2016-02-19, 16:55
Filtr paliwa - diesel
Wysłany: 2024-04-18, 18:09
Nie wiem, nie znam tego oprogeamowania ani nawet wersji interfejsu.
Skoro wymieniles czujnik i nadal zle to sprawdz okablowanie zwykłym miernikiem pradowym , między czujnikiem wody a pinami we wtyczce do sterownika silnika.
Wysłany: 2024-05-05, 19:56
Nikita_Bennet napisał/a:
no właśnie zaczęło się jak zszedłem do niskiego poziomu paliwa w baku, bujnęło gdzieś i się zapaliło. Wiem ze max na pełnym zrobię jakieś 820-850km a miałem 700km zrobione. Paliwo do pełna i zaczęło mrygać i zanim przyszedł filtr to na stałe, wymiana filtra a dziś czujnika i dalej świeci.
Bo nic innego nie świeci na razie na zegarach.
ELM327+ecutweaker coś sprawdzę?
Nic nie sprawdzisz.
W kadjar miałem podobnie 3 razy wymienialem filtr co 200 km i nic. Pomogło czyszczenie baku i przewodów paliwowych bak->filtr. Zalanie pewnego paliwa, jeszcze jedna wymiana filtra i jest ok do dziś. Przyczyną bylo najprawdopodobniej zalanie jakiegoś gówna, bo usterka pojawiła się 50 km po tankowaniu.
Nikita_Bennet
Model: LOGAN pick-up+Duster 2
Silnik: oba 1.5 dCi
Rocznik: 2011 i 2018
Wysłany: 2024-05-07, 09:08
i teraz ciekawostka. Znikło samo jak się pojawiło. Na razie czekam aż ponownie wyskoczy i wtedy do elektryka niech pomierzy co wiązkę od filtra tam dokąd ona idzie czy nie ma zwarcia.
Nikita_Bennet
Silnik: oba 1.5 dCi
Wysłany: 2025-01-11, 12:09
1,5dci w duster 2 z 2018r - jak się go odpowietrza?
Bo już kilka stron przerzuciłem, troche fotek jest ok ale pompki gumowej do odpowietrzania nie widzę jak w 1,5dci z logana
tutaj niby czytam:
http://www.daciaklub.pl/f...ht=filtr+paliwa
że samo się odpowietrza wystarczy przekręcić zapłon?
Ostatnio zmieniony przez Nikita_Bennet 2025-01-11, 12:15, w całości zmieniany 1 raz
Dardus
Silnik: 1,5 Blue dCi
Wysłany: 2025-01-13, 20:19
Najlepiej programem. Swojego przy wymianie filtra odpowietrzyłem też włączając sam zapłon do momentu aż pompka paliwa się zatrzyma. Czynność tę powtarzałem ok. 3 razy. Następnie odpalić silnik. Na dzień dzisiejszy problemów nie stwierdzono.
Wysłany: 2025-01-15, 19:41
No dokładnie jak nie masz gruszki to masz pompę w baku i to ona odpowietrza. No a jak napełnisz nowy filtr dizlem przed wymianą to nic nie musisz odpowietrzać.
