Model: Astra
Wysłany: 2023-10-29, 22:47 Tylko jedno światło mijania działa
W mojej Daci sandero Stepway 2 jest od dłuższego czasu problem ze światłami mijania. Dzienne i drogowe działaja w porządku, mijania święcą się tylko 1 z 2 prawe tak, lewe nie, jak się pobawię w sprawdzanie żarówek to bywa że sie przestawia i działają zamiennie. Raz czy dwa po jeździe na dłuższej trasie włączyły się i działąły oba, ale po postoju wróciły do starej sytuacji
Samochód jest po gwarancji, gdzie szukać rozwiązania?
Model: Astra
Wysłany: 2023-11-02, 11:43
Dzięki za pomoc
Myślicie, że warto zacząc od sprawdzenia bezpieczeników i ich ewentualnej wymiany, bo to są pewnie groszowe sprawy?
Czy te bezpieczniki to muszą być jakieś specjalnie czy takie zwykłe do nabycia na CPNie?
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-11-02, 11:50
Martinus napisał/a:
Dzięki za pomoc
Bezpieczniki to pierwsze miejsce, które rozdziela obwód świateł na lewy i prawy. Skoro piszesz, że czasami nie świeci ci światło lewe a wtedy świeci prawe a czasami jest odwrotnie, to problem raczej nie leży w bezpiecznikach. Gdyby zawsze był problem z jednym, to faktycznie mógłby bezpiecznik tracić kontakt.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-11-02, 11:52, w całości zmieniany 1 raz
Model: Astra
Wysłany: 2023-11-05, 13:28
Martinus napisał/a:
Dzięki za pomoc
Także sprawdziłem po kolei bezpieczniki, wszystkie były ok. Wszystkie światła działaja prawidłowo (drogowe, pozycyjne, dziennie, przeciwmgielne, kierunkowskazy itd) poza lewym światłem mijania. Najlepsze jest to że lewa żarówka świeci jako drogowe, a jako mijania nie świeci,
Tylko już schemat elektryczny może podpowiedzieć...
Jak będę w domu to zobaczę czy mam schemat elektryczny w rosyjskojęzycznej książce napraw Lodgy...
A tak to sprawdź przejście między wtyką od żarówki do skrzynki bezpiecznika tam gdzie odpowiada lewemu światła mijania czy nie ma przerwy, można też zrobić prowizorkę z przewodu i podłączyć od bezpiecznika do żarówki czy działa...
U mnie w Lodgy też zaczął się jakiś cyrk. Światło mijania (to od strony pasażera) nie działa. Po jakimś czasie działa. Potem tygodniami nie ma problemu i znów cyk - nie działa. Potem samoczynnie ożywa. Już kilka razy oszukało mnie sugerując spaloną żarówkę. Dzienne są, drogowe są, postojowe są, kierunkowskazy są a mijania potrafi zniknąć.
Sprawdź przewody idące z przełącznika do żarówki czy nie ma jakiejś przerwy czy przetarcia... przewody są takie cieniutkie...
A ja bym sprawdził kostki połączeniowe, u mnie w SS2, też zdarzało się, że jedno z mijania nie paliło i po poruszaniu kostką, wracało do normy
Możliwe, pamiętam w Fordzie Focus miałem taki przypadek, że wilgoć na stykach powodowała cuda w aucie - otwieranie nie tego co trzeba, świecenie nie tego co trzeba ;). Pewnie trzeba jakiś WD40 w rękę wziąć i psiknąć na wtyczki.
