Model: D
Silnik: 1.6SCE Pomógł: 1 raz Dołączył: 16 Gru 2018 Posty: 125 Skąd: skąd
Wysłany: 2026-05-23, 12:43 Łańcuch 1.6SCE
Fabryczny silnik, chyba coś nie poszło ze znakami na łańcuchu ;)
Na cylindrze mostek ozn. 2 mam 0,07 i 0,12 luzu i 10atm sprężania (pozostałe równo po 12atm mierzone długim wężem i jakimś chinolem miernikiem) ;)
Inne wydechowe 0,17 0,27; 0,21 0,27; 0,13 0,12
Na wszystkich ssących 0,25-0,26
90kkm na gazie od nowości i taka dygresja: do tego cylindra był najdłuższy wężyk do wtryskiwacza gazowego.
Plik ściągnięto 47 raz(y) 189,65 KB
Ostatnio zmieniony przez rob_plk 2026-05-23, 12:51, w całości zmieniany 2 razy
Silnik: 1.0TCe 110KM 200Nm
Rocznik: 2022 Pomógł: 10 razy Dołączył: 14 Lut 2019 Posty: 493 Skąd: Tychy
Wysłany: 2026-05-23, 13:36
Wszystkie wężyki powinny mieć tę samą długość, każdy przewód ma swoją pojemność gazu, a przewody powinny być możliwie jak najkrótsze a tej samej długości.
Model: D
Wysłany: 2026-05-23, 19:21
Dobrałem z Eurocams'a po numerkach nissana, szlifowania nie będzie ;)
Śrubę na zębatce wałka wydechowego to jakiś poj....b dokręcał, rurą metrową musiałem odkręcić.
Ostatnio zmieniony przez rob_plk 2026-05-23, 19:24, w całości zmieniany 1 raz
Model: D
Wysłany: 2026-05-28, 09:29
Nic się nie zmieniło, planuje zrobić kilka tyś., zwalić znów kolektor, zmienić świece i przy okazji się zmierzy.
Pomiar robiony po szklankach, nie da się puścić silnika żeby zawór się "doklepał", może przylgnia zanieczyszczona lub lekko wypalona, kamerą oglądałem, nic nie widać ale słaba kamera.
I tak jest spoko, moc wróciła, równa praca na wszystkich cylindrach itp.
Ostatnio zmieniony przez rob_plk 2026-05-28, 09:35, w całości zmieniany 1 raz
Dziekuje bardzo,
Bardzo prosiłbym, czy mógłby Pan przygotować krótką instrukcję, jak wykonać taką regulację w silniku 1.6 SCE. Chodzi mi o opis krok po kroku oraz momenty dokręcania śrub.
Robiłem już kiedyś podobną regulację w Fordzie, ale nie mogę znaleźć żadnej instrukcji dotyczącej silnika 1.6 SCE.
Model: D
Wysłany: 2026-07-02, 03:33
Nie no aż tak nie mam czasu i chęci żeby pisać elaboraty ;)
Znajdź filmiki na youtubie (głównie ruskie, dużo tam tych silników jeździ), momenty też są do znalezienia w sieci, jest sposób na np. wymianę szklanek - zdjęcie wałka bez zdejmowania pokrywy bocznej rozrządu (co mi się powiodło) przyspiesza to pracę o ładnych parę godzin.
