Czy można to zmienić, aktywować tempomat w mojej wersji Dust
Jacek1A
Wysłany: 2025-10-16, 15:23   Czy można to zmienić, aktywować tempomat w mojej wersji Dust
Witam. To mój pierwszy post. :-)
Mam Dacia Duster z 2019 roku w wersji skromnej. Niema tepomatu, który utrzymuje samochód w jednej prędkości tak, że można zdjąć nogę z gazu a samochód jedzie z tą sama prędkością. Zamiast tego jest ogranicznik prędkości. Ustalamy sobie np. 100km i szybciej nie można, ale po zdjęciu nogi z gazu spada prędkość. Czy można to zmienić, aktywować tempomat w mojej wersji Dustera?
Ostatnio zmieniony przez Jacek1A 2025-10-16, 15:24, w całości zmieniany 1 raz
MartinezTychy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Wysłany: 2025-10-17, 01:31
Jacek1A, jeśli masz limiter prędkości to masz też tempomat, przełącz włącznik limitera w przeciwną pozycję do włączenia limitera.
Wysłany: 2025-10-17, 07:26
MartinezTychy napisał/a:
Wydaje mi się, że w niektórych wersjach był przycisk tylko limitera :)
Trzeba zakupić podwójny tempomat/limiter i powinno działać P&P, lub po uruchomieniu dodatkowo w clipie.
Wysłany: 2025-10-17, 07:48
Pytanie czy ma też przyciski tempomatu na kierownicy ...
Wysłany: 2025-10-17, 07:51
Limiter chyba ustawia się jak tempomat przyciskami, a więc powinny występować jeśli jest limiter.
Wysłany: 2025-10-17, 08:12
No nie , limiter ustawią się + - a tempomat ma jeszcze przyciski O i R
MartinezTychy
Wysłany: 2025-10-17, 10:02
Panowie jeśli jest tak jak piszecie, że może być tylko limiter to jestem zaskoczony.
Jak widać człek się uczy i zbiera doświadczenie całe życie ;-)
Czajo
Silnik: Tce 1.0 LPG
Wersja: Stepway Laureate
Wysłany: 2025-10-17, 10:29
Jacek1A, pokaż zdjęcie kierownicy i guzika limitera
Wysłany: 2025-10-17, 10:49
Może być tylko limiter, mam tak w Lodgy, co ciekawe żeby uruchomić tempomat w tej wersji to potrzeba modyfikacji w eprom ECU. Zewnętrznymi narzędziami na stole elektronika.
Ostatnio zmieniony przez DrOzda 2025-10-17, 10:49, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 2025-10-17, 14:25
Dokładnie tak było w Lodgy wcześniejszych roczników, gdzie tempomat (regulator) w ogóle nie występował w żadnej opcji wyposażenia i nie było takiej opcji umieszczonej w oprogramowaniu, więc nawet Clip był bezradny. W instrukcji obsługi z tego okresu nie ma nawet wzmianki o regulatorze prędkości- jest tylko ogranicznik i brak przycisków O i R na kierownicy.
Z przyciskami to o tyle ciekawe, że jeśli są oba systemy, to przyciski O i R działają zarówno w przypadku regulatora, jak i ogranicznika :mrgreen:
Ale autor ma Dustera z 2019 roku i tutaj rzeczywiście instrukcja podaje dwie wersje wyposażenia- z regulatorem i bez. I także w wersji bez regulatora są modyfikacje w przyciskach kierownicy. :mrgreen:
W tym wypadku jednak opcja tempomatu jest na pewno gotowa do aktywacji.
Plik ściągnięto 4457 raz(y) 54,2 KB
Plik ściągnięto 30 raz(y) 52,76 KB
Ostatnio zmieniony przez Dymek 2025-10-17, 14:50, w całości zmieniany 5 razy
Jacek1A
Wysłany: 2025-10-17, 15:55
Oto fotki kierownicy i przełącznika między siedzeniami.
Plik ściągnięto 17 raz(y) 244,51 KB
Plik ściągnięto 24 raz(y) 127,52 KB
Wysłany: 2025-10-18, 08:42
Ok , kup przycisk i podmień, może to będzie wszystko co potrzebne :)
