Brak świateł przeciw mgielnych tył Duster 2012
fotolabor
Silnik: 1,5 dci 110 KM 4x4
Wysłany: 2024-12-01, 18:06   Brak świateł przeciw mgielnych tył Duster 2012
Powypadkowa wymiana blach z prawej strony błotniki i drzwi spowodowała brak świateł przeciw mgielnych .Gdyby nie przegląd jeździł bym tych świateł dalej. Elektrykę i wymianę blach robił mi autoryzowany zakład w Gdańsku ZDUNEK .Bezpiecznik F 20 dobry przełącznik manetka też dobra sygnalizuje to kontrolka .Jak ktoś by wiedział jak wpiąć (w którym miejscu )schemat .Od wypadku minęło parę lat nie wiem co powiedzą. :-)
Wysłany: 2024-12-02, 12:10
Ciekawe bo światło jest po lewej stronie. Tak czy owak multimetr w dłoń i szukaj gdzie zanika prąd po drodze, zacznij od lampy i cofaj się wzdłuż wiązki i kolejnych łączeń.
fotolabor
Wysłany: 2024-12-02, 13:22   Brak świateł przeciw mgielnych tył Duster
W Dusterze światła przeciw mgielne z tyłu są po obu stronach .Dobrze by było jak ktoś by mi pomógł z kąt jaka wiązka ,jaka kostka od początku .Dzięki za chęć pomocy.
Kaco18
Wysłany: 2024-12-02, 14:24
W duster II wiązka idzie z lewej strony i po zderzaku do prawej lampy. Wtyczka jest pod lewą lampą tylną. I wchodzi do środka bagażnika. Przypuszczam że w Duster I jest podobnie
Wysłany: 2024-12-02, 15:30
Jakim kurła cudem przeciwmgielne są po obu stronach ?
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2024-12-02, 15:31, w całości zmieniany 1 raz
fotolabor
Wysłany: 2024-12-03, 12:38
Niech mnie gęś czy tam kaczka kopnie z prawej cofania dzięki za uwagę,to zmienia całość sprawy .Żarówka i tak okej :oops:
fotolabor
Wysłany: 2024-12-03, 12:43
Z lewej strony demontowałem lampę i wyciągałem wtyczkę zero napięcia jeśli idzie do prawej a tam wymieniano blachy tam trzeba szukać. :shock:
Wysłany: 2024-12-03, 16:18
fotolabor napisał/a:
... jeśli idzie do prawej a tam wymieniano blachy tam trzeba szukać.
Skoro wyjmowałeś lewą lampę, to pewnie wyczaiłeś kolory przewodu, który zasila przeciwmgielne? Teraz trzeba by wyczaić wiązkę. Może taki rysunek się przyda? Z niego wynikało by, że wiązka do obu lamp leci lewą stroną przechodzi dachem na prawą stronę i tylnym słupkiem schodzi do prawej lampy. Także może ta awaria przeciwgłowego nie ma wcale związku z tą naprawą nadwozia?
Plik ściągnięto 27 raz(y) 84,33 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-12-03, 16:38, w całości zmieniany 2 razy
fotolabor
Wysłany: 2024-12-03, 19:44
Dzięki bardzo za ten rozkład ,mniej więcej mam jakiś obraz .Kolorowi przewodu się nie przyglądałem .Teraz będę miał jakiś plan działania. 8-)
fotolabor
Wysłany: 2024-12-03, 21:08
Może rzeczywiście po kiego ciągnąć zasilanie na prawą lampę jak przeciw mgielne jest po lewej? :shock:
fotolabor
Wysłany: 2024-12-03, 21:16
Dobrze by było by wiedzieć z jakiej kostki idzie 12 V po włączniku , dał bym dodatkowy kabel i po sprawie.
Wysłany: 2024-12-04, 08:41
Ale po co taka rzeźba ? Wystarczy sprawdzić kilka kostek po drodze i już. NA początek łącznik wiązek przy słupku B.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2024-12-04, 08:42, w całości zmieniany 1 raz
fotolabor
Wysłany: 2024-12-04, 11:47
Temat nadal aktualny ,na razie w Gdańsku leje nie robota ,parkuje pod chmurką. :-(
fotolabor
Wysłany: 2024-12-05, 10:32
Dymek, Dzięki za tył jak byś mógł to poprosił bym o przód. :-D
Wysłany: 2024-12-05, 10:56
Pełne zestawy schematów elektrycznych (w tym wiązek, złącz itp) wiszą na naszym forum. Konkretnie znajdziesz je TUTAJ U Ciebie to pewnie będzie NT8630 lub NT8683 - po rozpakowaniu, za pomocą przeglądarki internetowej odpalamy ścieżkę NT86xx-ENG-HTM-ENTREE.html
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2024-12-05, 10:58, w całości zmieniany 2 razy
fotolabor
Wysłany: 2024-12-09, 21:25
Dzięki Dymek, te schematy wszystko wyjaśniły od złącza R2 przewód SA czyli różowy poprzez lewe drzwi do tylnej lampy 173 .Tylko R2 znajduje się według schematu gdzieś po lewej stronie pod kierunkowskazem .Pytanie czy trzeba z ciągać wszystkie plastyki? :shock:
