Wysłany: 2023-06-06, 21:02 Dacia Media nav - Długo się uruchamia - czy tak ma być?
Witam, zakupiłem sobie radio media nav (1) do dacii lodgy i ogólnie fajnie działa ale irytuje mnie ładowanie systemu przed uruchomieniem, po naciśnięciu przycisku włączania przez ok 10-12 sek wyświetla logo dacia i dopiero radio się uruchamia.
Co mnie zastanawia to fakt że gdy już trochę pogra i go wyłączę to przez kilkanaście sekund można go szybko uruchomić, dodatkowo po dłuższym wyłączeniu nie trzyma ustawienia zegara. Natomiast stacje radiowe są zapamiętane.
Jak wspomniałem nie miałem z tym radiem wcześniej do czynienia i stąd moje pytanie - czy tak ma być, czy może zużył się jakiś kondensator lub bateria podtrzymująca?? Radio ma już 10 lat.
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4068 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-06-07, 04:06
10-12 sekund to jest błyskawica! 😋 Jakbyś miał MediaNav3, to byłoby długo. Wszystko o czym piszesz jest normalne, to radio bierze godzinę z GPS, dlatego jeśli z radiem nie kupiłeś anteny GPS, to tak będzie. Sprawdź w ustawieniach radia- wyłącz automatyczną aktualizację godziny.
Wysłany: 2023-06-07, 11:19
Pamiętajmy, że to radio to jest jednak mini-komputer na windowsie i do pełnego startu musi potrzebować chwili zastanowienia. Natomiast szybki start zaraz po wyłączeniu, jest spowodowany tym, że pełne odłączenie zasilania radia po wyłączeniu stacyjki, jest opóźnione i dopóki ten czas zwłoki nie upłynie, to radio nie jest jeszcze całkowicie wyłączone- stąd możliwość szybkiego wznowienia pracy.
Wysłany: 2023-06-07, 18:25
Na stałe to nie, ze względu na akumulator. Ale można podłączyć pod inne zasilanie- pod taki obwód, który podaje napięcie już w momencie otwarcia samochodu. Czyli zanim wsiądziesz i odpalisz, to MN będzie już uruchomiony. W nowych Daciach jest tak właśnie zorganizowane.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-06-07, 18:27, w całości zmieniany 1 raz
O, i to jest jakiś pomysł. A mógłby ktoś podpowiedzieć który przewód obsługuje to zasilanie?
Ciekawe jaki pobór ma to radio w stanie czuwania, może jednak rozważyć podpięcie go pod aku, można by wsadzić trochę większy akumulator, miejsce jest.
Choć z tym oświetleniem też by dało rady, trzeba by zastosować przekaźnik.
Ostatnio zmieniony przez phiter 2023-06-07, 18:48, w całości zmieniany 2 razy
