2015-11-18, 02:27
Alternatywa dla fabrycznego radia 2DIN
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2023-10-25, 18:12
nawet jak podłączysz telefon po bluetooth to nie widzisz go na liście smartphonów?
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-25, 18:20
Niestety nie...
Jest na liście urządzeń bluetooth ale nie ma na liście smartponów
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-25, 19:13
Cały czas wyświetla albo ładowanie albo brak i tak w kółko...
Możecie podesłać wątek do aktualizacji softu...szukam własnie na goduster...i coś nie mogę znaleźć.
Wysłany: 2023-10-25, 21:12
labondz napisał/a:
Soft najbezpieczniej zaktualizować sposobem fabrycznym- czyli z użyciem programu Toolbox. Ale na GoDuster również znajdziesz wsady.
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-25, 21:54
Dymek: muszę trochę się podszkolić 😁 jeszcze tydzień temu nie wiedziałem co to MICOM. Tak pokrótce czy program jest ogólnie dostępny i czy można to zrobić samemu?
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-26, 07:40
Przymierzam się do kupna nowej anteny. Czy coś polecacie? Czy wtyk może być pod kątem 90 stopni? Oto parametry anteny, którą kupiłem wcześniej:
Zakres częstotliwości 1575 - 1602 MHz
V.S.W.R ≤ 2
Szerokość pasma > 10 MHz
Oporność 50 ohm
Wzmocnienie 28 ± 3dBi
Polaryzacja R.H.C.P
Napięcie DC 3 – 5V
Odcinane zakresy ≥25dB (zakres częstotliwości +100MHz); ≥40dB (zakres częstotliwości –100MHz)
NSR 1,2
Natężenie DC 10,5 mA
Antena Dielektryczny elem. ceramiczny
PCB FR4
Element ekranujący Stal ocynkowana
Przewód Tłumienie: 1,3dB/m / RG174 / Długość - 300±5cm
Wymiary 48x38.5x16mm
Temp. pracy -25ºC ~ +65ºC
Antena jest wodoodporna, klasa odporności: IP67
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2023-10-26, 08:07
labondz napisał/a:
ściągasz program na kompa: https://dacia-ulc.naviextras.com/downloadagent?op=win
    :arrow: weź pendrive'a (najlepiej z diodą pokazującą działanie)
    :arrow: https://www.youtube.com/watch?v=XL4OYcTK8Nc - odczytujesz tzw. odcisk
    :arrow: z pendrivem idziesz do kompa i odpalasz toolbox, sam Ci powinien zaproponować aktualizację
    :arrow: wracasz z penem do auta - po podłaczeniu do radia sam powinien rozpocząć aktualizację softu
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-26, 08:20
Czajo: wielkie dzięki, już chyba bardziej jaśniej się nie da ;-)
Temat AA i mojego oppo chyba wyczerpałem. Na dzień dzisiejszy nic mi do głowy nie przychodzi. Wczoraj zrobiłem nawet reset wszystkich ustawień w telefonie. Co nie ukrywam kosztuje mnie odrobinę, ze względu na ponowne ustawienia, do których się przyzwyczaiłem. Niestety to też nie zadziałało.
Zacznę więc od wymiany anteny i rozwiązania problemu z GPSem. Proszę popatrzcie na post powyżej czy te parametry anteny były ok. Kupiłem pierwszą z brzegu an all....o.
W sieci jest dużo ofert anten z kątem wtyczki 90 stopni. Czy to podejdzie do MN3? Czy się zmieści i inne anteny nie będą przeszkadzały? Niestety nie chce wyciągać teraz radia, zrobię to jak przyjdzie nowa antena (nie mogę tego sprawdzić)
Wysłany: 2023-10-26, 09:29
labondz napisał/a:
Wtyk kątowy nie powinien być problemem, zdaje się że u mnie fabrycznie jest właśnie kątowy.
Co do parametrów to nikt ci raczej nie odpowie- po prostu nie ma dostępnych takich danych dla fabrycznej anteny, więc trudno je porównać ;-) Ile dajesz za nowy zamiennik, 40zł? Ja bym się w Twoim wypadku nie zastanawiał, tylko kupił oryginalną, fabryczną używkę i nie zastanawiał się czy antena pasuje czy nie: Choćby- KLIK
A co do programu Toolbox, taka uwaga- najnowsze wersje programu wymagają komputera z co najmniej Win10, przynajmniej u mnie na komputerach z Win8 program niby działa, ale praktycznie nic nie można już w nim zrobić.
