Żarówki lamp przednich w Logan/Sandero II
Kauris
Model: Logan MCV II Ph1
Silnik: 1.2 16v 73KM
Rocznik: 2015 140kkm
Wysłany: 2020-10-06, 19:33
@yurec1st
To było pytanie do velomara :)
velomar
Silnik: 1.0 SCE
Wysłany: 2020-10-06, 19:41
Jeszcze nie byłem. Zastanawiam się, czy nie włożyć jakichś lepszych żarówek (tych +50/100/...%) i dopiero ustawiać.
Wysłany: 2020-12-16, 13:44   Żarówki lamp przednich Sandero2 i Logan2
Jakby ktoś kiedyś potrzebował lub miał wątpliwości co do różnic, to wrzucam:
Plik ściągnięto 711 raz(y) 177,69 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-12-16, 13:48, w całości zmieniany 1 raz
yurec1st
Silnik: SCe 75 1.0 ccm
Wysłany: 2020-12-20, 20:43
Sandero II 2020r ma inne lampy bez H4 i z dziennymi ledami.
Plik ściągnięto 118 raz(y) 53,08 KB
Wysłany: 2020-12-20, 21:23
Przecież dobrze opisane.
Jadąc od góry:
1. Wersja 2012-2016
2. Renault Sandero 2012-2016
3 wersja 2016->
yurec1st
Wysłany: 2020-12-20, 21:29
Pod pierwszą lampą jest podpis Sandero II to mnie zmyliło, za to jest lepsze zdjęcie :mrgreen:
Wysłany: 2020-12-21, 00:02
Wszystkie 3 wersje dotyczą Sandero/Logana II (chociaż środkowa rzadko spotykana w PL).
A podpis jest po prostu w miejscu, gdzie się zmieścił- może niefortunnie...
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-12-21, 00:04, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-12-29, 09:39
Ja mam lampę z ledami, niby nr 3. I jest tam oznaczone, że 2x H7. I to jest prawidłowe oznaczenie?
To po co ja w takim układzie kupiłem H1 :?: :evil:
Wysłany: 2020-12-29, 09:43
nowy napisał/a:
Ja mam lampę z ledami... To po co ja w takim układzie kupiłem H1 :?: :evil:
A skąd mamy wiedzieć po co? :mrgreen: Rodzaj żarówek masz w swojej instrukcji obsługi a poza tym zawsze warto sprawdzić "w naturze" co siedzi w naszym samochodzie- w tej lampie nie ma H1.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-12-29, 09:46, w całości zmieniany 1 raz
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2020-12-29, 09:54
Dobrze wiedzieć na przyszłość. W takim razie muszę dokupić jeszcze jedną parę H7. Gdzieś tam w internecie się dowiadywałem i stąd te zakupy
Ostatnio zmieniony przez nowy 2020-12-29, 09:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2020-12-29, 10:06
Dla mnie te 2xH7 to jest plus- awaryjnie w przypadku przepalenia się żarówki mijania, nie mając zapasu, spokojnie można przełożyć sobie żarówkę z drogowych.
No i przy okazji ograniczamy asortyment żarówek zapasowych.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2020-12-29, 10:10, w całości zmieniany 1 raz
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wersja: Stepway 5 os.
Wysłany: 2023-01-08, 19:37   Sandero 2019 wymiana żarówki h7
Panowie jak wymienić żarówkę h7 - światła mijania krótkie.
Ciężki dostęp to pierwsze a po drugie patrzyłem lusterkiem i nie widzę tam żadnych drucików i blaszek zabezpieczających żarówkę. Próbowałem ją wyciągnąć ale coś ją trzyma i nie wiem co i nie chce one wyjść z gniazda. Bardzo proszę o pomoc
JerzyK
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-01-08, 20:04
Warto przeczytać instrukcję
Wysłany: 2023-01-08, 20:59
http://www.daciaklub.pl/f...pic.php?t=10049
http://www.daciaklub.pl/u...kcja_X522BI.pdf - str. 5.15 (201).
Wysłany: 2023-01-08, 22:37
W instrukcji są ogólniki, w dodatku bzdurnie opisane- "wyjąć całość i odłączyć żarówkę"...
A tu po prostu żarówka wchodzi na wcisk na zatrzask i trzeba ją razem z wtyczką "rozbujać" na boki a wtedy wyskoczy z metalowych pazurków.
