2020-03-22, 12:11
Popsuł się centralny zamek
Wysłany: 2023-07-04, 22:25
Chyba tylko po omacku, ale sądząc po instruktażu, nie wygląda to na jakieś bardzo skomplikowane - https://largus-mcv.ru/html/zamok-ruchka-lichinka.html
RamboGC
Wysłany: 2023-11-01, 08:32
Rzeczywiście bardzo skomplikowane nie jest.
Bardzo przydaje się dobre oświetlenie i dużo cierpliwości.
VW POLO 1.0 MPI 1997
DACIA LOGAN MCV 1.6 MPI 2008
SKODA ROOMSTER 1.2 TSI 2013
vivise
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2023-12-16, 07:53
Cześć, u mnie również pojawił się problem z centralnym zamkiem (nie na pilota).
Usterka polega na tym, że o ile otwieranie kluczykiem drzwi kierowcy prawidłowo odblokowuje wszystkie drzwi, tak przy próbie zamknięcia nic się nie dzieje.
Jeśli natomiast przy otwartych drzwiach kierowcy wcisnę przycisk blokady zamka na desce rozdzielczej to pozostałe drzwi, które są zamknięte, zaryglują się i wtedy kluczykiem mogę zamknąć też od strony kierowcy.
Przy wszystkich drzwiach zamkniętych otwieranie / zamykanie przyciskiem na desce również działa bez problemu.
Dacia Sandero r. 2009
Gdzie szukać przyczyny? Z góry dziękuję za podpowiedzi.
Dodam, że problem pojawił się akurat po wizycie w myjni..
RamboGC
Wysłany: 2023-12-16, 08:54
vivise napisał/a:
U mnie nigdy nie było możliwości ani odblokowania ani zablokowania pozostałych drzwi w ten sposób.
Tylko te drzwi w których jest kluczyk.
vivise napisał/a:
Otwartych drzwi nie zaryglujesz. Takie zabezpieczenie żeby nie zatrzasnąć kluczyków w aucie.
vivise
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2023-12-16, 09:54
RamboGC napisał/a:
U mnie jest taka możliwość (jeśli wszystko działa prawidłowo)
RamboGC napisał/a:
Wiem. Opisałem sytuację, żeby zaznaczyć, że sam mechanizm ryglowania drzwi kierowcy kluczykiem działa, ale tylko wtedy, gdy pozostałe drzwi są już zaryglowane.
Przed wystąpieniem usterki mogłem kluczykiem zaryglować wszystkie drzwi naraz.
Wysłany: 2023-12-16, 10:46
może być zepsuty styk od zamykania w zamku kierowcy i nie wyczuwa obrotu klucza.
vivise
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2023-12-16, 10:57
eplus napisał/a:
Dzięki za podpowiedź. Tylko czym wyjaśnić fakt, że przy zaryglowaniu pozostałych drzwi zamek już wyczuwa obrót klucza i poprawnie rygluje i odryglowuje?
To mnie najbardziej ciekawi w całej sytuacji.
Wysłany: 2023-12-16, 14:52
Przecież drzwi kierowcy ryglują się mechanicznie obrotem klucza. A nie przez aplikację. :-)
Ostatnio zmieniony przez eplus 2023-12-16, 14:53, w całości zmieniany 1 raz
RamboGC
Wysłany: 2023-12-16, 16:02
eplus napisał/a:
Nie wiem jak w Sandero ale w moim Loganie są tylko 2 przewody do siłownika zamka centralnego.
Jak u Ciebie jest przekazywany sygnał rygla?
Od wkładki zamka czy od zamka?
Ostatnio zmieniony przez RamboGC 2023-12-16, 16:03, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2023-12-16, 16:05
eplus napisał/a:
Ale tego co zrozumiałem, to te mechaniczne ryglowanie kluczykiem działa tylko wtedy, gdy wcześniej zamknie wszystkie drzwi przyciskiem w kabinie... Inaczej kluczyk nie zadziała- stąd zagadka.
Czyli w uproszczeniu - zamek drzwi kierowcy przy zamykaniu nie reaguje na kluczyk.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-12-16, 16:11, w całości zmieniany 3 razy
vivise
Silnik: 1,4 MPI
Wysłany: 2023-12-16, 21:56
Dokładnie tak to wygląda.