I jeszcze jedno- po aktualizacji MN3 do najnowszej wersji 1.0.15.3 zobaczysz błąd w opisie kafelka nawigacji (zamiast "Nawigacja" będą "Ustawienia"). Żeby przywrócić prawidłowy opis trzeba użyć skryptu dostępnego u nas na forum: TUTAJ
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-10-26, 09:51, w całości zmieniany 3 razy
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-26, 09:46
Dymek: dzięki. Mam windę 10. Ale podejdę do tematu na spokojnie ;-)
Poczytam, poczytam, poczytam...
Czy tą antenę będę musiał gdzieś głęboko kłaść? Bo nie ma pewnie magnesu. Zdecydowałem się na tą z magnesem aby było po prostu wygodniej.
Wysłany: 2023-10-26, 10:20
A może spróbowałbyś najpierw zmienić miejsce położenia swojej anteny a może to rozwiąże problem?
labondz napisał/a:
Jest tylko jedna zasada- antena nie powinna być osłonięta od góry niczym metalowym- a więc umieszczamy pod deską, pod oknem, możliwie jak najwyżej.
Magnesu oczywiście nie ma ale można ją dać na taśmę samoprzylepną, przykręcić do jakiegoś elementu plastikowego czy przyczepić na trytytkę.
Oryginalnie antena przykręcona jest na wkręt w dedykowanym miejscu deski- za licznikiem, bezpośrednio pod plastikiem daszka licznika a więc w najwyższym punkcie deski rozdzielczej. Przykręcona blaszką mocującą od dołu- jak na foto poniżej.
Plik ściągnięto 33 raz(y) 90,83 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-10-26, 10:25, w całości zmieniany 3 razy
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-26, 10:29
Dymek: Dzięki.
Obecnie jest na obudowie metalowej radia, trzyma ją magnes. Z wielu postów wyczytałem że tak będzie działać i tak też zrobiłem. Fakt należy popróbować w innych miejscach, ale tak się zastanawiam, że jakby nie widziała satelit to by nie pokazywała, że ma dobre pokrycie. Około 10 satelit w górnej połowie słupków. Sam już nie wiem....spróbuję faktycznie zmienić miejsce położenie tej którą mam.
Wysłany: 2023-10-26, 10:45
labondz napisał/a:
Około 10 satelit w górnej połowie słupków...
O Paanie... na 3-4 navi już normalnie działa.
Może jednak na początek zrób aktualizację softu MN3. Nigdy nic nie wiadomo...
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-26, 12:16
Masz rację... zacznę od tego bo i może w AA to pomoże.
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-27, 20:01   już po aktualizacji
Dymek i Czajo: dzięki za pomoc.
Właśnie przeprowadziłem aktualizację. Jeden problem się rozwiązał ....to cieszy bardzo.
Działa Android Auto!!!!! śmiga aż miło!!!!!!!
Natomiast nawigacja nie działa, a nawet działa trochę inaczej :( Jak pisałem Wam wcześniej zawieszał się wskaźnik mojego położenia. Raz działał a po kolejnym włączeniu auta nie działał. Zawsze też wskaźnik był dziwnie ułożony na dole w stosunku do całego wyświetlacza. Jakiekolwiek zmiany układu wyświetlania nie zmieniały ustawienia wskaźnika. Można powiedzieć że nie był na środku, a mapa nie była wypionowana. Wszystkie kafelki w mapach działały, mapę można było powiększać, wyznaczać trasę itp. ale wskaźnik się nie ruszał. Dodatkowo zawsze było bardzo dobre pokrycie satelit. Zauważyłem że czasami nie ładuje się kafelek z informacją o stacji radiowej. Ten w prawy dolnym rogu jak macie włączoną nawigację. Wyświetlało się tam: NO MEDIA, chociaż radio działało.
Po aktualizacji systemu wydaje się, że jest nieco gorzej. Niestety nie było okazji więcej przetestować ale po włączeniu nawigacji znajduje moją lokalizację ale po ruszeniu autem wskaźnik stoi !!!! Trzy razy tak robiłem i tylko raz ruszył na sekundę i się zatrzymał !!!! Z wyśrodkowaniem wskaźnika wydaje się że jest lepiej ale za mało jeździłem żeby to jednoznacznie stwierdzić
Jutro dogram nowe mapy. Macie jakiś pomysł??????
Ostatnio zmieniony przez labondz 2023-10-27, 20:04, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2023-10-27, 20:42
jak już masz AA to potrzebne Ci mapy wbudowane?
a możesz zmienić w micom, żeby korzystał z jednego systemu pozycjonowania?
