Wysłany: 2025-10-14, 23:00 Problemy z tankowaniem LPG
Hej
Pojechałem dziś na stację i tankowanie LPG idzie strasznie wolno. Zatankowałem 1,5 L i pojechałem na 3 kolejne. Tak w poł godziny zatankowałem 4 litry. Co się mogło wydarzyć? Mam tak 3/4 butli. Świecá sie 3 kiedy. Jakiś brud? Czy można jechać na tym LPG co jest czy może coś zapaprać dalej instalacje? Czy takie powolne tankowanie może coś uszkodzić?
Model: LOGAN MCV II
Silnik: 0,9Tce 121KM@186Nm
Wersja: Stepway Outdoor Pomógł: 53 razy Dołączył: 21 Mar 2017 Posty: 2009 Skąd: Ząbki
Wysłany: 2025-10-15, 09:14
Spróbuj we wlew LPG psiknąć delikatnie np WD-40 lub czymś o podobnych właściwościach a następnie śrubokrętem delikatnie powciskaj metalowa kulkę która się tam znajduje - podczas naciskania gaz może lecie ale nie masz czego się bać.
Model: LOGAN MCV II
Wysłany: 2025-10-15, 11:35
MartinezTychy napisał/a:
dudu$, Myślisz, że śrubokrętem naciśnie kulkę zaworu pod ciśnieniem 12 bar?
Powodzenia.
Można zawsze zdemontować wlew LPG i tą sama operacje przeprowadzić na tz. stole. Ja jak miałem problem z tankowaniem i kilku moich znajomych również to robili jak pisałem wyżej i problem był rozwiązany.
Hej. Przejechałem 220km i dobiło mi 8.7 litra gazu do odbicia a tankował normalnie. Z moich wyliczeń wyszło że wcześniej dobił jakimś cudem butle na 100%. Teraz dobił do 80% czyli tak jak powinno być. Zgadzaloby się zużycie i ilość. Dlaczego wcześniej przeładował to nie wiem. Będę jeżdził o obserwował
Silnik: 1.6 MPI Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Maj 2022 Posty: 16 Skąd: Świecie
Wysłany: 2025-10-18, 16:21
Witam !!!
Mógł nie zadziałać mechanizm napełnienia butli , brak charakterystycznego odbicia . Obserwować liczydło na dystrybutorze , czy pod koniec tankowania cyferki coraz wolniej zwalniają z ilością tankowania , nasłuchiwać i wnioski wyciągnąć .
Pozdro !!!
Stawiam na mechanizm. Teraz zresetowałem licznik i będę za każdym razem obserwował tankowanie. Testowe w sobotę poszło ok. Następne sprawdzę dziś wieczorem.
Wysłany: 2025-10-21, 17:39
Witam !!!
Proponuję tankować na tej samej stacji i tym samym dystrybutorze ( ustawienie ciśnienia na pompie tłoczącej gaz ) w celu obserwacji tankowania .
Pozdro !!!
