'Dymek' bardzo dziękuję za wskazanie drogi jak naprawić problem. Cały czas szukałem rozwiązania tego problemu. Pod tym linkiem ‘maro13’ opisuje metodę czyszczenia z folderów z mapami, poi, kamerami, tmc i buildings załączając odpowiedni skrypt.
Mam kopię z plikami tmc oraz mapą. Czy ta metoda przedstawiona przez ‘maro13’ jest bezpieczna i czy po wykonaniu jej wszystko wróci do poprawnego działania?
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2023-10-20, 07:31
internet.jerzy napisał/a:
Nic Ci na ten temat nie odpowiem, bo po prostu nigdy nie robiłem takiego czyszczenia, więc niby jak mam potwierdzić czy to bezpieczne. Zaufajmy komuś, kto to robił... W każdym razie na poradach zamieszczonych na stronie GoDuster nigdy się nie zawiodłem.
Jak na razie wygląda na to, że wgrałeś do pamięci chyba całą Europę a tego się nigdy nie robi, bo nie ma szans na pomieszczenie wszystkiego.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-10-20, 07:33, w całości zmieniany 1 raz
Ogólnie całkowita porażka. Po zastosowaniu się do wskazówk KLIKKLIK . Po zastosownie skryptu czyszczenie nawigacjiwyglądało na to że pierwszy krok jest ok bo po zreserowaniu MN na pulpicie nie było ikony mapy i ustawienia. Po wejściu do pomocy na temat braku ikony nawigacji wykonałe odpowiedni skrypy i po restarcie MN nadal brak ikon. Dotyczałem dalej że przy takich problemach zalecane jest wykonanie zrobić downgrade MNE. Wkonałem to zgodnie z zaleceniami, zresetowałem MN i nadal pulpicie brak ikon nawigacji. W moim MN jest wersja 1.0.5.3. Panowie co mam zrobić aby wrócić do stanu normalgeo działania mapy. Proszę o pomoc
Wysłany: 2023-10-24, 22:04
Panowie jak widzicie roziązannie mojego problemu
Zrobiłeś czyszczenie i downgrade- soft cofnął się do wersji 10.0.13.1, zniknęły ikony nawigacji (Mapa i Nawigacja), skrypt przywracający ikonę nawigacji nie pomógł. Jednocześnie nie daje się także wejść w MICOM- wszelkie kody są odrzucane.
W tej sytuacji pomaga wgranie softu zgodnego z wersją fabrycznie wgraną do Twojego MN3 (wersji podanej na naklejce radia), czyli 10.0.13.2. Ikony "Mapa" i "Nawigacja" wracają, ale przycisk "Zgadzam się" nadal jest nieaktywny- po wgraniu zestawu map wszystko wraca do normy i nawigacja działa normalnie. Aktualizujemy soft do ostatniej dostępnej wersji (1.0.15.3), potem poprawki do niej i w gratisie zyskujemy błędny opis kafelka nawigacji (Ustawienia zamiast Nawigacja). Wgrywamy skrypt przywracający prawidłowy opis "Nawigacja" i to by było na tyle.
Być może po zrobieniu downgrade wystarczy od razu wgrać najnowszą wersję softu, ale tego nie mogę potwierdzić, bo tak nie zrobiłem.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2023-10-24, 22:20, w całości zmieniany 3 razy
Panowie mam pytanie w jaki i bezpieczny sposób mogę sprawdzić ile mam wolnego miejsca na MN3 (chodzi o dogranie dwóch map z dodatkami) Wole sprawdzić i mieć pewność że wszysko będzie ok
Wysłany: 2024-02-22, 08:40
Killer napisał/a:
Czy kupuje ktoś mapy na aledrogo i się sprawdzają? Dopiero dzisiaj się z tym spotkałem w necie.
Takie oferty to nic nowego i oczywiście, że to działa. Ale kupowanie tak map jest tak samo "oficjalne", jak pobranie tych map we własnym zakresie ze źródeł internetowych, bezpłatnie. Większość osób tutaj, wybiera "samoobsługę". Aktualizacja map we własnym zakresie nie jest wiele trudniejsza, niż wgranie skryptu przywracającego opis kafelka Nawigacji (zdaje się że robiłeś)... Poza tym mapy, które jesteśmy w stanie sami pobrać z sieci są zawsze co najmniej "o jedną wersję" nowsze od tych, które można kupić oficjalnie poprzez Toolbox.