Ostatnio zmieniony przez Czajo 2023-10-27, 20:43, w całości zmieniany 1 raz
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-27, 20:54
No już jest lepiej jak jest AA. Ale ... chciałbym żeby to wszystko działało:) Może być różnie, czasem różnie z tym telefonem.
Czy mogę zmienić w micom? Nie wiem czy piszesz o kafelku GPS (GPS/Glonass). To na pewno on jest w moim micomie i stawiony jest na GPS.
Ostatnio zmieniony przez labondz 2023-10-27, 20:56, w całości zmieniany 1 raz
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2023-10-27, 21:36
to spróbuj go poprzestawiać ;)
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-27, 21:50
Dobry pomysł.😉 Jutro podzielę się wynikami
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-28, 13:18
Mapy niestety nie wgrałem bo nie było w toolboxie. Nie doczytałem jeszcze jak to jest z mapami ale zakładam że za darmo nie są. Czy właśnie to jest to uwolnienie?
No ale doaktualizowalem system, wgrałem poprawkę co do kafelka z nawigacją i po zmieniałem w micomie kafelek GPS na glonass i spowrotem. Niestety nic nie pomogło. Objaw obecnie jest taki że po włączeniu auta wskaźnik znajduje obecną lokalizację...ale nie przemieszcza się wraz z autem. Przed aktualizacją czasem działał a czasem nie. Teraz działa tylko raz i na chwilę.
Czy to może być wina anteny?
Aha w micomie przed wciśnięciem test micom jest podobne menu z kafelkiem Test GPS. Czy on coś może pomóc?
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2023-10-28, 13:58
labondz napisał/a:
https://goduster.pl/wp-content/uploads/2021/11/Uwolnienie-i-aktualizacja-map-MNE-MN3.pdf
labondz napisał/a:
teraz już chyba tylko to zostaje, ale niech inni potwierdzą
labondz napisał/a:
możesz sprawdzić działanie GPSa, ale raczej nie wpłynie na poprawienie odbierania sygnałów z satelit
Wysłany: 2023-10-29, 12:39
Teraz najlepsza opcja to podłączenie anteny oryginalnej, bo chyba już nic innego nie pozostaje. Bo próba podłączenia Twojej anteny do innego MediaNav też nie byłaby tak miarodajna, jak odwrotnie. Odpukać- fakt, że byłby to niezwykle rzadki przypadek, ale był już taki opisany na forum- uszkodzenie MediaNav objawiające się nie działaniem GPS... Kolega niestety wymieniał radio.
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-29, 15:05
Dymek: kupiłem antenę z Twojego linku. Pewnie w tym tygodniu podepnę. Dam oczywiście znać. Trochę mam obawy przed częstym zdejmowaniem plastików aby cię te blaszki nie powyginały
labondz
Silnik: 1,6 sce
Wysłany: 2023-10-31, 17:03
No i nie działa.....lipa
Podłączyłem oryginalną antenę i objaw dokładnie taki sam.
Jest bardzo dobre pokrycie satelit. Po włączeniu nawigacji znajduje moje położenie ale jak ruszam autem to wskaźnik stoi w miejscu. Co prawda jeździłem po podwórzu, wieczorem przejadę się dalej ale to i tak powinno złapać.
Trochę tak myślę życzeniowo ale....Przed aktualizacją softu miałem objawy takie że raz działało a raz nie, również z samym centrowaniem na wyświetlaczu było jakoś dziwnie, nie można było ustawić widoku "pionowego".
Po aktualizacji widok wydaje się lepszy ale teraz po odpaleniu auta znajduje moje położenie ale za każdym razem się nie rusza wskaźnik.
Może coś jest w ustawieniach...ale chyba wszystko już zobaczyłem. Aha jeszcze był jeden objaw. Nie znam specyfiki działania tej nawigacji ale za każdym razem jak wyznaczam trasę to nie mam żadnych komunikatów głosowych. Oczywiście teraz nie mogę tego sprawdzić bo wskaźnik stoi ale przed aktualizacją jak czasem działał to nic mi nie gadało. Sprawdzałem ustawienia głosu ipt. i jest git. Przy symulacji trasy Pani ładnie opowiada o skrzyżowaniach itp.
Jacek
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wysłany: 2023-10-31, 20:45
a aktualizowałeś mapy? Co Ci pokazuje test GPS z micom jak jedziesz?
