Wysłany: 2022-09-26, 21:16
Wczoraj ok. 100 km Dusterem po pod lubelskich drogach. Przy spokojnej jeździe, w zasadzie przy odpuszczeniu gazu, z prawej strony silnika dobiega wyraźny gwizd. Gwizd cichnie chwilę po dodaniu gazu. Auto ma 13 tys., kilometrów i wcześniej tego nie słyszałem. Turbina?
Podobnie z prawej strony silnika, zaczęło dobiegać głośnie terkotanie/klekotanie na luzie, którego wcześniej nie słyszałem. Ciekawe co to?
Marka: Dacia / Renault
Model: Duster / Captur
Silnik: 1.0Eco-G / 1.2tce
Rocznik: 2021 / 2014 Pomógł: 12 razy Dołączył: 10 Mar 2010 Posty: 1399 Skąd: Kępno
Wysłany: 2022-09-26, 21:22
u mnie słychać metaliczny klekot (temat znany) ale gwizdu nigdy nie słyszałem. A bardzo często odpuszczam gaz od różnych obrotów zaczynając. Może jakieś łożysko ?
Wysłany: 2022-09-26, 21:25
r70 napisał/a:
Metaliczny klekot w 1.0? Temat znany? Podrzuć linka jeśli możesz. Dzięki.
Wysłany: 2022-09-26, 22:30
metaliczny klekot popychacza zawru turbo - nie grozi niczym groźnym, ale akustycznie nie jest fajny. ASO twierdzi że w listopadzie ma pojawić procedura naprawcza - czy tak będzie ? zobaczymy.
U mnie (20tyś przebiegu) słychać dość wyraźnie przy każdym odpuszczeniu gazu.
Tu o tym było: http://www.daciaklub.pl/f...c.php?p=1834481
Wysłany: 2022-10-15, 12:58
r70 napisał/a:
No dobra... Już mam ten klekot. Co tam jeszcze wyskoczy w tym silniku?
Wysłany: 2022-10-15, 15:42
r70 napisał/a:
Podobno opracowanie lekarstwa przesunięto na maj 2023 :)
Dobrze że jest wykupiona przedłużka gwarancji na lata. W tym tempie usterek silnik będzie do wymiany w ciągu dwóch kolejnych lat.
Wysłany: 2022-10-15, 16:21
Ja mam na niespełna rok, 23 tys i nic mi nie przeszkadza :)
A wręcz przeciwnie - papa mi się śmieje ilekroć wsiadam do dustera. Właśnie dojechałem nad morze -540km, 5.5h średnia prędkość 100km/h i średnie spalanie 6.83l/100 LPG - cała trasa 108zl :)
Wysłany: 2022-12-20, 12:17
Metaliczny klekot przy schodzeniu z obrotów nasila się. Teraz jargocze jak orzechy w blaszanej puszce. Inżynieria dacii nie przestaje mnie zadziwiać: od razu projektują i produkują zepsute fotele, zepsute turbiny, zepsute wlewy LPG, nic nie pokazujące bagnety oleju. W zasadzie mogli by zaprojektować jeszcze więcej awarii i dołączyć listę do broszurki.
Marketingowe hasło: "W dacii żadna usterka Cię nie zaskoczy! (bo wszystkie zaplanowaliśmy już na etapie projektu)".
Model: Logan MCV II
Silnik: 1.0 SCe B4DB400
Wersja: Laureate 5 os. Pomógł: 25 razy Dołączył: 26 Sty 2018 Posty: 946 Skąd: EL
Wysłany: 2022-12-20, 17:05
jan ostrzyca napisał/a:
r70 napisał/a:
A czy to nie jest tak, że gwarancja nie ma tu nic do rzeczy i na ukryte wady dziala ochrona z tytułu rękojmi - bez wzgledu na upływ czasu? Moj kolega, drugi właściciel kilkunastoletniej mazdy, niedawno otrzymał listem poleconym prośbę o dostarczenie auta do aso w celu wymiany wadliwej poduszki powietrznej. Dziwił się skąd aso miało jego adres.
Wysłany: 2022-12-21, 08:47
Wychodzi na to, że sprytnym mykiem było dokupienie przedłużonej gwarancji zamiast pakietu serwisowego. Gwara raczej się przyda...
Nie bardzo rozumiem o co chodzi z pakietami serwisowymi typ A i typ B. ASO na pierwszy przegląd proponuje typ A - bez wymiany oleju. Ja mam w zwyczaju wymieniać olej co 15 tys. km, a wg ASO to jest tyP B co 30 tys. Oczywiście nikt mi nie zabroni wymiany co 15 tys. W dusterze chyba przejdę na wymiany co ok. 10 tys. kilometrów. Mam na względzie g***niany silnik.
Wysłany: 2023-01-11, 08:56
Pojutrze pierwszy okresowy serwis w ASO z wymianą oleju. Zgłaszam bujanie fotela i hałasy przy spadających obrotach. Tym razem ASO Carrara w Lublinie. Jestem ciekawy jak to wszystko wypadnie. Oczywiście z detalami opiszę.