Michał B24
Silnik: 90tce
Wysłany: 2023-01-09, 12:54
Jakoś na podstawie tej instrukcji, udało mi się wymienić. Największy problem, miałem z założeniem spowrotem gumy osłonowej.
internet.jerzy
Silnik: 0,9
Wysłany: 2023-01-09, 13:20
Dymek dziękuję za instrukcję. Zobaczę jak to można wykonać
JerzyK
Wysłany: 2023-01-09, 13:39
internet.jerzy napisał/a:
Dla wygody radzę zawsze wypiąć wiązkę elektryczną z reflektora i w zasadzie bez niej wszystko widać bez lusterka...
Michał B24 napisał/a:
:shock:
Są i dodatkowe "kwiatki". Jak ktoś ma analogowy (niepodpinany do CAN) alarm z katalogu Dacii, to zwykle w przestrzeni pomiędzy lewym reflektorem a puszką bezpieczników ma zamocowaną syrenkę alarmu (takie jest sugerowane miejsce montażu syrenki wg instrukcji montażu alarmów Dacii). Montaż jest tak cudowny, że w 100% uniemożliwia dostęp do lewej żarówki mijania i konieczny jest każdorazowy demontaż syrenki. Podstawa syrenki jest mocowana pod jedną fabrycznie istniejącą śrubę na poziomie nadkola, ale aby do niej sięgnąć trzeba mieć zawsze przy sobie dość długi klucz Torx dużego kalibru- bez tego nie wymienimy w trasie żarówki, bo samo odkręcenie syrenki od jej wspornika niewiele pomaga :lol:
Plik ściągnięto 74 raz(y) 93,3 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-01-09, 13:55, w całości zmieniany 6 razy
eio
Wysłany: 2023-05-24, 08:13
Niedawno przepalila się żarowka świateł mijania w moim MCV II z 2017 r. z lewego reflektora. Reflektor nr 3 z postu Dymka. Pierwsza wymiana żarowki po blisko 2 tys. dni i 53 kkm. Wymiana zajęła chyba minutę - w dzień, 20 st. C. Było łatwo, bez żadnej sprężynki. Musiałem odpiąć jakąś wiązkę, ktora zasłaniała dostęp do tyłu lampy, ściągnąć gumową zaślepkę i wyciągnąć spaloną żarówkę z wiązką przewodów. Żarowka bez zbędnego siłowania wyszla z kleszczy dwoch blaszek (jak w komorze elektroniki na baterie 1,5 V typu AAA). Nowa zarowka H7 wskoczyła na miejsce starej. Starałem się wcisnąć ją jak najdokładniej, by całą powierzchnią rantu przylegała do gniazda. Nie wiem, czy to mi się udało. Zastanawiam się, czy po wymianie żarowki trzeba ustawiać swiatła. Na ścianie światło-cien wychodzi równo w obu lampach.
nowy
Silnik: TCe90
Wersja: Techroad
Wysłany: 2023-05-27, 17:23
Po wymianie żarówki nie ma potrzeby ustawiania świateł. Wiem, bo sam wymieniłem i pojechałem do SK. Diagnosta stwierdził, iżniema potrzeby, z tym, że sam troszkę chciałem poprawić, a wyszło, że rozregulowałem i ustawił mi poprawnie
eio
Wysłany: 2024-04-27, 20:58
Cieszę się że jest ten temat, bo ponownie musiałem wymienić żarowkę, a nie pamietałem jak było poprzednio. Po 2307 dniach i 60,5 kkm zobaczylem dziś przed 20-tą brak odbicia światła z mojego prawego reflektora na bagażniku poprzedzajacego mnie auta. Bylem w drodze. Słonce juz prawie zaszło, ale niebo było jeszcze dobrze rozswietlone. Nie było dramatu. Ale mialem jeszcze 50 min. jazdy. Musialem wymienić żarówkę natychmiast. Gdzies na parkingu marketu. Szybki look na forum dacia i juz wiem. Do prawego reflektora jest trudniejszy dostęp niz byl do lewego. Uważnie przyjrzałem się jak była wpięta stara żarówka i tak samo wpiąłem nową. Trzeba było nią na czuja trafić, przekręcić i docisnąć do gniazda. Na szczęście nie bylo zimy i palce mi nie sztywniały na mrozie. Pelen sukces. Dojechałem do celu nie oglądając się za policją.
