Silnik traci moc
mucha.echo
Model: Logan II MCV
Silnik: 900
Wysłany: 2024-11-10, 08:54   Silnik traci moc
Witam około 1 miesiąc temu miałem taką sytuację że w czasie jazdy dodając gazu samochód zwalniał aż do praktycznie zatrzymania się. Kiedy odpalałem ponownie silnik samochód jechał bez problemu. Problem wtedy ustał i zgoniłem to na jakiś brud w paliwie. Po miesiącu problem znów się pojawił przy czym przestał chodzić i tempomat i zapaliła się lampka pomarańczowego zygzaka. Jestem 500 km od domu i nie wiem czy kontynuować jazdę.? W tym momencie sytuacja się powtarza co kilka kilometrów.
mucha.echo
Ostatnio zmieniony przez mucha.echo 2024-11-10, 08:57, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2024-11-10, 12:41
Chyba nikt Tobie niestety nie jest w stanie pomóc w rozwiązaniu Twojego problemu. Nie pozostaje nic jak podłączenie pod komputer i odczytanie błędów i wtedy można szukać przyczyny Twoich problemów. Kiedy miałeś objawy o których piszesz, jak jak silnik pracował po zatrzymaniu się? Normalnie czy słychać było że jeden z cylindrów nie pracuje? Próbowałeś na luzie dodać gazu? Silnik wkręcał się na obroty? Jak widzisz podałeś za mało informacji. Ja w ciemno strzelam że problem może leżeć po stronie przepustnicy lub jej wiązki jeżeli oczywiście auto w ogólnie nie reagowało na pedał przyśpieszenia, ale jak wyżej pisałem bez podpięcia komputera to jest wróżenie z fusów.
mucha.echo
Model: Logan II MCV
Silnik: 900
Wysłany: 2024-11-10, 13:08
Silnik po dodaniu gazu nie reaguje nie wchodzi na obroty. Po zatrzymaniu pracuje normalnie na niskich obrotach. Po ponownym odpaleniu silnika jeździ normalnie do czasu ponownego pojawienia się problemu.
mucha.echo
Wysłany: 2024-11-10, 14:32
Jak pisałem odczytać kod błędu, możliwe, że w przypadku wystąpienia awarii jest problem z przepustnicą lub pedałem przyśpieszenia ( potencjometr gazu).
Ostatnio zmieniony przez dudu$ 2024-11-10, 14:37, w całości zmieniany 1 raz
Black Dusty
Silnik: 1.6Sce4x4
Wysłany: 2024-11-10, 15:12
Czujnik położenia wału/wałka.