Przebieg ok. 17 tys. km - refleksje:
samochód jest zaskakująco zwinny,
pomimo słabej jakości obrazu cztery kamery są bardzo przydatne,
spalanie LPG przy normalnej jeździe to ok. 9-9,5 l/100 km. czyli bez rewelacji,
przeskok na LPG szybki i płynny,
warto było dokupić plastiki na błotniki,
drzwi i progi (brak parkingowych wgniotów od drzwi innych aut),
biały lakier totalna porażka (wygląda dobrze tylko w salonie, potwornie łapie brud),
silnik 999 dość żywy,
wyciszenie lepsze niż w poprzednich daciach,
beznadziejny wlew LPG który łapie wodę i rdzę,
beznadziejny montaż uchwytów pasów na tylnym siedzeniu (uciekają w głąb kanapy) i dziecko samo się nie zapnie.
Dziwne z tym lakierem, mnie coś takiego nie dopadło w Daci. Nie myjesz przypadkiem na automatycznej myjni, albo moze szczotki na bezdotykowych uzywasz?
Parę razy naciąłem się na mocno zapiaszczoną szczotkę.
Lakier biały, jakiś super trwały na zarysowania nie jest i mógł właśnie wyłapać taką wredną fakturę na myjni.
Moja poprzednia Dacia, załapała pył lakierniczy, znaczy byłem na stoczni remontowej, gdzie malowali statek i ten pył załatwił mi szyby i lakier. Czyszczenie glinką, lepsze niż siłka.
Wysłany: 2023-01-13, 21:14
Dacia ma swoje antyudogodnienia i trzeba parę rzeczy samemu poprawić. Miałem ten sam problem i dwa kątowniki załatwiły sprawę. Jakbyś woził 5-tą osobę dodałbyś jeszcze głupi pas do środkowego siedzenia.. ale na to nikt nic jeszcze nie wymyślił.
Wysłany: 2023-01-15, 08:16
Pierwszy przegląd po roku w ASO CARRARA Lublin.
1. "zlecenie" pisane odręcznie na kartce papieru przez pracownika bez możliwości złożenia podpisu prze mnie, ponoć dlatego że byłem ok. 16.00 i pracownik nie mógł założyć zlecenia w komputerze na kolejny dzień (pierwsze słyszę, często zostawiam wozy dzień wcześniej i jakoś inni nie mają z tym problemów).
2. na drugi dzień rano mieli zadzwonić poranni pracownicy żeby potwierdzić odręczne "zlecenie" - nie zadzwonili,
3. za to zadzwonili po południu, że nie mają filtra gazu (196 zł) w związku z tym go nie założą, z tym że oddając wóz podkreślałem że nie chcę wymiany filtra i zrobię to jak będzie odpowiedni przebieg,
4. warunkiem utrzymania gwarancji jest coroczna wymiana filtra kabinowego (!),
5. początkowo nie chcieli słyszeć o reklamacji na klekoty z silnika, potem oddzwonili że to wtryskiwacze LPG, zapytałem czy słuchali silnika bez LPG - nie słuchali, zasadniczo reklamacja nie została nawet zarejestrowana bo wiecie... zlecenie namazane długopisem na papierze z ksero.
6. w czwartek kolejna wizyta na osłuchanie silnika,
7. osoba przyjmująca zlecenie ponura i mało komunikatywna, jak robot, może jest robotem?
Aha... Cena: prawie tysiąc złotych za przegląd z wymianą oleju bez serwisu LPG
Wysłany: 2023-01-15, 19:15
No chyba żart? Ja w każdym nowym aucie, prócz D2, bo miałem Easy Service, komunikowałem, że sam to robię i nie było problemu. Bo na co gwarancję można stracić? Na zapach w aucie?
No jak w większości aut - ale pytam co konkretnie jest z nim nie tak w dusterze II?
Ja wiem czy w większości? Większość ma chyba normalnie pas na środku przy kanapie. A problem w tym, że jak pasażer usiadł na środku, to ja musiałem iść i mu ściągać ten pas z dachu, bo nie sięgał, więc lipa. W nowym Sandero i Loganie już zrobili normalny pas, przy kanapie
Piąty pas na dachu wciąż mają vitara i eclipse, caddy i berlingo, panda i x1, więc nigdy nie wydawało mi się to jakimś dziwacznym czy budżetowym rozwiązaniem, nawet jeśli bywa niewygodne - ale faktycznie przestało być już chyba większością, to może i w dusterze III zniknie.
Wysłany: 2023-01-24, 11:39
Po gruntownym osłuchaniu serwis stwierdził klekot z silnika. Winne jest pono "cięgło" sprężarki. Uraczyli mnie korporacyjną gadką, że "problem jest znany", "pracują nad rozwiązaniem" w maju "prawdopodobnie będzie rozwiązanie". Czyli: korporacyjne pierdu pierdu...
Czy ktoś ma chęć wspólnie przyatakować np. Auto Świat, żebu o tym napisali?