Dzień dobry,
Zauważyłem, że są nowe mapy do MN. Po zrobieniu kopii obliczyłem, że aktualny zestaw map z wszystkimi dodatkami (10 państw) zajmuje 2GB (jak jest całkowita pojemność MN?). Zeby zminimalizować zajętość map muszę przygotować aktualizację map i pochodnych w takich samych nazwach jak w kopii żeby nałożyły się siebie i nie zajmowały dodatkowo miejsca. Prosze o ocenę czy mój tok myślenia jest poprawny. Pozdrawiam, Jerzy
Przepraszam, że post nie do końca związany z tematem. Mam Dacie Sandero z przed zmiany logo. Czy istniej możliwość zmiany Media Display z wersji 6.0.9.4 na nowszą w nowej szacie graficznej? Wszystkie wątki jakie znalazłem dotyczą możliwości takiej zmiany ale tylko dla MediaNav przy okazji zmiany map. Jak wiadomo Media Display nie posiada dodatkowego portu USB za pomocą którego można to zrobić. Zatem czy istnieje taka możliwość dla Media Display?
Panowie mam pytanie czy przed uwolnieniem nawigacji do wersji 2023q4 sprawdzić czy jest nowa wersja systemu (mam 1.0.15.3) i jeżeli jest to ją zainstalować a potem uwalniać nawigację
Zgrałem dane na pendriva z mn3. Wgrałem najnowszą wersję Media Nav Evolution Toolbox. Po włożeniu pendriva do komputera i uruchomieniu Media Nav Evolution Toolbox mam informację ze są dostępne poniżej przedstawione aktualizacje:
Aktualizacja konfiguracji urządzenia - 12.4
Aktualizacja konfiguracji urządzenia (język) - 12.2
Gwarancja najnowszych map 8.2 Data ważności 2020-07-08
Jakie to są faktycznie mapy: Czy to są nowe mapy (w zakładce "Zarządzaj zawartością" jest parę map między innymi mapa która mnie interesuje czyli Polska)
Czy to po prostu wgrać i zobaczyć jakie mapy będą aktywne
Wysłany: 2024-03-23, 20:23
Zaznacz tylko te dwie "Konfiguracje urządzenia" a pozycja z mapami "Gwarancja najnowszych map" musi być "odhaczona"- nieaktywna.
W przeciwnym razie cofnie ci mapy do wersji jaka była fabrycznie wgrana na urządzeniu!
Toolbox "widzi" mapy które zainstalowałeś nieoficjalnie jako stare i właduje ci najnowsze mapy, które instalowałeś legalnie poprzez toolbox. A jeżeli nie instalowałeś map oficjalnie przez Toolbox, to wgra ci właśnie stare, fabryczne.
I tak właśnie musisz uważać przy każdym użyciu Toolboxa- instalować tylko oprogramowanie a nie mapy.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-03-23, 20:31, w całości zmieniany 3 razy
Mogę powiedzieć że aktualizacja całkowicie udana. Na początek zaktualizowałem dwie "Konfiguracje urządzenia" pomijając pozycję z mapami (porada Dymka). Następnie zaktualizowałem mapy, poi, building (9 państw) a następnie zaktualizowałem speedcam (tylko 8 państw bez Niemców). Po aktualizacji zrobiłem backup aby sprawdzić ile to wszystko zajmuje. Cały katalog backupu zajmuje 2,4 GB (bajtów: 2 576 980 377) Czyli chyba wszystko ok bo moim zdaniem miejsca pozostało wystarczająco dużo. Dziękuję za wszystkie porady. Do następnej aktualizacjihttp://www.da.../icon/icon6.gif
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2024-04-11, 21:15
Witam.W 2022 zaktualizowalem mapy Polski i Europy w swoim media nav z systemem 9.1.3. Teraz chce znowu to zrobic ale tylko Polski i Niemiec.Chodzi mi o miejsce w tym tablecie.
Czy w trakcie aktualizacji stare mapy sa usuwane i wgrywane nowe , czy jest ona nadpisywana? Wszedzie gdzie cos jest pisane o suwaniu starych map to sa najnowsze media nav i mozna zrobic to za pomoca tolboxa a nic nie jest napisane na temat starszych egzemplarzy jak to ewentualnie wykonac.
Mapy ktore uzywam kupuje na alledrogo.
Wysłany: 2024-04-12, 00:14
ceranix3 napisał/a:
... nic nie jest napisane na temat starszych egzemplarzy jak to ewentualnie wykonac. Mapy ktore uzywam kupuje na alledrogo.
Kupujesz na alledrogo mapy, które można sobie ściągnąć z sieci? Oczywiście można, ale przecież wtedy otrzymujesz już gotowy wsad wraz z instrukcją dedykowaną do Twojego MNE i aktualizacja idzie jak po sznurku...
A nigdzie u nas nie ma opisów? Po prostu nie poszukałeś... jest nawet dedykowany wątek dla tej wersji oprogramowania: TUTAJ
