Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2024-04-12, 10:52
Dzieki Dymek za szybkie info.Kupuje bo wlasnie nie chce czegos zrypac albo wkurzac sie ze cos zle zrobilem, a te 70 zl to odbijam sobie w ewentualnych naprawach i serwisach olejowych daci ktore sam sobie robie i nie place warsztatom.
Dalej brak info czy te mapy sie nadgrywaja czy przy wgrywaniu nowych stare sie kasuja albo ja nieuwaznie czytam.
Wersja: Outdoor Pomógł: 118 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4008 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2024-04-12, 12:15
ceranix3 napisał/a:
A to jak kupujesz taki wsad, to już pytaj o to swojego sprzedawcy, bo skąd niby mamy wiedzieć co za system wgrywania tam u Ciebie będzie? Może być i tak i tak...
Podpowiem tylko, że jak jeszcze miałem MNE z 9.1.3, to nigdy (osobno) nie kasowałem map, po prostu skrypty które używałem (skrypt rosyjski albo kolegi Anioła), zastępowały stare mapy nowymi i nie było problemu.
Ale jeśli tak by się stało, że oprócz nowych zostaną Ci stare mapy, to będziesz to widział w menu MNE- będzie widoczna wersja map i np. dwie wersje "Polski". Nie ma potem żadnego problemu żeby ręcznie niechciane pliki usunąć, choćby "na piechotę", wchodząc do Windowsa w MNE.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-04-12, 12:30, w całości zmieniany 1 raz
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2024-04-12, 13:11
No i widzisz Dymek o to mi chodzilo.Wiec pewnie sa jakos usuwane przy wgrywaniu bo nie mam wyboru map tylko jak wpisuje to jest jedna.A nawet jesli jest tak jak piszesz ze mozna je jakos usunac recznie to jak sie ogarne po szpitalu to przy tym posiedze.
W calym pytaniu chodzilo mi o to ile ten caly tablecik ma GB i co wiaze sie z iloscia wgrywania wlasnie takich aktualizacji.
Wysłany: 2024-04-12, 14:10
Cały Twój sprzęt ma 1GB RAM-u...
Uściślając- stare mapy kraju X były nadpisywane nowymi mapami kraju X a mapy kraju Y, nowymi mapami kraju Y. Natomiast jeżeli miałem zainstalowane np. mapy 5 krajów a wgrywałem nowe mapy tylko 2 krajów, to pozostałe 3 kraje pozostawały nadal ze starymi mapami i nie były usuwane. Ale w skrypcie od kol. Anioła była też opcja kasowania, której nie używałem gdyż powodowała kasowanie plików, które powinny zostać (np. licencji) i jeżeli nowy wsad nie zawierał pełnego kompletu plików, to byliśmy w czarnej d...ie Tu masz obraz z menu aktualizacji: KLIK
Tak więc, tak jak pisałem- to wszystko zależy od metodyki wgrywania, rozkazów zaszytych w skryptach, które realizują proces aktualizacji- nie wiem jak to jest w takim pakiecie zakupionym na alledrogo, dlatego o to pytaj swojego dostawcę map.
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-04-12, 14:30, w całości zmieniany 3 razy
Silnik: 0.9 90 km
Wysłany: 2024-04-12, 20:18
Z tego co napisal w instrukcji to nowe zastepuja stare( kasuja je)
Mam wszystko przygotowane , jutro bede wgrywal tylko 4 panstwa, a jak zabraknie miejsca jest takie cos jak " ustawienia fabryczne" wiec o miejsce juz sie nie boje.Dzieki.
Mało do czynienia miałem do tej pory z dacia , ale chciałem ojcu wgrać mapę PL .Wersja softu w aucie to 9.1.3 . Mam już przygotowanego pendriva z plikami od @Anioł_a i zciągnołem mapę Poland_HERE_2022.Q4_230206 ( rar z mapą składa się z 5 plików o rozszerzeniach : poi , fbl, fda, fpa, fsp . Z tego co czytam to muszę mieć chyba jeszcze licencje do tej mapy ? , Jeśli tak to gdzie ją znaleźć ?
Następnie muszę "uwolnić "soft i odpalić total comandera i przekopiować pliki mapy ? Proszę o wskazówki
Z góry dziękuje
Jeśli korzystasz z pena od Anioła to on ma możliwość uwolnienia. Tak naprawdę potrzebujesz plików map FBL, POI,SPC. Inne tylko będą spowalniać działanie nawigacji .
