Silnik: 1 SCe
Rocznik: 2018 Pomógł: 3 razy Dołączył: 06 Lis 2021 Posty: 174 Skąd: centralna Polska
Wysłany: 2025-01-29, 19:28
Kluczyk sygnalizuje, że do przeglądu (domyślnie zmiany oleju) został mniej niż miesiąc, albo mniej niż 1000 km. Nie wiem, czy skasuje się sam kluczyk, bo po upływie tego czasu (miesiąca lub 1000 km) zapala się "zygzak". Kluczyka nigdy nie kasowałem, dopiero jak dodatkowo pojawił się "zygzak" to kasowałem to apką "Dacia Service Reset".
Ostatnio zmieniony przez villager 2025-01-29, 19:29, w całości zmieniany 1 raz
Model: Rafale
Silnik: E-tech 1.2
Rocznik: 2025
Wersja: [Inna].[nie dotyczy] Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Sie 2021 Posty: 416 Skąd: małopolska
Wysłany: 2025-01-30, 10:21
To jest pewnie kasowane jak kasowanie przeglądów. A kasowanie przeglądów pojawia się w menu wyświetlacza na samym zapłonie. Instrukcja kasowania jest podobna jak w przypadku kasowania np przebiegu dziennego. A opis powinien być też w instrukcji.
Nie żałować!
Zmieniać olej i filtry,
Chyba że ktoś ( ASO, importer, producent *) umyślnie zablokował taką możliwość. Co prawda mam II, ale to nie działa pomimo tego, że jest to opisane w instrukcji. Bez kodu dostępu też nie da się tego aktywować. Dlatego kupiłem "iCar" , który ze srajfonem ogarnia temat.
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-02-09, 18:36
Podpinam się pod pytanie, bo też nie mogę skasować tego ustrojstwa w Logan III z 2021, a już zaczyna mnie irytować. Na chwilę obecną próbowałem tak jak jest w instrukcji, czyli przyciskami z kierownicy, ale nie działa.
Zakupiłem Vgate iCar PRO, który łączy się bez problemu, ale aplikacje Dacia Service Reset i PyClip nie modyfikują tego. Zaczynam się więc obawiać, że nie mam zdjętej blokady, o której niektórzy wspominali na forum.
Próbowałem też aplikacji Car Scanner. Różne parametry odczytuje, chyba poprawnie, natomiast nie mogę w tej aplikacji przejść do kodowania, dostaję komunikat, że mój samochód nie jest obsługiwany lub urządzenie jest wadliwe.
Model: Logan III
Silnik: 1.0 TCe LPG
Wysłany: 2025-02-10, 07:43
Albo ja robię coś nie tak, ale ten program jest tak prosty, że nawet wyczerpałem wszystkie, możliwe kombinacje. Natomiast PyClip3 0.02.23 z pyrendata_237 po próbie modyfikacji wyświetla następujący komunikat.
Model: DUSTER
Silnik: 1,3
Wysłany: 2025-08-23, 10:33
a ja kupiłem na alle najprostszy tester :
INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY VGATE ICAR2 OBD2 ELM327 BLUETOOTH TESTER POLSKI PL
(można kupić lepszy ICAR2 PRO - więcej funkcji) - porównaj je
Dokonałem dwóch zmian - kilometry i czasokres, i wystarczyło, że ten wredny kluczyk zniknął !
powodzenia
powodzenia
Co klikasz w aplikacji ? Mógłbyś opisać krok po kroku ?
Wersja: Outdoor Pomógł: 120 razy Dołączył: 01 Cze 2017 Posty: 4058 Skąd: Warszawa
Wysłany: 2025-09-11, 10:27
Jarekf3d napisał/a:
Może warto przypomnieć- Duster (z 2019r) dopuszcza dostęp do ustawień przez OBD, natomiast w przypadku Joggera czy Sandero3 już nie jest tak fajnie, bo OBD ma blokadę na wprowadzanie wszelkich zmian.
Aha. Czyli jak usunąć ten kluczyk z inspekcja olejową ? Przez obd nie da rady. Próbowałem tych kombinacji na kierownicy i nie działają.
