić kabelek w RRG ( czyli w ASO)
Wygląda na jakiś renaultowski
Laisar opublikował rozpiskę pinów
Złącze kamery fabrycznej I generacji (duster I f2, dokker/lodgy/logan II/sandero II):
układ pinów
1234
pin - linia - opis
1 - 34KJ - "-" tylnej kamery (podłączony do pinu 22 wtyczki MediaNav 24 piny: MN24-22)
2 - 34KL - sygnał wideo tylnej kamery (MN24-10)
3 - TB34 - ekranowanie kabla tylnej kamery (MN24-21)
4 - 34KK- "+" zasilania tylnej kamery (MN24-9)
Złącze kamery fabrycznej II generacji (duster II):
układ pinów
12
34
pin - linia - opis
1 - 34KL - sygnał wideo tylnej kamery (podłączony do pinu 10 wtyczki MediaNav 24 piny: MN24-10)
2 - 34KJ - "-6V" tylnej kamery (MN24-22)
4 - 34KK- "+6V" zasilania tylnej kamery (MN24-9)
W temacie http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=21061
Wysłany: 2022-11-27, 22:49 Przedłużanie czasu działania kamery
Mam pytanie czy idzie przedłużyć Navi czas wyświetlania z kamery?
Podłączyłem przełącznik przód - tył i chciałbym wydłużyć czas działania po wyłączeniu wstecznego.
Wrzuciłem dwie diody. Sygnał o biegu wstecznym idzie przez diody z dwóch kierunków. Jeden oryginalny, drugi z zasilania kamery przełącznik tył/przód. Teraz działaniem podglądu na MN steruje przełącznik. Szkoda, że i tak na 5 sekund pokazuje się komunikat o uszkodzonej lub odłączonej kamerze.
Witam Wam po sporej przerwie, nadal nie rozwiązałem problemu kamerki. Finalnie kupiłem oryginalną blende z kamerą aby ładnie kamerka była ukryta.
Zasilanie kamery mam z radia, sygnał ze wstecznego również został podpięty.
W trybie testowym wywołanym z dtt4all kamera działa prawidło, nawet reaguje na wybicie biegu wstecznego (kamera się wyłącza po ustawionym czasie) a po wbiciu wspomnianego biegu kamera się uruchamia. Wszystko brzmi fajnie, lecz działa wyłącznie w trybie testowym...
Kombinowałem nawet z podmianą VIN na właściwe numery, w radiu i module BIC są wpisane właściwe numery (również z sumą kontrolną). Oczywiście nic to nie zmieniło i problem nadal występuje.
Jeśli jesteś pewny że do pinu dochodzi napięcie sterujące pzełaczaniem to zmień jeszcze soft w MN3 . rzadko to rzadko ale i takie przypadki się zdarzają że soft się nipeporawnie wgrał .
W ostateczności podrzuć do mnie , uruchomimy to .
ps. jas_pik napisz do mnie na kontakt@gourbex.pl to możemy pokombinować :)
Witam.
Jak uzyskać obraz z kamery cofania , na fabrycznym radiu Dacia duster . Kamera została podłączona do radia się nie wyświetla obrazu.
Wersja oprogramowania 7.0.5
Ostatnio zmieniony przez Dawidek 2023-04-20, 16:20, w całości zmieniany 3 razy