Zmień nazwy na standardowe typi KRAJ.FBL, KRAJ.POI, KRAJ.SPC
Wysłany: 2024-04-17, 07:40
retros napisał/a:
Nie odpalasz żadnego Commandera, tam się wszystko dzieje automatycznie, nic ręcznie nie kopiujesz. Zapoznaj się najpierw z menu programu Anioła. Interesuje Cię ta strona menu: KLIK Żeby zrobić uwolnienie wybieracz poz. 3c a potem żeby wgrać mapy wybierasz 5c. Cała filozofia. Nie używaj 4c, bo Ci wykasuje więcej plików niż potrzeba i będzie problem.
Witam, gdzie mogę znaleźć MediaNavToolbox_unleashed ponieważ po ostatniej aktualizacji map
w MN3 1.0.13.2 (uwolnionym ) chciałem odchudzić z zbędnych map europy. Używając Toolbox boję się namieszać.
Ponawiam prośbę o dostęp do MediaNavToolbox_unleashed w celu odchudzenia pakietu map europy
w MN3 ( uwolnionej ). Rozumie, że będę mógł to zrobić w taki sposób jaki podał kol. Dymek
w poście z 29.05.23. Na stronie GoDuster nie widzę go.
Znalazłem go też wcześniej ale mam problem z uruchomieniem, może coś robię nie tak.
Czy dopiero się otworzy jak włożę pendrive na którym mam zgrane dane z mojej MN3
Plik ściągnięto 138 raz(y) 110,27 KB
Plik ściągnięto 73 raz(y) 96,16 KB
Ostatnio zmieniony przez matek 2024-04-19, 15:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-09-21, 10:11
Najnowsze mapy mają oznaczenie 2024.Q2 i są udostępniane od września.
A pobrać można jak zwykle z wielu miejsc, wystarczy wklepać w wyszukiwarce: Here 2024.Q2
Znalazłem i zainstalowałem mapy z speedcam i wszystko działa.
Mam pytanie zauważyłem ze jest poprawka do MN3 do wesji 13.2 Czy warto to robić czy zostawić w starej wersji i ponownie nie odlokowywać map
Wysłany: 2024-10-01, 09:36
internet.jerzy napisał/a:
Jeżeli masz wersję 1.0.13.2, to znaczy, że jesteś dokładnie 5 dużych aktualizacji do tyłu w stosunku do najnowszej wersji 1.0.15.3 (dużych- czyli takich, które zmieniają widoczny numer wersji). A ostatnia wersja ma już chyba co najmniej 2 lata. Oczywiście nie oznacza to, że będziesz miał kilka aktualizacji- po prostu wgra ci od razu tą najnowszą.
Czy warto? To nie są żadne rewolucyjne zmiany, które zmieniaj coś w grafice czy funkcjach i w sumie nie wiem czy istnieje jakiś spis co kolejne modyfikacje wnoszą, ale ja zawsze staram się mieć najnowszą wersję, bo zakładam, że coś poprawiają, jeżeli nie w wyglądzie, to w działaniu systemu.
Czy wgrane mapy będą działać i nie trzeba będzie czegoś powtarzać? Nie wiem, być może, ale ja bym robił.
Wysłany: 2025-02-12, 12:32 Media Nav problem z wgraniem aktualnych map
Cześć mam wyzwoloną nawigację od 2021 roku jeszcze jak była na gwarancji zawsze każda próba aktualizacji map była zakończona sukcesem niestety do przedwczoraj.
Ściągnąłem q2.2024 i po wgraniu nie było map a w opcjach aktualizacji widniały tylko punkty poi oraz speedcam. Ponowiłem próbę i ściągnąłem jeszcze raz z innego źródła następnie wgrałem tak jak zawsze nie dało się uruchomić nawigacji nie było szarego paska. Wgrałem jeszcze raz starszą wersję z 2021 roku bo taką miałem ostatnią zapisaną na kompie i ta bez zarzutu działała. Kolejną próbą było ściągnięcie jakiejś wersji z 2023 roku i udało się włączyć nawigację ale jest tylko strzałka na czarnym tle a w opcjach widnieją tylko punkty poi i speedcam. Co może być przyczyną tej całej sytuacji czy możliwe że pamięć jest zapełniona czy raczej trafiłem na same uszkodzone pliki. Moja prośba czy ktoś mógłby podesłać mi ścieżkę do zaufanego i działającego pakietu plików tylko dla Polski. Z góry dziękuję za przeczytanie a jeszcze większe podziękowania dla tych którzy coś odpowiedzą i pomogą. Pozdrowienia
Ostatnio zmieniony przez 87majster 2025-02-12, 12:35, w całości zmieniany 1 raz
Nigdy do tej pory nie musiałem wrzucać plików licencyjnych, nawet coś mi się kojarzy że po uwolnieniu w instrukcji było aby tego w ogóle nie ruszać. Wrzucę tylko nie do końca wiem czy pojedyncze czy wszystkie
Dziś już nie mam jak ale jutro to sprawdzę i dam znać dla innych na przyszłość
Dzięki za odpowiedź
